Scan de negas 120 avec un scanner "low-cost"
Jerome K
Message par Jerome K »
Bonjour ! (doublement puisque les plus observateur auront remarqué que c'est mon premier message)
J'essaie de tirer le meilleur du scanner familial (photos à envoyer) avec un négatif 120 et l'epson DX3850.
Du coup, j'ai réussi, au prix d'une journée d'essais à améliorer en utilisant le montage suivant :
-nega sur le verre du scanner (du coté emulsion, l'autre ca donne des -resultats merdiques)
-5 feuilles blanches par-dessus (papier info classique : 80g/cm²)
-éclairé à 10cm par une lampe incandescente 40W
Puis optimisation de l'histogramme.
J'obtient un résultat pas si degueulasse si ce ne sont ces lignes verticales à horizontales.
Je n'ai aucune idée d'où cela vient !!!! Ca n'apparait pas sur le néga, j'ai verifié)
Un crop :
Help ! augmenter la resolution(dpi) ca aide pas, le format d'enregistrement non plus (j'ai essayé sans compression pensant que ca venait de là)
PS1 : Joyeux Noel à tous !
frcolin
Re: Scan de negas 120 avec un scanner "low-cost"
Message par frcolin »
Quelquechose lié à la trame du papier ?
Jerome K
frcolin a écrit :Quelquechose lié à la trame du papier ?
C'est un negatif : un nuage de grains d'argent. Pas de tramage, c'est si fin.
frcolin
Selenium a écrit : -5 feuilles blanches par-dessus (papier info classique : 80g/cm²)
Ce n'est pas moi qui ai parlé de papier le premier...
Je pensais donc que le scan aurait pu attraper la trame du papier au tavers du nega.
