On/Off
yan
On/Off
J'ai une question de vieux maniaque à poser à Lionel ou autre spécialiste.
Voila: avant de ranger dans son sac mon FTb, je positionne toujours la molette du posemètre sur "Off". Geste apparement logique. J'imagine donc qu'il est nécessaire de se mettre en mode manuel (pile-Off) avant de ranger le Canonet.
Pour info: j'ai bien tous les bouchons et étuis.
- Lionel
yan
Si je comprends bien la position "Off" sert pas à grand chose ! Jusqu'à maintenant je laissais sur "Off" pour des périodes d'une à 3 semaines et ôter la pile au-delà de ce délai d'inactivité.
Pendant que j'y suis, tu penses que c'est les piles qui sont la cause de la corrosion sur les contacts (boitier ou flash).
- Lionel
La corrosion apparait lorsque l'on laisse les piles plusieurs mois dans un appareil (photo ou autre). C'est toujours mauvais de laisser les piles en place... Dans le meilleur des cas cela corrode les contacts (par phénomème électrolytique de 2 métaux différents en contact je crois bien
), dans le pire c'est la pile qui coule!
puff the magic dragon
Bonjour,35mm-compact a écrit :La corrosion apparait lorsque l'on laisse les piles plusieurs mois dans un appareil (photo ou autre). C'est toujours mauvais de laisser les piles en place... Dans le meilleur des cas cela corrode les contacts (par phénomème électrolytique de 2 métaux différents en contact je crois bien), dans le pire c'est la pile qui coule!
Je viens de trouver un Canonet G-III QL 17 en bon état et suis en train de lui refaire une beauté. Mais en ouvrant le clapet où se trouvent les piles j'ai constaté que les contacts sont corrodés (mais la pile n'a pas coulé).
Est-ce que je dois nettoyer le contact pour la pile (si oui, comment) ou est-ce que ça fonctionne sans nettoyage ? Je précise que je n'ai pas de pile sous la main pour faire un essai...
Merci du conseil !
- Poum
Re: On/Off
L'oxyde est isolant. Il te faudra donc nettoyer tout ça. Le mieux c'est la brosse rotative sur Dremel (une brosse de 3 mm de diamètre), il faut juste faire attention à ne pas faire tomber de poussière de vert-de-gris partout, avec le risque d'en mettre dans les mécanismes. Sinon, du papier de verre grain 200 manié avec délicatesse (c'est tout petit, là dedans).
LYNX
Re: On/Off
Parfois le courant passe plus sans qu'il y ait de dépôt. J'utilise alors un coton tige et de l'alcool à 90° (contacts de l'appareil et aussi des piles)
Les piles qui coulent concernent encore plus souvent les flashs, souvent plus longtemps inactifs que les boitiers ; et là c'est parfois la catastrophe: piles gonflées difficiles à sortir de leur logement, contacts cassés ....
- jm711
Re: On/Off
Pour le nettoyage des contacts électrique, il y a aussi le fameux et trés utile WD40 (du dégrippant qui sert à tout). Quelques pschits et un coup de chiffon permettent de bien fignoler le décapage. Et ça peut même être suffisant tout seul si le dépôt d'oxyde n'est pas trop épais.
eburon
- Intéressé
Re: On/Off
En électricité/électronique, il m'est arrivé d'utiliser un produit plus spécifique, que l'on trouve normalement dans la plupart des boutiques d'électronique:
Il s'agit du Kontakt 60, produit par Kontakt Chemie.
C'est un nettoyant spécifique pour contacts oxydés.
Celà m'a déjà permis de redonner vie à des contacts oxydés suite à des piles qui avaient coulé.
Re: On/Off
Merci pour vos commentaires. J'ai nettoyé le contact avec du papier de verre fin et ça fonctionne (j'ai trouvé une vieille pile dans mon sac photo)
