Je voudrais savoir si, pour avoir net l'infini, il faut caler la bague de mise au point sur le symbole 8 couché, ou sur le trait juste avant. Parce que sur le mien, c'est net quand c'est sur ce trait. Et je ne suis pas du tout à fond avec la bague.
Sur mon Yashica Electro 35, c'est au point à la butée, sur le symbole 8 couché, et les photos sont parfaitement réussies.
Pourriez-vous m'éclairer sur ces deux appareils ? Merci.
Réglage télémètre Canonet QL17 GIII à l'infini
- Sonny Boy Havidson
Re: Réglage télémètre Canonet QL17 GIII à l'infini
Le "8 couché" le symbole de l'infini or le réglage d'un télémètre se fait en le pointant sur un objet considéré comme à l'inifini donc je crois que ton télémètre est décallé. Pour le réglage, il doit y avoir un vis autour du cadre 24x36 à l'intérieur du boitier (c'est du moins le cas sur pas mal de télémétriques). Tu démontes cette vis et là tu accèdes à... Ô surprise ! Une autre vis qui sert à calibrer le télémètre. Faire très attention à ne pas endommager cette vis :
- Utiliser de vrais tournevis de précision
- Ne pas forcer
- Ne pas forcer
christophe p
Pourtant à courte distance, ça correspond bien (vérifié avec un mètre)
Plus que tout, c'est le résultat final qui compte : mise au point correcte sur les photos ? Pour vérifier, tu peux mettre le boitier en pose B et appliquer du papier calque en lieu et place du film et voir ainsi si tout va bien. Il est certain qu'il vaut mieux être juste à faible distance qu'à l'infini pour l'impact sur le négatif.
christophe p
C'est un appareil qui a été réglé récemment par un professionnel car la lentille arrière était dévissée et les courtes distances sur l'objectif ne correspondaient pas aux distances réelles.
Maintenant elles correspondent, mais je me demande pour l'infini. Je vais essayer avec du calque (quand j'en aurai).
Merci.
Merci.
A ouverture égale, plus la distance augmente et plus la profondeur de champ augmente donc si tu es précis de près, tu ne remarqueras pas de décallage pour les grandes distances sur ton négatif.
