Demande Aide démontage OM-2
Wildstyle
Message par Wildstyle »
Salut à tous,
je possède un appareil photo argentique Olympus OM-2, mais depuis quelques temps "la chose" qui se soulève et se referme se bloque. Cet appareil photo n'a jamais été ouvert et nettoyé donc je pense que c'est le moment.
Seulement j'ai bien peur de faire des bétises :roll: .
Donc je me demandais si sur ce forum de passionnés, quelqu'un pourrait m'aider à tout démonter et nettoyer. Ou encore me donner une bonne adresse pas chère où je pourrais le faire faire.
J'habite à Paris et je suis disponible tous les weekend.
Merci beaucoup
A++ :wink:
janot
Re: Demande Aide démontage OM-2
Message par janot »
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de démonteurs d'Olympus sur ce forum... :shock:
Pour un OM2 en bon état, Mael ou Consigny peuvent (peut être) faire quelque chose, sinon à Paris il y a Photo Suffren il me semble...
Tu as aussi la possibilité de chercher la doc technique (service manual) sur le net...Mais il faut mettre les mains dans le cambouis alors ! :cry:
consigny
Message par consigny »
premiere chose a faire pour moi qui ai reparé de nombreux om 2 ......changer les piles et aprés a voir
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Après changement de piles, si le miroir est resté bloqué en position haute il faut pousser le sélecteur de mode d'exposition sur check/reset pour déverrouiller l'appareil :)
A+
Wildstyle
ok ok je vais essayé de trouver des piles et je vous tiens au courant 8)
Wildstyle
Salut de nouveau :),
bon avec un certain délai, je reviens sur ce sujet. J'ai remplacé les piles et rien n'y fait, le shutter est bloqué en position fermé? (le miroir est en position bas).
Je ne peux pas appuyer sur le bouton déclencheur, j'ai également essayé avec un cable, il est bloqué aussi, et j'ai essayé de faire un reset en tournant la bague du temps d'exposition sur B, rien n'y fait, c'est bloqué bloqué :?
Il y a une sorte de petite trappe d'accès sous l'appareil mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
Je suis triste j'adore cet appareil délaissé par un numérique, je souhaite vraiment l'utiliser de nouveau, pour retrouver la magie de l'argentique :wink:
Merci,
Matthieu
il y a 2 bouchons vissant sous la semelle, 1 pour le logement à pile l'autre pour mettre un Moteur.
As tu essayer d'armer après avoir mis la position de la bague de vitesse sur B
Wildstyle
ah ok, donc pas touche :x
Wildstyle
@Moskva 4: merci pour ta réponse, oui j'ai essayé cette manipulation mais sans effet :?
News
: Je suis allé chez Photo Suffren ou la personne a essayé de débloquer l'appareil sans succès et m'a redirigé vers le Comptoire de l'image (place d'Italie) ou le gérant m'a déclaré qu'il fallait tout démonter pour débloquer l'appareil et m'a annoncé un "verdict" de 149€.
Bon heureusement que le prix de l'intervention est inférieur à 150€ :roll: , plus sérieusement je vais devoir le démonter moi même, j'ai trouvé la documentation technique de l'appareil sur internet.
Cet appareil a une valeur sentimentale donc pas question de baisser les bras :wink:
L'opération à l'air très complexe, est-ce qu'une âme charitable, qualifiée et sympatique :) pourrait m'aider ? J'ai quand même peur de faire d'énorme bétises :/
Sinon si vous avez des conseils n'hésitez pas !!!!
Merci beaucoup,
Matthieu
esox
Message par esox »
J'ai eu un OM4 qui a eu une maladie similaire. Il a fallu remettre à neuf la cage reflex. L'OM2 a-t-l des vitesses mécaniques comme l'OM4 (1/60 et B) ? Si oui le mettre en mode mécanique résout-il le soucis ?
il n'a que la pause B en mécanique
Wildstyle
qu'entends-tu par remettre à neuf ?
esox
Message par esox »
A l'époque (il y une quinzaine d'années) ils m'ont dit qu'oly avait changé la cage reflex. Ca m'avait coûté environ 1000 F
esox
Message par esox »
Si mes souvenirs sont bons, la maladie était la suivante : miroir en bas, on pouvait déclencher mais impossible de redescendre le miroir. On pouvait le descendre à la main.
Wildstyle
Bon je vais démonter je verrai bien :P
janot
Message par janot »
Tu procèdes dans un endroit tranquille, sur une feuille de papier, avec de bons outils (pour ne pas "foirer" la visserie), sans s'énerver et en prenant des photos avec un APN pour te souvenir au remontage.
Commence par le fond (la semelle) et "tripatouille" un peu tous les pignons et biellettes au cas ou... Parfois cela fonctionne ! :wink:
Wildstyle
merci pour le conseil :wink:
espéront que ça ne finisse pas comme ça Image
je ne te le souhaite pas, mais si tu en a jamais fait, il vaut mieux en acheter un autre et mettre le tien dans une vitrine, c'est plus joli entier qu'en morceau
esox
Message par esox »
Mais c'est moins contemporain. Il y a un côté "le jour d'après" de Armand dans cette image.
