levier bloqué sur X500
Message par »
Le levier d'avance du film sur mon Minolta X500 est bloqué en position film armé mais l'appareil réagi comme si le film n'avait pas avancé. Donc l'appareil est bloqué ... avec une péloche dedans :?
J'ai eu quelques alertes auparavant (hier pour tout dire) où je devais relacher rapidement le levier après avoir avancé le film pour qu'il s'enclenche en position habituelle (rabattu conter le boitier, position "au repos") et que je puisse prendre une photo.
Au secours! aidez moi svp :bigcry: qu'est-ce que je peux faire :( ?
Re: levier bloqué sur X500
Message par »
Bon, ben hier soir, j'ai sorti la pellicule, et tout s'est débloqué quand j'ai ouvert le boitier. :shock:
J'avais pas préciser que l'affichage de la vitesse dans le viseur fonctionnait malgré ce bloquage...
bref, par acquis de conscience, j'ai démonté la semelle et le capot supérieur et vérifier les ressorts. RAS. j'ai tout remonter et il semble fonctionner à nouveau 8) .
On verra du côté du condensateur si cela se produit encore... (panne typique de la série X000)
D'ailleurs quels sont les symptômes d'un condensateur qui lâche ?
LYNX
Message par LYNX »
Je suis pas un spécialiste en électricité :wink: , mais j'ai toujours cru comprendre que les condensateurs souffrent surtout de leur non utilisation (idem en audio). Donc un boitier (ou un ampli...), régulièrement utilisé, ne devrait pas poser problème de ce côté là. Je me trompe ???
laphro
Message par laphro »
Un condensateur électrolytique qui lâche, souvent soit il coule, soit il gonfle.
Dans ce cas, il suffit de le remplacer.
En cherchant vite fait sur google, on trouve des infos et des photos concernant le remplacement de ces condos sur les X-...
Le remplacement parait plutôt simple, il y a de la place sur les circuits pour dessouder et ressouder et ce type de condensateur est assez facile à trouver.
janot
Message par janot »
Salut,
J'ai réparé un X300 bloqué comme cela il y a quelques années, il a fallu démonter pas mal, et en "titillant" la mécanique entre le miroir et les rideaux il y a eu un petit "clic" et c'est reparti...Bloquage mineur en somme ! Depuis mon pote n'a plus eu de pb ! :lol:
Quand le condo lâche, l'appareil ne déclenche plus mais on peut armer (une fois !). D'après tes explications, le levier avait du mal à revenir au repos, non ?
Ton pb est peut être ailleurs, il faudrait essayer avec un moteur pour voir.
Essaye "à blanc" sans film plusieurs fois de suite en armement manuel, puis en sacrifiant un bout de film dans une cassette...
Si cela se reproduit essaye d'enclencher le bouton de débrayage pour voir si le levier se "déboque"...
Après...il faut de bons tournevis, de la place, de la patience et tout repérer en démontant ! :wink:
Message par »
effectivement, pour le remplacement du condo, il y a pas mal de site qui explique la méthode.
Je penche plus sur un problème mécanique. le levier revenait mal, il m'a semblé lors du démontage quela vis de fixation du levier était bien facile à débloquer...
Pris dans le feu de l'action, j'ai pas pensé appuyer sur le bouton de débrayage :doh:
démonter plus loin que ce qui est accessible en retirant le capot me fait un peu peur tout de même
consigny
Message par consigny »
enleves la semelle et regardes si la tringle d'armement n'est pas voilée souvent probleme a se niveau si pas le condo ????
