Le problème de la semelle !
- tarabucetta
Pour ne pas dériver parlons ici de la semelle de Leica, Russes et autres appareils mal chaussés.
Donc que faites-vous de la semelle quand vous changer le film ?
Une début de solution serait d'utiliser le pas de vis en dessous pour y visser un accessoire raccordant cette semelle avec votre lanière.
- HRISTO
Re: Le problème de la semelle !
Je la mets sous le pied.tarabucetta a écrit :Donc que faites-vous de la semelle quand vous changer le film ?
Franchement je suis plus occupé à mes images qu'à penser à ça. En général je la mets dans ma poche, je charge et je la repose.
Je trouve un gros avantage à ce système : pas de mousse au dos, une planéité exemplaire du film et un chargement fiable.
- Mathieu M
en ce qui concerne le Zorki 4, où c'est la semelle et le dos qui s'enlèvent, il me semble que je la met dans le sac que j'ai sur moi à ce moment là
- Beuts
Je préfère pendre mon télémetrique russe par le pas de vis plutôt qu'utiliser son étui en peau de bouc tanné qui pue à plusieurs mètres à la ronde.tarabucetta a écrit :Une début de solution serait d'utiliser le pas de vis en dessous pour y visser un accessoire raccordant cette semelle avec votre lanière.
La question devient donc: "que fais-je du boitier pendant que je le charge"
Réponse: je le tiens dans le creux de la main
Mais j'imagine que l'on a pas envie de pendre son boitier via une astuce de bricolo (la fameuse capsule de canette) quand on l'a payé plus de 50 euro...
- tarabucetta
Beuts a écrit :(la fameuse capsule de canette)
- Beuts
Je croyais qu'elle était connue..tarabucetta a écrit :Beuts a écrit :(la fameuse capsule de canette)
C'est une astuce que j'ai découvert ici: lorsque tu décapsules ta canette (de Perrier bien sûr) tu récupères le petit levier du dessus qui sert à ouvrir l'opercule. Ensuite il faut trouver une vis sur un vieux pied photo ou mieux: certains sacs ever-ready s'accrochent de cete façon sur le boiter et disposent d'un autre pas de vis en dessous
C'est vite fait mais pas forcément très joli-joli...
- Choulan
Oui, moi aussi
Ah tu viens de répondre, nos posts s'étaient croisés
- claude_e
En général je la met dans une poche de poitrine (chemise ou veste) ou si j'ai un sac dans le sac puisque j'y mettrai le carton et la boite vide après chargement.
Cedric92
Question existentielle : est-ce que le système de chargement "à la Leica" garantit une meilleure planéité du film que le chargement classique ? Parce qu'avec un appareil lambda, il y a généralement une plaque situé sur le volet à l'intérieur et monté sur un support un peu souple qui permet d'appuyer sur le film quand le volet est fermé.
C'est vrai que le système Leica paraît plus costaud mais est-il vraiment utile ?
Pour répondre à la question initiale : j'ai pas trop l'habitude donc pour l'instant je la garde à la main en changeant le film et ça m'encombre...
- Beuts
sur le fil "Un télémétrique PARFAIT !" en bas de la 2ème page.Beuts a écrit :C'est une astuce que j'ai découvert ici:
Et voici le lien direct vers l'explication en images.
- antipatr
Moi c'estCedric92 a écrit :Pour répondre à la question initiale : j'ai pas trop l'habitude donc pour l'instant je la garde à la main en changeant le film et ça m'encombre...
- inzepocket si je dois charger debout et que je n'ai pas de sac
- dans le sac si je dois charger debout
- déposé à proximité si je peux charger assis
- dans le meilleur des cas, je le donne à mon assistante
bref, on fait ce qu'on peut et cette question ne m'a jamais tarabusté...[/list]
- Georgesh
Les Nikon F aussi ont une porte arrière indépendante , on la met dans la poche ...pas un souci, tout ça...
- myanmar
Et le Foca Universel (entre autres) ; suffit d'avoir quelques poches judicieusement placées et trois mains.
pierol
entre deux doigts, la protubérance qui plaque le film sur la bobine réceptrice se cale bien et évite que la semelle tombe, la main reste habile avec la semelle ainsi coincée, et même en rando, en continuant de marcher in change de pelloche !
- rainer_p
quand j'avais un leica, je tennais la semelle coincé entre le petit doit et l'annulaire de la main droite
- Poum
Moi ve la tiens fimplement entre les dents. Ou finon dans une poffe.
- rvlulu
Comme les Contax dont sont issus mes Kiev 4 et le Nikon F, même problématique, meme soluce, no prob ni souci.Georgesh a écrit :Les Nikon F aussi ont une porte arrière indépendante , on la met dans la poche ...pas un souci, tout ça...
pierol
[quote="rainer_p"]quand j'avais un leica, je tennais la semelle coincé entre le petit doit et l'annulaire de la main droite[/quote
et oui, c'est la méthode Fred !
- rainer_p
pierol a écrit :rainer_p a écrit :quand j'avais un leica, je tennais la semelle coincé entre le petit doit et l'annulaire de la main droite[/quote
...oui la sienne aussi
- rvlulu
Vadore fe post!Poum a écrit :Moi ve la tiens fimplement entre les dents. Ou finon dans une poffe.
