Outil
Ti Clic
Outil
Message par Ti Clic »
Je cherche l'outil qui permet de démonter le bloc optique d'un folding. En gros une sorte de compas qui permet de dévisser la bague de serrage et qui viendrait se placer dans les deux encoches (ou 4) ci-dessous. Le nom de cet outil serait déjà un plus.
Re: Outil
Un spanner, chez http://www.micro-tools.com par exemple... 8)
Re: Outil
Il en faut un à bout rond et pointu, dans ce cas, car sinon ça a tendance à déchirer la paroi interne du soufflet. Faire super gaffe ou tourner par 1/4 de tour. Sinon tu peux en fabriquer un avec 2 tournevis en cochonium de la foirfouille, tu perces en travers de chaque tournevis et tu mets 2 tiges d'acier du même diamètre. Tu peux même rectifier les embouts à la lime afin qu'ils s'encastrent parfaitement dans le logement, pour ne pas déraper.
Ti Clic
Re: Outil
Vous êtes tout simplement géniaux. Je crois que je vais acheter un "spanner". Je vais enfin pouvoir attaquer quelques vieilleries qui méritent mieux qu'un fond d'armoire.
GERARDPIGNE
Re: Outil
Message par GERARDPIGNE »
Tu peux aller aussi sur la baie : 220326865798 Vendeur indien sérieux
Il a augmenté un peu ses prix par rapport au mois de septembre mais on trouve les les mêmes chez Micro-tools pour beaucoup plus cher.
Articles rustiques qu'il faut affiner à la meule mais qui conviennent bien pour des objectifs de folding. Les trois modèles permettent les angles d'attaque nécessaires. Par contre trop grossiers pour s'attaque à un canonet ql 17 par exemple.
Bon courage
gardinus
Re: Outil
Message par gardinus »
Je déconseille l'achat de spanners bas de gamme. Ca ressemble à ceux de microtools mais c'est de la vulgaire ferraille qui a du jeu et qui dérape facilement, avec le risque de rayer un objectif. J'avais fait cet achat par économie et pour être tombé sur un objectif récalcitrant au dévissage, j'ai compris... j'ai failli l'âbimer. Je me suis décidé à acheter un vrai de chez "Microtools" et je ne regrette pas! C'est de l'acier trempé, ça ne plie pas, les pointes sont extra dures... et on se sent en confiance.
geuledebois
Re: Outil
Message par geuledebois »
merci Mael je crois que tu m'a donné la bonne solution pour démonter une vielle optique :D afin de trouver une solution a mon pb: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=15781
