Fixateur T-MAX
- JX
Fixateur T-MAX
Bonjour... Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venu sur le forum !
J’ai une petite question sur les fixateurs.
Jusqu’ici j’utilisais du llford Rapid Fixer pour fixer les films, en dilution 1+9 et à bain perdu, c’est à dire qu’un litre de Rapid Fixer me fait 20 films 120.
Pour des raisons d’économie(*) j’ai pris samedi dernier une boîte de fixateur T-MAX qui contient deux flacons de concentré. Un flacon de concentré doit être dilué à 1+4 pour obtenir un litre de fixateur... Et c’est tout ce que je sais, la boîte ne dit rien de plus.
Est-ce que le fixateur T-Max doit être utilisé à bain perdu, et si oui à quelle dilution ? Ou bien est-ce qu’il est réutilisable ?
Je n’ai trouvé aucune information sur le site de Kodak...
(*) Un litre de Rapid Fixer coûte environ 12 € et me permet de faire 20 films 120, alors qu’une boîte de fixateur T-Max coûte 7 € et permet de fixer 40 films 120.
- fifnaouste
Re: Fixateur T-MAX
A priori, rien n'indique que le fixateur peut être ré-utilisé. Il vaut mieux eviter les économies de bour de chandelle
Toutes les réponses ici :
http://www.kodak.com/global/en/professi ... 7.44&lc=fr
Tu peux télécharger le PDF à gauche qui recense tous les produits Kodak pour les chimies N&B.
- JX
Re: Fixateur T-MAX
Merci, mais c’est un autre fixateur que j’utilise (ou plutôt que je compte utiliser), et pour celui-ci je n’ai rien trouvé sur le site de Kodak, notamment aucune info sur la dilution :
http://www.digit-photo.com/Chimie_noir_ ... 89206.html
- fifnaouste
Re: Fixateur T-MAX
Un élément de réponse en regardant la photo du meme produit mais en 5litres :
De toute façon, tout est marqué sur la boîte, il faut au moins tenter une fois
- JX
Re: Fixateur T-MAX
Oui, j’avais déjà vu ça... On dilue le concentré à 1+4 et ça permet d’obtenir 5 litres de fixateur, ou dans mon cas 2 fois un litre de fixateur. Mais c’est la suite qui m’embête.
Théoriquement avec un litre de fixateur dilué je peux faire 20 films 135 ou 120 (chiffres donnés par Kodak).
Pour un film 120, dans une cuve Paterson, j’utilise 500 ml de solution.
Possibilité A : j’utilise 20 fois de suite la même bouteille de fixateur (c’est-à-dire que j’en verse la moitié dans la cuve et je le remets dans la bouteille accordéon quand j’ai fini) - c’est d’ailleurs ce que je fais avec le révélateur TMax.
Possibilité B : pour chaque film j’utilise 50 ml de fixateur dilué à 1+9 que je jette en fin d’utilisation.
J’imagine que les temps n’ont rien à voir dans les deux cas et Kodak ne donne aucune info sur la méthode à utiliser
- JX
Re: Fixateur T-MAX
J'ai jeté un œil au bouquin de Philippe Chevalier, et il a l’air de préconiser la réutilisation du fixateur pour les films...
Concrètement, vous faites comment, vous ?
regine
Re: Fixateur T-MAX
Je réutilise et jamais eu de problème
- Coach
Re: Fixateur T-MAX
Moi je teste mon fixateur avec les morceaux de négatif coupés lors de la mise en spire.
Généralement je verse du fixateur dans le bouchon du flacon. Je mets dedans l'amorce du film que je viens de mettre dans la spire. Et si en quelques minutes (3 ou 4 maxi) le film n'est pas devenu transparent, je remplace le fixateur.
seerauber
Re: Fixateur T-MAX
pareil je réutilise le fixateur environ une dizaine de fois
regine
Re: Fixateur T-MAX
Waouh 10 fois !! moi je réutilise pas plus de 3 fois !!
Je suis trop prudente alors !!!
et au bout de 10 fois ton film est vraiment bien fixé ???? pas de couleur particulière rose violacée comme pour les tmax ?????
ju87
Re: Fixateur T-MAX
bonsoir, j'aurais voulu savoir la dilution pour une cuvette de 24/30,donc pour les dev papier.
si je met au total un litre par exemple.
dois je rester a 250mml pour 1000mml? ou c'est une toute autre dilution?
je sais pas où regarder pour savoir.
- HARDIV
Re: Fixateur T-MAX
pour faire 1 l dilué à 1+4, le "1" représente 1/5,
donc 1/5 de 1l = 200 ml.
ainsi 200 ml concentré + 4 x 200 d'eau = 1 l
- numérix
Re: Fixateur T-MAX
il faut utiliser le rapid fixer à 1 + 4 comme le Tmax, l'hypam, etc ....pour tout les films
1 + 9 c'est pour les papiers
doc ilford ../For all film fixing applications ILFORD RAPID FIXER is diluted 1+4 with water. /..
et il est réutilisable, utiliser le fixateur à bain perdu est du gaspillage, de plus à 1 + 9 il y a de fortes chance que le fixage ne soit pas complet
et des complexes de sel d'argent insoluble dans l'eau peuvent rester dans la gélatine (meme si ellle est bien clarifié !)
et pour etre sur d'un bon fixage des films, il y a le double fixage
ju87
Re: Fixateur T-MAX
oui pour moi ça sera 1+9 étant donné que se sera pour fixer du papier.
ça pourra se réutiliser après une séance de tirage?.
parsque pour mes pellicules le fixateur je m'en sert et ressert et marche toujours aussi bien
- numérix
Re: Fixateur T-MAX
ça marche tant qu'il n'est pas usé
en général quand le temps de clarification est le double d'un bain frais
alors tu peut le jeter, ou t'en servir comme premier bain de fixage (env 4mn) et ensuite dans un bain neuf
(methode du double fixage)
ju87
Re: Fixateur T-MAX
merci Bruno de tes conseils!
