Minolta Hi-Matic F
duracel
Minolta Hi-Matic F
Message par duracel »
J'ai acquis très récemment un Minolta Hi-Matic F pour goûter un peu aux télémétriques.
N'ayant jamais possédé de tels appareils, j'ai quelques questions.
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé de réponses
Notamment, je cherche à savoir à quoi correspond la deuxième bague sur le fû de l'objectif.
La première, si j'ai bien identifié sert à la mise au point.
Mais la seconde? :?:
(la difficulté de ma recherche provient aussi du fait que je ne sais pas comment la nommer).
Merci d'avance.
cirrus
Re: Minolta Hi-Matic F
Message par cirrus »
:bienvenue:
Bon c'est la bague sur laquelle est inscrit GN
Il doit donc être question du nombre guide.
A utiliser pour le reglage avec un flash.
A+
PS : J'ai cet appareil mais pas encore eu l'occasion de la tester.
Peux-tu nous faire partager tes impression ? :wink:
cirrus
En plus il ya la notice en français sur le site
http://35mm-compact.com/manuels/minolta-himaticf-fr.htm
:wink:
duracel
Merci pour cette réponse,
J'avais bien vu le guide, mais je n'ai rien trouvé pour les nombres guides pour le flash.
Mais dans la mesure où je ne possède pas de flash.....
Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester l'appareil.
J'ai des films qui sont prêts à être chargés, mais il faut au préalable que je change des batteries de l'appareil.
Après je ferais un petit test et aux résultats je verrais bien si je dois le faire réviser ou nom.
Sinon, je suis assez content de la fabrication de l'appareil, il me semble bien construit et robuste.
J'ai vraiment hâte de le tester. :) :)
cirrus
Je pense qu'il suffit simplement d'indiquer le nombre guide de ton flash.
Mais par contre, je ne pense pas que cet appareil permet l'utilisation du flash électronique. 8)
Sonny Boy Havidson
Si ! Le nombre-guide dépend du flash utilisé et de la sensibilité du film. Cela permet de faire le lien entre la distance de mise au point et l'ouverture de diaphragme nécessaire. Normalement, il faut faire le calcul soit-même mais ici le Hi-Matic F comporte un automatisme nommé "flashmatic" qui s'en occupe lui-même du moment qu'on lui rentre la bonne valeur de nombre-guide.
duracel
Alors j'ai commencé une péloche avec l'appareil.
J'ai changé les piles, j'ai mis des px 625 calées par de l'alu.
Lorsque j'appuie sur le bouton check, la lumière rouge ne s'allume pas.
Mais l'appareil semble déclencher. La lumière rouge s'allume au moment du déclenchement, et j'ai également le voyant rouge dans le viseur.
D'après vous, y'a-t-il un problème de contact qui ferait que le bouton check ne fonctionne plus ou bien est ce que cela peut être plus grave?
Je précise que lorsque j'enlève les piles, l'appareil ne réagit pas du tout.
Modifié en dernier par duracel le dimanche 23 novembre 2008 11:10, modifié 1 fois.
Tout fonctionne correctement pas de soucis à te faire !
j'ai moi même un Hi-matic, un E
Sur ces boitiers les piles sont importantes car sans elles l'appareil ne fonctionne pas.
Pour vérifier les piles il faut appuyer à mi course sur le déclencheur et là la lumière rouge s'allume pour signaler que les piles sont encore bonnes. Il est d'ailleurs important de les changer fréquemment sans attendre que la lumière rouge ne s'allume plus car sur la fin des piles de graves erreurs d'exposition peuvent être causées par une tension trop faible.
Alors tu peux y aller surtout si tu écris que l'appareil déclenche !
Pour le reste (qualité de la mesure de l'exposition, mise au point...) il va falloir attendre le résultat de ta première pelloche :)
