epson, scanner des 6x6 sous une vitre
geuledebois
Message par geuledebois »
j'ai nrecupére un scanner epson perfection 2400 photo.
l'illumination permet d'éclairer des films 120, sans le cache fournis.
mais le logiciel ne détecte pas ces films.
existe t'il un logiciel ouune solution pour scanner mes 6x6?
geant vert
Re: epson, scanner des 6x6 sous une vitre
Message par geant vert »
le logiciel du scanner Epson 4490 détecte les 120
geuledebois
mais ne marche pas avec mon scanner...... :cry:
geant vert
et en détection manuelle ?
je sais pas comment est ton logiciel, mais si tu as l'option "miniature" de cochée, décoche la, et tu recadres tes miniatures toi même
geuledebois
je reste scotché au 24x36 considéré comme original...... :(
qui qui connais un logiciel de scanner (forte priorité pour les gratuits) qui puisse parler a l'oreille de mon Epson???
frcolin
Message par frcolin »
Tu as vuescan qui est un faux gratuit (shareware) :
http://www.01net.com/telecharger/window ... /4605.html
Il est censé marcher avec presque tous les scans.
thug_tibo
Message par thug_tibo »
avec un 4180 j' utilise vuescan
geuledebois
merci vue scan accepte mon epson 2400 :D
mais celui ci ne couvre pas l'intégralité du 6x6 :evil:
je vais essayer avec mon bridge en position macro, :wink:
si ça marche il aura trouvé une utilité :roll:
Gwy
Message par Gwy »
J'ai un 2450 qui scanne 35mm, 6x6, 6x9, 4'x5'
Sur le site Epson pour le 2400, on dit :
Transparency Unit
35mm Transparency Adapter built-in lid, 6 negative/4 slide capacity
Automatic Document Feeder
N/A
Optional Equipment
4" x 5" Transparency Adapter
Donc il doit pouvoir...
Cela dit, sur le 2450, sans cache adapté, les softs ne reconnaissent pas
geuledebois
tu as raison ....
je suis un âne en fixant le négatif sur la source lumineuse....
je vais le descendre sur la vitre du scanner :oops:
je suis en train de fabriquer un super cache pour tenter de résoudre mon problème si je réussis je ferai des photos et un schéma coté
Applejo2000
Message par Applejo2000 »
J'ai une Epson V700. Il y a quelques semaines j'ai scanné des négatifs6X4,5 pour mon frère.
Les néga posés sur la vitre du scan seuls il ne les détectait pas mais en utilisant le guide zone film aucun problème. Les résultats étaient même meilleurs qu'avec le support film fourni d'origine pour les 6X6, les négatifs étant beaucoup plus à plat.
Le guide zone film? Ce n'est qu'un bout de plastique souple format A4, évidé à l'intérieur pour poser les négatifs. Je ne sais pas si cela fonctionnerait avec ton scan mais si cela te dit je pourrais t'envoyer les dimensions pour en fabriquer un en plastique je pense que même en cartoline ou canson noir cela devrait marcher.
geuledebois
j'ai fait un cache en cartoline au format 120.
mais j'ai toujours un centimétre qui manque....
je vais faire un illuminateur en contre plaqué plein format ce qui me permetra , si ça marche, de faire des planches contact ...
Gwy
Message par Gwy »
Les caches ont une fenêtre de 1cm en début de lecture. Je me demande si ça n'a pas une incidence
Applejo2000
Je le pense également puisque mon cache a effectivement une fenêtre d'environ 1 cm en début de lecture.
geuledebois
le problème est que c'est sur les cotés que je perds 5mm de chaque coté :evil:
Gwy
Message par Gwy »
Sur ton cache en cartoline, fais quand même une encoche de 1cm sur toute la largeur de la fenêtre d'éclairage...
geuledebois
j'en suis a la quatrième mouture je bouge paramètre par paramètre et suis de plus en plus convaincu que les restrictions sont volontaires :(
ou comment faire un modèle 24x36 et un "grand format" sur la méme base .......
:evil: nous vivons une époque moderne....
Gwy
Message par Gwy »
Optional Equipment
Ils ne changeaient quand même pas toute la boîte à lumière pour passer du 4'x5' ?
geuledebois
le couvercle pour transparents se branche tres facilement et se retire sans problèmes pour adapter un autre luminaire du genre trouvé, au prix du caviar, chez monsieur l'abbé: 350147925510
Gwy
Message par Gwy »
Mais en fait, quelle est la largeur de la boîte à lumière ?
