Lightroom pour la photo argentique
ptigenie
Message par ptigenie »
Depuis le mois de septembre 2008, je me suis à la photo argentique et je développe mes films. Je ne fais pas de tirage papier. Pas encore... :D J'ai acheté un scanner Epson V200 PHOTO. Il n'est pas extraordinaire mais il n'est pas cher. Par contre le logiciel fourni avec ne me satisfait pas vraiment.
Faisant aussi de la photo numérique, j'ai utilisé des logiciels de graphisme, et surtout THE GIMP. Mais depuis un an, j'utilise un logiciel de chez Adobe dédié à la photo numérique, Lightroom. Avec ce logiciel, on retrouve un peu l'esprit du tirage argentique. Un peu... Il ne permet pas de faire tout et n'importe quoi comme Photoshop et n'est pas adapté pour la retouche photo.
On y trouve un module "Bibliothèque" pour classer ses photos, un module "Développement" pour traiter ses fichiers (8 et 16 bits) et un module "Impression" que j'utilise pour imprimer mes planches contact.
Donc, sachant me servir de ce logiciel, je préfère traiter mes scans bruts avec Lightroom plutôt que d'investir dans un logiciel dédié au scanner. Je vous propose un exemple de ce que je fait avec Lightroom :
1. Je commence par scanner avec le logiciel d'Epson. Je scanne en 16 bits et en niveau de gris. L'image sera enregistré dans un fichier ".tif". Je règle la netteté sur moyen.
2. La dynamique de l'Epson V200 n'étant pas extraordinaire, je vais dans la fenêtre histogramme pour régler les niveaux. Je place les flèches blanche et noire "Entrée" autour de la zone contenant des données et je laisse les flèches "Sorties". Enfin, je lance la numérisation.
3. J'importe le fichier ".tif" dans Lightroom. On peut le voir dans le module "Bibliothèque".
4. Je passe dans le module "Développement". Le principal intérêt de Lightroom est que tout le traitement fait dans ce module est non-destructif. On conservera toujours le scan brut.
5. Je commence par recadrer la photo. On peut aussi si besoin effectuer une rotation.
6. Je zoome sur l'image pour voir s'il n'y a pas une poussière. Mince. :?
7. Grâce à l'outil "Suppression des tons directs", je fais diparaître cette poussière. :D
8. Et voilà. :clap:
9. Maintenant je commence le traitement du scan. Je travaille avec les "Réglages de base" pour obtenir un histogramme plus équilibré.
Je règle la balance des blancs pour avoir un histogramme le plus au centre possible. Je joue sur l'exposition et sur la luminosité pour étirer l'histogramme vers la droite. Puis je règle le point noir à gauche. Je peux recentrer l'histogramme en diminuant le contraste.
"Lumière d'appoint" peut permettre de simuler un flash dans le cas d'ombres bouchées.
10. Je passe à la "Courbe des tonalités". Elle permet de régler très finement le contraste à partir de quatre paramètres. Il y aussi trois pré-réglages que l'on peut modifier : linéaire, moyen et fort.
11. Je finis par le réglage de l'onglet "Détail" qui permet d'augmenter la netteté de l'image. Il faut zoomer sur l'image pour faire ce réglage.
12. Voici un "Avant / Après". :D
13. Et un comparatif avec ce que j'obtiens avec les réglages automatiques du logiciel Epson. :D
On peut aussi faire à peu près la même chose avec THE GIMP, mais en 8 bits. Vu la qualité de mon scanner, je perdrais beaucoup au niveau qualité de l'image. Mais voici tout de même une présentation de ce merveilleux logiciel https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... highlight=
Modifié en dernier par ptigenie le mardi 06 janvier 2009 18:48, modifié 1 fois.
ptigenie
Re: Lightroom pour la photo argentique
Et voilà. :D
Au bout de la rue, à gauche
Rennes, France - Décembre 2008
Appareil : Yashica Electro 35 GT
Film : Kodak TriX 400 (400 ISO)
Révélateur : Kodak D76 (stock, 8min, 20°C)
Scanner : Epson V200 PHOTO
Logiciel : Adobe Lightroom
karibouh
Message par karibouh »
Et bien, pour un logiciel qui n'est pas adapté à la retouche photo :shock:
Il a l'air bien sympathique en tout cas. Je vais essayer de me le procurer pour la peine :P
valAa
Message par valAa »
Tu utilise quel système d'exploitation ? je dis ça parce que sur tes premières captures on voit en haut une barre à la ubuntu-studio et en bas une barre à la windows XP, je ne sais à quel saint me vouer :D
Sinon je serais très intéressé par un petit tuto pour réaliser l'équivalent avec The Gimp, étant un grand fan de logiciel libres... si tu as le temps... :mrgreen:
Enfin je vais surtout chercher un peu sur le ouèbe, hein... :D
Modifié en dernier par valAa le lundi 05 janvier 2009 23:37, modifié 1 fois.
ptigenie
J'utilise Ubuntu. Pour les logiciels non-compatibles, j'utilise Virtualbox pour faire tourner Windows XP. :D
Pour le tuto Gimp, j'y pensais. Comme tu me le demandes, je vais le faire, y'a pas de problème. :D
valAa
Message par valAa »
ptigenie a écrit : Pour le tuto Gimp, j'y pensais. Comme tu me le demandes, je vais le faire, y'a pas de problème. :D
Ça c'est vraiment sympa !!
Je vais enfin pouvoir appliquer un traitement pas trop dégueu sur mes scans !
Merci :D
[edit] Ton scanner est-il compatible avec Linux ?
ptigenie
Plus ou moins compatible. Il y a un driver mais il ne permet pas de tout faire.
do
Message par do »
Un tuto gimp serait le bienvenue effectivement, je susi une banane en numérisation....du coup, y'a plein de chose que je ne poste pas..... Trop dégueu.....
ptigenie
Je viens de faire les captures d'écran : https://galerie.35mm-compact.com/thumbnails.php?album=766
Je rédigerai un nouveau post demain. :dodo:
Nicolas S
Message par Nicolas S »
Salut,
Ça fait plus de trois ans que j'utilise lightroom (depuis la Beta 1 mac only). Mais je ne le dis pas pour être le seul à en profiter :twisted:
Le truc le plus génial c'est l'outil pour virer les puces (ce que vous appelez les pétouilles ici), le pinceau pour les retouches localisées (masquages), et le fait que tout ces fonctions soient regroupées, bien organisées ergonomiquement et logiquement (ça mérite d'être souligné quand on voit comment certains logiciels sont (mal) organisés et énervant à utiliser).
Les fonctions de développement sont hyper puissantes (ex : récupération (haute lumières), clareté (acutance), débouchage des ombres... ) et
bien que conçues pour du numérique sont parfaitement utilisables sur nos scans en argentique.
La bibliothèque et les mots-clés sont super pratiques pour retrouver rapidement n'importe quel cliché. Il ne faut surtout pas passer à côté de ça !
En fait le seul truc qui me manque, ce serait de pouvoir scanner directement dans lightroom, et de pouvoir stocker des infos sous forme d'exif plutôt que comme mots-clés, mais ça on en a déjà parlé.
La compatibilité avec photoshop est complète et super pratique (on peut modifier avec photoshop à partir de lightroom, l'original ou une copie). Par exemple, le poil sur ta photo je l'aurais enlevé sur photoshop plutôt que de faire 200 corrections ponctuelles ;-)
Enfin, le mode bi-écran permet de travailler de façon super confortable : un écran d'édition et un écran de visualisation du résultat. LR2 est le seul à proposer et surtout à gérer ça correctement aujourd'hui.
Le module d'impression est remarquable. Je me suis fait une collection de modèles de tirages correspondant à toutes les situations (planche contact, 10x15 avec ou sans bordures, 13x18, A4, couleur, noir & Blanc, types de papiers, etc...). Ce qui fait qu'une fois une image editée et retravaillée, je l'imprime très facilement et sans surprises.
Bref je n'en pense que du bien. Un conseil : Sauf pour utilisation professionnelle, faites le acheter par un étudiant (ou un enseignant, les deux sont faciles à trouver :lol:), la version "éducation" est bien meilleur marché :roll:
ptigenie
Nicolas S a écrit :Salut,
C'es pô bien ! :twisted:
Nicolas S a écrit :La compatibilité avec photoshop est complète et super pratique (on peut modifier avec photoshop à partir de lightroom, l'original ou une copie). Par exemple, le poil sur ta photo je l'aurais enlevé sur photoshop plutôt que de faire 200 corrections ponctuelles ;-)
Oui mais Photoshop est très cher. Gimp est aussi compatible avec Lightroom car il gère le format ".psd". Quand il sera compatible 16 bits ce sera terrible. :D
Ah oui, au fait, j'ai fait une présentation de The Gimp : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... highlight=
frcolin
Message par frcolin »
Mille mercis pour ce mini tutorial qui répond à bien des questions que je me posais sur lightroom et auxquelles des milliers de forum "numérique" n'ont pa pu répondre clairement et simplement.
ptigenie
Ca me fait vraiment plaisir que ce petit tuto puisse servir à d'autres et les aide à mieux mettre en valeur leurs clichés. :D
Merci beaucoup ptigenie d'avoir pris le temps de faire ce test, maintenant en plus de dépenser de l'argent pour du matériel, je vais aussi dépenser de l'argent pour des logiciels !!! :lol:
Très intéressant ce lightroom
Il y a une version d'essai à télécharger sur le site d'adobe !
Choulan
Message par Choulan »
J'utilisais jusqu'à présent mon boitier numérique et une table lumineuse pour numériser mes négatifs que je traitais ensuite avec photoshop.
J'ai récupéré un scanner CanoScan 5000F au rendement très moyen pour ne pas dire mauvais. Le logiciel de scan est VueScan.
Tout cela pour dire qu'avec cette dernière config de numérisation, je n'ai pas trouvé mieux de lightroom pour retoucher mes fichiers issus du scanner. Photoshop que je connais pourtant bien ne parvient pas à des résultats équivalents à ceux de lightroom en termes de qualité.
Un reproche que je fais toutefois à lightroom : Le procédé d'effacement des poussières et un peu ch... à utiliser dès qu'on a une poussière longue genre petit fil, cheveu, etc... Sinon, super ! :D
Et merci d'avoir créé ce tuto.
20x25
Message par 20x25 »
Merci pour cet article!
Actuellement, j'hesite entre Lightroom et Capture NX2 pour traiter mes fichiers de scan (NX2 car scannant sous nikon, je peux generer un "RAW de scan", NEF) et me passer de PS...
Quelques questions:
pourquoi appliquer un renforcement logiciel sans controle a ce niveau du processus?
l'importation est elle longue?
est ce le seul outil? y a t il l'equivalent du patch de PS?
Deniere qustion, quelqu'un utilise t il Capture NX2 pour le traitement de ses bruts de scan?
Christophe
Dom
Message par Dom »
Un truc m'échappe...
J'utilise Lightroom au quotidien mais je ne savais pas qu'il tournait sous Linux. Est-ce une version dédiée ou peut-on installer l'original sous Linux ???
Merci de m'éclairer.
tipi
Message par tipi »
Merci ptigenie
Je suis reste à l'hydroquinone et aux sels d'argent pour le noir et blanc, mais j'avoue qu'en couleurs, je fais comme toi avec un 4990. J'ai cependant une question qui me turlupine a propos de l'acquisition dans Epson Scan:
Dans le screenshot 2, où tu ajuste les niveaux d'entrée dans Epson Scan pour encadrer l'histogramme, pour une raison que je ne comprends pas le soft met par defaut des valeurs de sortie assez loin des minimas et maximas (18 et 209 en lieu de 0 et 255), ce qui si je ne m'abuse a pour effet de comprimer la dynamique, ce qui explique que tu aies un scan grisouille.
J'ai essayé de repousser un peu ces valeurs de sortie vers les extrèmes (par exemple 5/245), et le scan brut me semble sortir deja beaucoup mieux, ce qui me donne plus de marge pour le travailler dans Photoshop, Gimp ou Lightroom.
Qu'en penses tu?
Modifié en dernier par tipi le mardi 27 janvier 2009 21:59, modifié 1 fois.
Dea
Message par Dea »
Avec wine je suppose....
ptigenie
C'est le réglage par défaut. Je l'ai enlevé et le résultat était moins bon. Donc j'ai remis ce réglage sur moyen.
Pas trop. En fait, l'importation consiste juste à créer des données dans une base de données. C'est donc assez rapide.
C'est le seul outil. Il est apparu sur la dernière version de LR. Il sera surement améliorer. LR reste un logiciel jeune.
