SMC Pentax 75 150
christopheM
SMC Pentax 75 150
Message par christopheM »
Salut,
On m'a donné un objectf smc Pentax M 75 150 1:4.
Le diaph ne se ferme pas quand je tourne la bague, par contre quand je bouge je petit levier sous l'objo, il se ferme.
Pensez-vous que se soit réparable et connaissez vous quelqu'un sur Paris qui fasse ce genre de réparation.
Merci.
Christophe
fdarf
Re: SMC Pentax 75 150
Message par fdarf »
Le petit levier en question, c'est pas celui qui est commandé par le testeur de profondeur de champ ?
Est ce que ce n'est pas simplement un comportement normal de ce type d'objo ?
Danny
Message par Danny »
j'ai presque envie de dire que... OUI, que tout est normal.
Mets le sur un appareil, et déclenches a vitesse basse (genre 1/2 seconde) et diaphragme à F16. Tu verras si le diaph se ferme. Si oui, tout est bon.
LYNX
Message par LYNX »
christopheM a écrit :Salut,
Merci.
Christophe
Normalement sur un objectif Pentax K, détaché du boitier, en tournant la bague des diaphragmes, celui ci se ferme ou s'ouvre selon le sens qu'on tourne. Quand on actionne la came arrière, on ouvre totalement le diaphragme. Placé sur le boitier, si on tourne cette même bague, le diaphragme reste grand ouvert si bien sûr, le boitier permet la visée à pleine ouverture, ce qui existe depuis le Spotmatic F.
christopheM
Ben le problème, c'est que normalement le diaph devrait faire comme LYNX l'a expliqué, c'est à dire quand il n'est pas monté sur le boitier le diaph devrait se fermer quand on tourne la bague.
C'est comme ca que ca se passe avec le smc pentax M 50 1,7.
Donc je pense que la case réparation est obligatoire si cela est faisable.
Merci à tous pour vos réponse.
Christophe
LYNX
Message par LYNX »
Il est possible que justement le problème se situe dans le mécanisme de cette came qui semble fonctionner "à l'envers" En effet normalement on la pousse pour ouvrir et dans ton cas,si on la pousse, ça ferme !!!! Ce mécanisme n'est pas facile à atteindre sans démonter des parties optiques :? Personnellement j'y suis parfois arrivé, après une longue observation (optique arrière enfoncée dans le fut en jouant sur la mise au point) mais sur des optiques courtes!
christopheM
J'ai démonté la partie inférieure de l'objectif et effectivement le mécanisme est plus bas dans le fut et je ne sais pas comment l'atteidre.
Lynx penses tu qu'il existe sur Paris un magasin qui pourrait faire la réparation ? On m'a parlé d'AMC PHOTO.
J'en profites connais tu cet objectif ?
Merci.
Christophe
meger
Message par meger »
AMC ne répare pas, pour Pentax voir Procirep (Bld Blanqui) Spécialiste Pentax.
Mais fait faire un devis d'abord, car les ateliers n'aiment pas les appareils démontés.
christopheM
Merci Meger.
En fait j'ai tout remis en place.
Christophe
christopheM
J'ai fais faire un devis chez Procirep (chouette boutique).
Il demande 117 € pour réparer le diaph soit 2,25 heures de mains d'oeuvre.
Pensez vous que cela vaille le coût ?
On m'a donné cet objo, donc pour l'instant je n'ai déboursé.
Merci.
Christophe
