MINOLTA AF 7000
WAKA01
MINOLTA AF 7000
Message par WAKA01 »
BONJOUR A TOUS,
LA MONTURE DES OBJECTIFS AF7000 EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES NOUVEAUX BOITIERS SONY (A200, A350, A700,...) ?
MEME QUESTION POUR LE FLASH PROGRAM 2800 AF.
MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES.
BONNE ANNEE A TOUS.
Victornguyen
Re: MINOLTA AF 7000
Message par Victornguyen »
WAKA01 a écrit :BONJOUR A TOUS,
BONNE ANNEE A TOUS.
Bonjour.
Je suis entrain d'utiliser un boitier Sony Alpha 100.
Les objectifs AF de Minolta (avec la monture de type A) sont bien compatible avec le boitier Sony.
A propose du votre flash: le flash ne marche qu'au mode force (plein de puissance)
Amicallement
analogic-man
Re: MINOLTA AF 7000
Message par analogic-man »
Donc, normalement, ils vont sur tous les Sony Alpha
janot
Re: MINOLTA AF 7000
Message par janot »
Salut,
Tous les objectifs AF Minolta se montent et fonctionnent sur les APN reflex Sony. Certaines fonctions ne sont pas accessibles par rapport aux derniers objectifs "D" (transmission de la distance pour photos au flash), mais la compatibilité est très bonne.
Concernant les flashes, attention ! Mis à part la griffe "propriétaire", les APN reflex ne controlent l'expo du flash qu'avec les modèles récents : Minolta 5600, 3600 et Sony 36 et 56...(la réf. est imbuvable).
Le capteur numérique ne travaille pas en TTL au flash comme le film : il faut donc un premier éclair pour mesurer, puis le bon pour la photo !
Il y a toujours deux éclairs en photo au flash avec un APN reflex (et rien à voir avec les yeux rouges!) donc le flash doit être capable de les délivrer...ce que ne font pas les anciens flashes "argentiques".
Avec les anciens flashes (TOUS les anciens) il faut travailler en manuel (boitier et flash) et afficher le diaph avec la formule du nombre guide :
NG=diaph x distance.
C'est pas compliqué (une fois que l'on a bien compris le principe) et puis de toute façon, on peut vérifier l'expo en direct avec un APN :wink: ...et la corriger !
