Foca 3*** : mettre l'Oplar en position de prise de vue ?
christophe p
Message par christophe p »
Je viens de le recevoir ce matin avec un Oplar 50mm 3.5. J'ai beau tirer dessus jusqu'à la butée comme indiqué sur la notice, faire un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, rien n'y fait, ça tourne, ça tourne.
Y-a-t-il un truc ?
Et comment le sortir complètement (il est à vis)
Merci et bonne année ! (2009, on n'est plus dans les années 50, même si cet appareil m'y plonge forcément)
bb49
Re: Foca 3*** : mettre l'Oplar en position de prise de vue ?
Message par bb49 »
christophe p
Je n'ai rien trouvé sur ces forums, ça tourne toujours dans le vide.
Sonny Boy Havidson
Sur certains objectifs rentrants, il faut parfois arriver à enclancher la bayonnette interne (je parle du dispositif de blocage en position sortie pas de la monture) et il ne se laisse pas toujours trouver.
Dans le cas des Oplar, le sens des aiguilles d'une montre est en regardant le boitier de face.
Pour dévisser l'optique, il faut se souvenir que les FOCA sont pensés autrement que les LEICA : la bague de couplage appartient au boitier. Il faut donc dévisser l'objectif en le tournant dans le sens anti-horaire mais cela demande que l'objectif soit sorti et verrouillé...
christophe p
Oui mais l'objectif est enfoncé et tourne dans le vide. Impossible de le sortir.
Je n'ai pas compris pour la baionnette interne car le mien est à vis.
Sonny Boy Havidson
C'est bien ce que je dis : pas la monture de l'objectif - qui est à vis - mais la bayonnette construite en interne de l'objectif. Quand l'objectif est rentré, il tourne librement dans le vide. Quand il est sorti, il faut le verrouiller et il possède pour cela une bayonnette construite en interne qui sert à bloquer la partie mobile de l'objectif dans la partie fixe. Pour cela, il faut tourner l'objectif tout le tirant jusqu'à la butée mais il n'est pas toujours aisé d'arriver à entrer dans les accroches.
christophe p
C'est bon, j'ai résolu le problème. J'ai sorti l'objectif par l'arrière, comme il n'avait pas servi depuis longtemps il était très dur. Là c'est bon.
Merci.
christophe p
Juste dernière chose, comment retire-t-on l'objectif ? J'ai un 35mm à essayer aussi. Parce que pour l'instant je l'ai seulement sorti (ça m'a rappelé le Rollei 35, mauvaise expérience car un peu branlant comme système. Ici ça fait plus solide)
Sur la notice il est dit qu'il faut le dévisser de droite à gauche mais j'ai peur de forcer...
Sonny Boy Havidson
Tu sors l'objectif, tu le verrouilles et tu le dévisses dans le sens anti-horaire. C'est normal si ça résiste un peu au départ.
christophe p
Youpi ! J'ai réussi !
Effectivement il y avait de la résistance, mais c'est normal vu l'âge.
En tous cas merci beaucoup. Je vais m'amuser maintenant...
Sonny Boy Havidson
Si l'obturateur est bon, ça risque !
Mon ** est monté du 50/2,8 et je trouve la palette des gris impressionnantes. Il paraît que certains préfèrent le rendu de l'Oplar 50/3,5 à pas mal d'optiques Leica de l'époque !
christophe p
Il y a un léger voile dans l'objectif (lentille avant) mais léger, la lumière passe bien. Toutes les vitesses, mêmes les lentes, sont OK.
christophe p
Après tests de prise de vue, le 50 3.5 donne des images très piquées, je les mettrai sur mon site bientôt. Là je suis satisfait, malgré le début de champignons.
Mais j'ai un probème avec le 35mm 3.5. J'avais réglé la bague sur l'infini (avec le levier avec blocage à l'infini).
Seulement mes photos sont floues à l'infini mais nettes devant.
Je me suis aperçu qu'on pouvait tourner la bague de devant et là les distances changeaient aussi.
D'où ma question : avec le 35 mm que doit-on tourner ?
Merci.
Je précise que j'ai le viseur spécifique 35 mm dans le cold shoe.
charan
Message par charan »
on met la platine sur l'infini, et on pifomètrise avec la bague de l'objectif. éventuellement, on peut utiliser le télémètre en non couplé (c'est à dire mesure de distance avec le télémètre, report de la distance sur la bague de l'objo, puis remise à l'infini de la platine).
christophe p
Je ne comprend pas tout, je suis désolé. Je bloque la bague sur l'infini à chaque fois ? Parce que le télémètre fonctionne... Puis-je avoir des exemples concrets pour une autre distance que l'infini ?
charan
Bon, je reprends.
Principe de base: La platine (le système fixé au boitier sur lequel sont indiqué les distances et qui est couplé avec le télémètre) est calibrée pour le 50, donc non utilisable avec le 35.
Conséquence: avec le 35, la distance se règle sur l'objectif. On ne se sert pas du télémètre pour régler la distance.
Donc première chose à faire quand tu montes le 35, mettre la platine sur l'infini et la verrouiller avec le bouton ad-hoc.
Pifométriser la distance et l'indiquer sur la bague de l'objectif, régler diaph vitesses et tutti quanti.
Exemple: photo d'un sujet à 2 m avec le 35
mettre la platine sur l'infini,
régler la bague de l'objectif sur 2 m,
clic clac kadok.
Variante: sujet à heu... je sais pas quelle distance...
faire la mise au point avec le télémètre comme d'hab au 50.
noter la distance et la reporter sur la bague de l'objectif.
remettre la platine à l'infini
clic clac kadok.
dans ce dernier cas, on utilise le télémètre comme instrument de mesure non couplé. Il faut juste ne pas oublier de le remettre sur l'infini.
christophe p
D'accord, merci c'est plus clair, car je pensais qu'on faisait la MAP avec le télémètre et qu'on utilisait le viseur externe pour cadrer en 35mm.
christophe p
Mon test en image de l'Oplar 50mm 3.5 :
http://christophe.pluchon.free.fr/oplar50.htm
