Clapet d'objectif du minox 35 EL
5870cve0
Message par 5870cve0 »
Bonjour, voila mon problème :cry: : je voudrais intervertir un clapet d'objectif d'un minox 35 GT (HS) sur un minox 35 EL (Ok) est-ce réalisable? :?: et si oui est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre?
Merci :lol:
cirrus
Re: Clapet d'objectif du minox 35 EL
Message par cirrus »
:bienvenue:
J'ai déjà interverti un clapet d'un minox EL... mais avec celui d'un minox EL.
Mais je pense que le clapet d'un GT est le même.
Le premier problème consiste à démonter les 2 petits axes du bas, de mémoire j'ai utilisé une minuscule pince et/ou un tournevis. :roll:
Ensuite pour extraire le capot des 2 petits leviers métalliques, j'ai carrément écarté les 2 pattes entre lesquelles se trouve un axe avec une minuscule pince plate. :twisted: (mais délicatement qu'en même).En fait, ce petit axe est fixé sur la patte externe et vient s'emboiter dans un petit trou sur la patte interne. Tu peux entourer la pièce à tordre (l'interne)avec un kleenex pour éviter de l'abimer.
Il existe certainement un méthode plus douce, car je crois voir deux vis plus proche du boitier, mais quel outil bizarre faut-il pour arriver à les démonter ? ou alors carrément dépose l'objectif. :bonk:
Voila, en espérant, que mes explications pourront t'aider. :wink:
ps: Il y a une section presentation des nouveaux membres, si le coeur t'en dit.
