condensation DANS l'objectif
cachou
Message par cachou »
bonjour,
j'ai mis mon Yashica mat 124 en pose B pour vérifier l'état de l'objectif. HORREUR. De très fines gouttelettes apparaissent, de la condensation, quoi !
Après essuyage délicat au coton tige, ça ne part pas. C'est à l'intérieur, sur la lentille arrière.
Ca fait maintenant 3 jours, et ça ne disparaît pas.
Connaissez-vous un moyen de faire sécher cette condensation, avant que ça ne devienne une champignonnière ? (si ce n'est pas déjà trop tard).
J'ai été voir le seul photographe qui fait encore des petites réparations ici, il m'a dit qu'il fallait démonter tout le bloc avant, et que ça me couterais plus cher que l'appareil.
On ne peut pas démonter juste la lentille arrière ?
dirapon
Re: condensation DANS l'objectif
Message par dirapon »
Le bloc des lentilles avant comme celles situées à l'arrière de l'obturateur s'enlèvent en moins de trois minutes avec l'outil (spanner) ad hoc.
Avant d'en arriver là essaye sans tarder d'éliminer cette condensation en plaçant l'appareil dans un milieu chaud et sec, en cette saison le local de la chaudière convient parfaitement. Elle devrait disparaitre en quelques heures... si ce n'est pas le cas ce n'est pas de la condensation!
(au fait, comment cette humidité est-elle parvenue jusque là?)
cachou
je ne tenterai pas moi-même de démonter la lentille, je n'ai pas les outils adéquats, et j'ai trop peur d'abîmer quelque chose.
Je n'ai pas non plus de local chaudière.
Peut-être puis-je poser le boîtier ouvert sur un radiateur ? J'ai des gros vieux radiateurs en fer, avec une grille dessus, qui dégagent peu de chaleur.
J'ai remarqué cette condensation après une virée au bord de la mer, un jour venteux, pluvieux et froid. Quand il pleuvait, quand même, je mettais le Yashica à l'abri.
Mais je n'ai pas pris de précaution en rentrant dans la maison chauffée, l'écart de température brusque, le passage du milieu humide au milieu sec, ...
dirapon
cachou a écrit : Peut-être puis-je poser le boitier ouvert sur un radiateur ? J'ai des gros vieux radiateurs en fer, avec une grille dessus, qui dégagent peu de chaleur.
Parfait!
cachou
Merci pour tes bons conseils.
Ca y est, il est posé sur le radiateur. Je croise les doigts.
Si demain y'a encore la buée, je retourne voir le photographe mardi. Je crois qu'il va être difficile à convaincre !
Sinon, je pourrai peut-être lui emprunter un spanner, et alors là j'abuserai encore de ta gentillesse pour m'indiquer la marche à suivre (comment dévisser le bazar sans rien casser, et le remonter sans rien forcer)
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Bonsoir
Si la condensation est sur la lentille arrière c'est facile à essuyer depuis la chambre. Par contre des gouttelettes sur une des lentilles internes ce n'est pas de la condensation, c'est autre chose, peut-être des traces d'huile?. De toute manière si c'est parfaitement cristallin c'est probablement facile à enlever. L'accès est facile avec un spanner pour le groupe arrière et à la main pour celui de l'avant.
Pour terminer je pense que ce n'est pas de la condensation car elle se trouverais sur la lentille frontale, nulle part ailleurs.
Guide démontage et plus si affinité:
http://bsuaudea.club.fr/rep/yashica_mat ... a_mat.html
Benoit
PS: pour ton photographe, le démontage de la façade est faisable en 15 min si tu as 2 mains gauches, et en plus cela n'est pas nécessaire pour accéder aux optiques, il faut juste l'outil et des doigt de fées pour le bloc arrière.
cachou
bonsoir Benoît,
je connaissais déjà ces explications sur ton site, mais je ne me lancerai pas dans ce démontage (trop minutieux pour moi, de plus je n'ai pas d'outils qui vont bien).
La "condensation" (je doute de plus en plus de la nature de la chose) est bien à l'intérieur.
J'ai bien essayé de photographié l'alien, mais avec un compact numérique, ça ne ressemble pas trop à la réalité.
Je vais quand même poster 1 ou 2 images.
cachou
voilà à quoi ça ressemble, éclairé de l'intérieur avec une lampe de bureau, photographié au compact numérique, qui a quand même une fonction macro.
J'ai d'abord pensé à de la condensation à cause de la petite trainée qu'on discerne à droite.
ça fait bien une heure qu'il est au chaud, et la chose ne bouge pas. Je crains le pire.
suaudeau benoit
Bonsoir
Cela me fait penser à un revêtement anti-reflet qui à souffert. J'ai vu cela fréquemment sur des Yashica. C'est à priori difficilement réparable. Plusieurs exemplaires qui me sont passés entre les mains avait ce phénomène sur la face antérieure du groupe arrière. Le seul moyen est de changer l'optique, et hélas il ne m'en reste pas d'intactes.
Sinon ton appareil donne t'il de bonne photo? c'est la question la plus importante.
Au pire tu peux m'envoyer ton engin pour expertise pour le prix d'un allez retour par la poste.
Benoit
cachou
Dernières nouvelles : après un séjour de 3 heures au chaud sur le radiateur, pas d'évolution. Ce n'est donc pas de la condensation.
Une précision : sur la photo on voit un halo orangé en bas de la lentille. C'est le reflet de la lampe de bureau qui a servie d'éclairage pour la photo. Ca n'apparaît pas sur d'autres photos.
Pour ce qui est de la qualité des photos, je ne sais pas. Je n'ai fait que 2 pellicules avec cet appareil, et pas encore d'agrandissement.
Je vais refaire une pellicule dans la semaine, et un agrandissement pour voir ce que ça donne.
Histoire à suivre.
Merci.
Nicolas S
Message par Nicolas S »
À lire ton premier message, j'aurais plutôt soupçonné un décollement d'un doublet de lentilles. J'en ai déjà rencontré sur des yashica et ça peut donner un effet "softar" intéressant... des fois.
Mais à la vue de ta photo, je conforte l'avis de Benoît, ça a l'air d'être le traitement de surface qui est touché.
Faut remplacer la lentille arrière :(
La bonne nouvelle, c'est que je dois en avoir dans mes boîtes :-)
Donc si tu choisis l'option "expertise chez Benoît", je peux m'arranger avec lui (avec son accord).
cachou
Alors ça, c'est LA bonne nouvelle de la journée !
Merci pour ta proposition.
On va peut-être attendre que Benoît nous dise ce qu'il en pense.
Mais de toute façon, il faudra que je lui envoie l'appareil pour avoir un diagnostique définitif de la maladie.
Je vais quand même faire une pellicule, demain si possible, et tirage papier dans la foulée (enfin, après-demain, faut qu'ça sèche quand même), pour voir l'effet "softar", ou l'étendue des dégâts.
Encore merci.
suaudeau benoit
Pour cachou
Je crois que tu as de la chance, Nicolas et moi sommes presque voisin.
Je suis d'accord, maintenant tu n'as plus qu'a nous contacter par messagerie privée.
Benoit
suaudeau benoit
Le paquet est arrivé ce matin, quelle promptitude.
Après démontage (2 minutes) la lentille est nettoyée. Le dépôt est enlevé et comble de bonheur le revêtement anti-reflet est presque intact, donc cette optique est bonne pour le service.
Benoit
cachou
ben oui, finalement j'ai renoncé à faire une nouvelle pellicule, puisque le "truc" n'était pas parti, même après séjour au chaud quelques heures.
Et suite à votre généreuse proposition, benoît et Nicolas.
Au fait, Benoît, c'était quoi le "truc" à ton avis ?
De la condensation salée et collante suite à mon séjour au bord de la mer par grand vent et pluie intermittente ?
De la graisse ?
Ou ?
J'aimerais connaître ton avis sur la question, pour prendre les précautions nécessaires.
Merci.
Je précise qu'on ne peut pas échanger juste un bloc arrière optique seul sur un objectif.
Le triplet bloc avant, obturateur, bloc arrière sont montés en usine l'un avec l'autre, pour les meilleures performances possibles. Si on échange un bloc optique arrière seul, c'est une hérésie. Enfin, content pour toi tout de même que le dépôt soit parti sans soucis.
dirapon
Mael a écrit :Je précise qu'on ne peut pas échanger juste un bloc arrière optique seul sur un objectif.
C'est en effet ce que j'ai appris grâce à toi, et que j'ai vérifié.
Impossible (sauf si il n'y a absolument aucune marque même infime de démontage antérieur) d'avoir une certitude absolue que l'appareillage des lentilles av et ar "d'usine" a été respecté sur un appareil dont on ne connait pas le pédigrée, puisque la lentille arrière n'est pas numérotée.
suaudeau benoit
Bonsoir
C'est plutôt du gras qu'il y avait sur la face antérieure du bloc optique arrière. Rien à voir avec les conditions météo mais plutôt avec un stockage à une trop grande chaleur. La graisse est celle de l'obturateur. Sinon le traitement anti-reflet est un peu attaqué sur les bords mais sans incidence majeure sur les images. Juste peut-être un peu de reflets en plus quand tu aura le soleil dans le champ. De là l'utilité d'un pare-soleil, hélas difficile à se procurer pour pas cher.
Benoit
Marc
Message par Marc »
suaudeau benoit a écrit :De là l'utilité d'un pare-soleil, hélas difficile à se procurer pour pas cher.
Benoit
Pas trop cher il y a ça : 200281071984 sur la baie. J'en ai commandé un, (il y en a encore) pas encore reçu, c'est en plastique mais si ça pare le soleil c'est tout ce que je demande!
Cordialement
Marc
suaudeau benoit
Bonsoir
Je pense qu'il faut attendre le retour d'expérience de Marc avant de se lancer dans l'achat de ce genre de copie d'accessoires. J'ai eu quelques expériences malheureuses avec des bouchons et autres choses, toutes moulées en Inde et avec des cotes fantaisistes. Donc Marc quand tu reçois ton pare-soleil, répond sur ce fil.
Cordialement
Benoit
Modifié en dernier par suaudeau benoit le mardi 16 décembre 2008 23:31, modifié 1 fois.
