Posemètre Sixtino 2
- karibouh
Posemètre Sixtino 2
Bonsoir à tous !
Après avoir comparé les résultats donnés par rapport à d'autres cellules, mon posemètre montre un décalage. Ce qui me pousse à poser deux questions :
- il y a une sorte de vis à l'arrière du posemètre. Je souhaite savoir si on peut régler la cellule grâce à cela ?
- si oui, comment faire ?
- rvlulu
Re: Posemètre Sixtino 2
As-tu eu la réponse à cette question?...
- karibouh
Je me suis débrouillé
- rvlulu
- karibouh
- Louis Maton
Tout ça n'fait guère avancer l'schmilblick!
- karibouh
Une réponse par mois pour au final ne rien dire ! On a fait fort là !
Bon, pour résumer commet je l'ai réglé :
- profiter d'un bon gros beau soleil
- grâce à une vis en plastique à l'arrière de la cellule, pointez la cellule vers le soleil afin d'appliquer la règle du f/16 et grâce à cette vis, calibrez l'aiguille.
Bon, cela permet un règlage à environ deux IL. Donc si la cellule est vraiment flinguée, ça va être difficile.
oups !!
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 15 avril 2009 7:58, modifié 1 fois.
Pour info, La vis située sur l'arrière de la cellule est là normalement pour régler le point 0 de la cellule. Cette vis régle la tension du ressort du galvanomètre. Pour faire le réglage il faut se mettre dans une pièce pratiquement pas éclairée (< 3IL) et régler la vis pour que l'aiguille se place sur le petit point repère à gauche du galvanomètre.
Cordialement
Cordialement
