Problemes avec un Minox ML
thibautg
Message par thibautg »
Bonjour, mon Minox ML semble avoir un probleme. Tous mes tirage sont bien exposés mais ils sont flous sur L'infinie et semble net sur les (trés) courtes distances, sauriez-vous à quoi cela peut etre du? Auriez-vous une adresse sur Paris ou je pourrai le faire reviser? En attendant je vais faire des tests de mise au point de facon precise.
Ps:désolé je n'ai pas de scan pour vous montrer une photo en exemple.
Lionel
Message par Lionel »
Ca me rappelle un post sur un autre forum... au mot près! :wink:
Ca ne me donne pas envie de te répondre puisque sur l'autre forum tu auras probablement une réponse à ce problème...
:D Thibautg, bonjour,
autant que je me souvienne, il faut estimer la distance photographe/sujet au jugé , et régler à la main la bague des distances. Est-ce un mauvais réglage des distances?(mise au point faite par mégarde sur des courtes distances)
Refais un film test avec des sujets assez lointains , et la mise au point réglée sur l' infini.(paysages par ex.) avant d' entreprendre une réparation. Sinon, Photo-Suffren, av. de Suffren.
Bon courage dans cette dure épreuve...
thibautg
en reponse a 35mm
desole pour le copier colle mais ce probleme me fait ch..., cet appareil marche bien avant, et pour repondre a Georgesh merci pour l'adresse, en tout cas milles pardon à 35 mm :oops: si tu pouvais m'aider... :sante:
Lionel
Bon probablement que la bague des distances était déserrée et qu'elle a été mal replacée.
Comme il n'y a pas de pose B, impossible de mettre un dépoli à la place du film... pour refaire le réglage sur l'infini!
Je regarderai demain sur un de mes Minox comment est réglée la mise au point.
Lionel
La bague de réglage de la distance comporte 3 petits trous permettant l'accès à 3 petites vis. Comme expliqué dans un autre post, ces 3 vis solidarisent la bague de réglage de la distance sur l'objectif.
Si pour une raison ou une autre l'échelle des distances ne coïncide plus avec la distance réelle il faut refaire le réglage.
Une solution en dehors des réparateurs qui ont peut-être du matériel spécialisé pour faire le réglage de bague de mise au point est celle-ci:
- La bague comporte des repères gradués 90cm, 1m, 1m20, etc...
- Mettre la bague en butée sur la distance mini.
- Poser l'appareil sur un pied et placer des cartes repérées 90cm , 1m, 1m20, etc, à distances correctes de l'appareil. Le plan film n'est pas repéré, mais il est à peu près dans le plan du rond central du contact de flash.
- Mettre le diaphragme à pleine ouverture pour ne pas être gêné par la profondeur de champ.
- Effectuer une prise de vue.
- Ne plus toucher à la bague des distances.
- Développer le petit bout de film.
- Sur un tirage, vérifier quelle carte possède la bonne mise au point.
- Desserrer les 3 vis, positionner correctement la bague des distances et resserrer!
Je pense qu'une carte devrait être nette. Je peux imaginer qu'aucune ne soit parfaitement nette. Alors peut-être qu'en effectuant plusieurs prise de vues en fermant graduellement le diaphragme ça doit aider à trouver la meilleure distance.
Une fois le réglage terminé, je pense qu'il doit être utile de vérifier la distance infinie à pleine ouverture ainsi que la distance mini.
Voilà! C'est la seule solution que j'ai trouvée. Il en existe peut-être d'autres.
dirapon
Message par dirapon »
j'ai eu un problème similaire sur un Olympus Trip, et ai appliqué la solution proposée par Lionel... avec tous les plans flous! (la mise au point était (dé)réglée encore plus près que la distance mini.
Pour éviter celà, je conseille de procéder comme recommandé par Lionel (pancartes échelonnées) mais d'effectuer plusieurs prises de vue (tant qu'à faire!) avec le diaph ouvert au maximum pour diminuer la profondeur de champ, en décalant la mise au point entre chaque prise (1e prise avec réglage de la bague à 90, deuxième à 1 mètre, etc.. et en notant ces données de distance sur un pense-bête) .
Après développement du film, repérér la pancarte nette, voir à quelle distance affichée sur la bague elle correspondait lors du test, mettre la bague sur cette distance, débloquer les vis, tourner la bague sans faire tourner l'objectif jusqu'à ce qu'elle affiche la distance à laquelle se trouvait la pancarte nette puis rebloquer.
Pour toute sécurité, refaire un film test avant d'utiliser l'appareil pour des photos "précieuses"...
thibautg
Merci le gars
Dés demain je commence ce petit test est le reglage de la bague de mise au point, encore merci à vous tous, , je vous tiens au courant des resultats de ce petitvtest et de ce reglage.
