Glaceuse : le bonbon colle au papier...
esox
Hello,
Je me suis offert une glaceuse (modèle tchèque je crois) avec se deux plaques en très bon état.
J'ai essayé de glacer du tetenal tt varyo brillant. D'abord 5 min après avoir passé le rouleau pour coller l'épreuve à la plaque : papier pas sec. Je rajoute 5 min : papier collé... Je fais un autre essai avec 7 min : papier collé...
Par contre en mode séchage émulsion contre toile, c'est vraiment superbe.
Le vendeur m'a dit que les barytés actuels n'étaient pas conçus pour le glaçage.
Quelqu'un a une idée ?
- numérix
Re: Glaceuse : le bonbon colle au papier...
il faut que les plaques soit vraiment très propre nettoyage au blanc d'Espagne
certain papiers doivent être tannés
dans eau 1l
formol a 40% 120ml
pendant 5mn
ou dans un fixateur tannant
si l'eau est dur, faire un rinçage des épreuves dans un bain additionné de 2% d'acide acétique
dans eau 1l
formol a 40% 120ml
pendant 5mn
esox
Merci !
Docn ça ne se fait pas comme ça... Peut-on remplacer le blanc d'epagne par alccol a bruler plus talc comme je l'ai vu ?
- matrubes
- Intéressé
Personnellement, j'ai déjà utilisé une glaceuse avec du papier ilford baryté, mais je n'étais pas vraiment satisfait du rendu.
Je lavais mon baryté pendant environ 45 min comme d'habitude, et j'utilisais une réglette pour l'essorer sur une vitre.
Ensuite, 8 min émulsion contre la plaque, et en général, ça se décollait tout seul...
alain b
un vieux truc...cirer les plaques et bien les essuyer au chiffon sec avant usage...
- Beuts
Cire d'abeille, paraffine, téflon, encaustique ?alain b a écrit :un vieux truc...cirer les plaques et bien les essuyer au chiffon sec avant usage...
esox
Oui, bonne question...
alain b
bon...il y a longtemps que je n'ai pas pratiqué ce sport mais dans les 70's c'est bien de l'encaustique incolore courante que j'utilisais..mais en fait je pense qu'en "siliconant" la plaque ça devrait le faire (utiliser simplement , une de ces "éponge" qui sert aujourd'hui a faire briller instantanément les chaussures ou les tableaux de bord de voiture....qu'est ce qu'on risque , ? c'est anti-adhésif en tous cas.
- geuledebois
de tout temps le glaçage a la sécheuse plate a été une galère, même avec du Brovira ou du Guileminot.....
les seules photos bien glacées ,sont le fait des rotative.
mais c'est des machines qui pèsent très lourd, consomment beaucoup et faites pour sortir une cinquantaine de tirages par heure.
...................... mais un boulot fait rapidement et impecablement.
c'était le quart d'heure du dinosaure
- Beuts
On a beaucoup à apprendre des dinosaures !geuledebois a écrit :c'était le quart d'heure du dinosaure
- peintre-photographe
Pour avoir un peu tout essayé, Gueule de bois a raison!...un autre problème avec les papiers "modernes" c'est qu'il sont trop épais et pas assez souples; on peut obtenir un assez bon résultat avec cependant quelques "picots" en nettoyant les plaques avec de l'acide nitrique(attention caustique) puis du blanc d'espagne, puis en encaustiquant (cire blanche)...
esox
J'ai remarqué un truc : j'ai passé du tetenal baryt vario brillant aux plaques et aussi sechage classique emulsion contre toile, ben franchement pour voir la différence...
Je vais commander du foma brillant on va voir
- claude_e
J'ai renoncé depuis longtemps à glacer du papier, comme l'explique bien Gueuledebois seules les glaceuses rotatives font du bon boulot le reste c'est comme jouer au dé..
- geuledebois
pour recycler les glaceuses plate :
qui a essayé pour cuire les gommes bichromates?
(question pas si désintéressée que ça
Bruno deto
J'ai essayé de glacer du'ilford brillant barité et je commence a obtenir de bon résultat. Les photos sont de véritable miroir mais il y a toutefois de petites 'piqures' que j'aimerai bien pouvoir éliminer.
procédé:
fixateur
rinçage dans l'eau clair de +/- 30'
essorage avec une réglette.
trampage dans un eau distilée + agent mouillant.
sur la sécheuse plate ets posé une tôle 'miroir' .
essorage de la photo et dépose sur la tôle 'miroir'
fermeture de la toile.
passage d'un rouleau pour 'esorer'
température pas trop chaude.
quand la toile est entièrement sèche , ouverture.
Les photos se détachent toute seule. Il reste toutefois des petites piqures.
Est ce que quelqu'un à une idée de leur origine?
reste de calcaire? trop chaud? utiliser autre chose qu'un agent mouillant?....merci de vos réponses.
Bruno
procédé:
fixateur
Bruno
- Georgesh
Le passage du rouleau en caoutchouc ne sert pas à essorer le papier mouillé, mais surtout à chasser les bulles d' air. Tes petits points sont des bulles d' air qui n' ont pas été éliminées et ont empêché au papier d' être en contact avec la plaque.
La plaque doit être parfaite, sans tâches , sans poussières, sans rayures, en principe elle est en acier inoxydable .
Je ne suis pas sûr que le papier baryté d' aujourd'hui supporte les hautes températures, les glaceuses doivent avoir un thermostat , et comme dit plus haut, c' est avec les glaceuses rotatives à tambour qu' on obtient de bons résultats.
- geuledebois
ta méthode est la bonne
mais le défaut que tu signale est typique des glaceuses plates.
les seules, a ma connaissance, qui donnaient, très facilement, de bons résultats étaient les rotatives ....
le probléme est qu'elles demandent un temps de chauffage tres long et consomment énormément de courant.....
on ne commençait le glaçage que lorsqu'elles étaient à température.
la toile qui tournait autours du cylindre recevait sur une partie extérieure les épreuves, sortant du bain avec agent mouillant et les faisait passer, en suivant le mouvement continu, entre la toile et le tambour.
sur une glaceuse plate cette méthode n'est pas applicable (sauf si tu accepte de te bruler) les plaques n'etant pas fixes la mise en place de l'épreuve pose problème
