Cellule défectueuse sur Olympus OM-1
Alex90
Message par Alex90 »
J'ai récemment acquis un Olympus OM-1 en état plus qu'impeccable.
La seule ombre au tableau c'est que la cellule ne répond pas... J'ai remplacer la pile et même résultat.
Peut-on réparer une cellule qui ne marche plus ? ou la remplacer ? y remédier ?
Merci à vous,
Alexandre
bjm
Re: Cellule défectueuse sur Olympus OM-1
Message par bjm »
j'ai eu le même problème de cellule avec la bague des vitesse après plusieurs manip de la bague vitesse le problème s'est atténué mais n'as pas complètement disparu.............
dirapon
Message par dirapon »
un grand classique sur cet appareil: l'oxydation du fil au départ du logement de la batterie, qui finit par se rompre: démonte la semelle (4 vis cruciformes) et vérifie l'état du fil qui part du logement de la pile: sors ton fer à souder le cas échéant. Si le fil est détaché, il faut le recouper de quelques mm jusqu'à une partie "saine" et intercaler une petite section de fil de récup'.
consigny
Message par consigny »
et demontes le capot car l'oxydation a 99% attaque tout le fil donc il faut simplement changer le fil qui part de la pile et va au contacteur on/off
janot
Message par janot »
Et c'est le plus souvent sur le "moins" (négatif)...
Alex90
Merci beaucoup pour votre aide, je termine mon film puis je regards tout ça.
Encore merci
Enayem
Message par Enayem »
De mon côté la cellule de mon OM-1 qui est en fait une tige se déplassant verticalement dans le viseur se bloque lors du transport de l'appareil.
Quelque coup au cul de l'appareil et le mouvement de la tige redevient fluide.
Alex90
Effectivement dirapon, je viens de regarder il y a quelques heures et c'est exactement ça. Oxydation du fil de départ du logement batterie. Mais le plus dur ça va être de souder ce petit machin. Le fil fait moins d'un millimètre de diamètre. Très dur (impossible) à dénuder et très dur (impossible) à souder.
Merci pour votre aide
Kriko
Message par Kriko »
J'ai le même problème sur un spotmatic F: après avoir enfin trouvé la pile qui convient, l'aiguille reste inerte. Pas d'oxydation dans le compartiment des piles, je pense que le démontage de la semelle va s'imposer...
