que faites vous de votre matos HS?
ibraz
Message par ibraz »
Pour résumer: vous avez acheté un lot de matériel où tout ne va pas vous servir ou est mort, vous revendez? posez sur une étagère? revendez en pièces détachées? vous achetez le même boitier en vous disant qu'il y aura toujours moyen de canibaliser le premier en cas de panne?
donnez ça a vos enfants pour faire joujou?
je me posais cette question en voyant mon étagère photo tout à l'heure, qui porte plus de matos HS que en bon état à cause d'achats de lots en vide greniers, et qui va bientôt avoir besoin d'être vidée.
ilford_X
Message par ilford_X »
Je n'ai qu'un appareil HS, qui finira sans doute comme presse
papiers de luxe ( un Praktica collector made in DDR d'origine ) 8)
L'autre me sert à faire des photos, et j'ai déjà pas mal investi en objectifs.
Re: que faites vous de votre matos HS?
ça sert à remplir les armoires, c'est con une armoire vide.
LYNX
Message par LYNX »
J'essaie de réparer,et comme c'est pas toujours "gagné", l'issue est souvent la "cannibalisation". Entre la série des ME, les dos sont souvent interchangeables. Un BX20 a bénéficié d'un beau "ravalement" et d'un changement du système de rembobinage grâce à son clône HS. Même procédure entre deux 28mm Praktica......
HRISTO
Message par HRISTO »
J'essaie de réparer si ça vaut le coup, sinon déco...
zacharie
Message par zacharie »
Je donne à mon fils, qui se fait un plaisir d'ouvrir, démonter, observer...
philip
Message par philip »
pour moi le matériel hs me sert de cobaye.
demonter un objectif ou autre m'aide a comprendre le fonctionement et ce qui se passe a l'intérieur de la bete quand je tourne une bague par exemple.
ibraz
Message par ibraz »
vos réponses sont pour le moins rassurantes! je ne suis donc pas le seul à ne pas pouvoir me séparer de mes épaves :)
je m'en tiens donc à la déco en attendant la canibalisation en cas de panne d'un autre boitier :)
claude_e
Message par claude_e »
En général le matos HS fini en déco.
Neil
Message par Neil »
Je l'explose sous les yeux de ma femme lorsqu'elle me demande de choisir entre elle et la photo, mais là j'arrive à court de stock ; heureusement à mon ancien travail j'ai récupéré un carton entier de jetables usagés sur lesquels j'ai collé une étiquette avec marqué "leica" au stylo bille. Comme ça en plus j'évacue de la frustration...
Poum
Message par Poum »
J'ai pas de matériel HS. :D
ibraz
Message par ibraz »
je l'explose sous les yeux de ma femme
doit être costaud ta maison, chez moi je ne vois pas conte quoi je pourrais balancer un boitier sans faire un trou, que ce soit les murs, le plancher ou les meubles... :shock:
Modifié en dernier par ibraz le mardi 09 décembre 2008 19:12, modifié 1 fois.
charan
Message par charan »
Poum a écrit :J'ai pas de matériel HS. :D
Tu me retire les mots de la bouche...
On dit "matériel en attente ou en cours de réparation" quand on est poli.
bon, je dois quand même confesser un résidu de agfa optima sensor au fond d'une boite.
ibraz
Message par ibraz »
quand c'est un boitier bas de gamme qui vaut 20 euros sur la baie et que l'armement est mort, la manivelle de rembobinage manquante, pour moi il est HS quand même :)
zorglub
Message par zorglub »
janot
Message par janot »
Il y a 2 ou 3 semaines, à une bourse photo de Strasbourg, j'ai "fouiné" dans 3 cartons d'un exposant marqués "HS 10€"...Il y avait entre autres, un minolta XD7 avec la semelle pendante (manquait une vis) et sans bouchon de pile...Il semblait complet, pas trop esquinté au milieu (ou dessous) les autres : j'ouvre le dos, j'arme, je mets sur "O" (vitesse mécanique) et cela déclenche !
Bon, je me dis...pour 10 euros cela me fera toujours des pièces (j'ai déjà deux XD7 !) .
Rentré chez moi, je nettoie, je redresse un petit contact dans la semelle (tordu sûrement quand elle pendouillait), je trouve un bouchon avec une pile... :shock: et il fonctionne nickel dans tous les modes !
J'ai changé les mousses, nettoyé le miroir et dépoussiéré le verre de visée, maintenant j'ai 3 XD7... :?
Qui parle de matos HS ? :lol:
Quand je pense que j'ai 2 APN compacts Canon, dont un acheté l'an dernier parceque le premier avait un problème de capteur (que Vilma m'a réparé depuis gratos)...Je suis presque sûr que dans 30 ans ils ne risqueront pas de fonctionner...Mais seront ils à leur place sur une étagère :?:
Modifié en dernier par janot le mardi 09 décembre 2008 22:13, modifié 1 fois.
karibouh
Message par karibouh »
janot a écrit :Il y a 2 ou 3 semaines, à une bourse photo de Strasbourg, j'ai "fouiné" dans 3 cartons d'un exposant marqués "HS 10€"...Il y avait entre autres, un minolta XD7 avec la semelle pendante (manquait une vis) et sans bouchon de pile...Il semblait complet, pas trop esquinté au milieu (ou dessous) les autres : j'ouvre le dos, j'arme, je mets sur "O" (vitesse mécanique) et cela déclenche !
J'ai changé les mousses, maintenant j'ai 3 XD7... :?
Justement, qu'est-ce que vous regardez sur un boitier prétendu HS pour savoir s'il est facilement réparable ?
janot
Message par janot »
Il y a un fil là dessus...
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=5988
Pour moi, le mieux est de bien connaître le matos, pour se faire vite une idée.
Dans cette broc, j'ai vu un canonet QL17 GIII noir : joli, belle présentation : je discute un peu avec le gars, je prends l'appareil : Pas de pile (normal, c'est des 1,35v mercure qui n'existent plus) : je débraye de la position "A", je regarde si le diaph se ferme et n'a pas de traces (par devant et par derrière dos ouvert :D ), j'arme, je déclenche à plusieurs vitesses en écoutant le bruit des lentes : au bout de 10 armements...il s'est bloqué ! Le gars discutait avec un autre acheteur (potentiel :lol: )...j'ai reposé la bête et je suis parti ! Si j'avais délenché une fois, je n'aurais pas eu le pb et il se serait bloqué...Chez moi !
