A l'origine , cet appareil était utilisé avec des plaques de verre au format 6,5X9 ; des adaptateurs pour plan-film 6X9 et rollfilm permettent encore son utilisation :
La visée s'effectue sur le dépoli arrière , comme une chambre photo :
ou avec le petit viseur à miroir , au-dessus de l'objectif ;
ou encore avec le viseur "sportif" , sur le côté .
Le soufflet peut s'allonger , permettant la macro jusqu'au 1:1 ;
le numéro visible sur le côté de l'obturateur donne la datation de l'appareil :
Le réglage de distance peut s'effectuer plus ou moins précisément (?) à l'aide d'un petit curseur le long du rail gauche ; seule la position "infini" , bloquée par un cran (très utile) , est précise ; mesure en pied :
Un petit niveau à bulle , au-dessus du bloc optique-obturateur , facilite la tenue:
Enfin , de légers décentrements vertical-horizontal sont possibles avec les deux molettes à gauche , une en haut , l'autre au milieu (décentrements sur l'image de droite, les points blancs existants donnent la référence) :
