Photo faite par Planar
[Remettre à neuf] Yashica Electro 35 GS (et suivants)
frcolin
Message par frcolin »
SAlut à tous,
J'a reçu mon electro 35 GS avec sa pochette cuir d'origine.
Il y a même le petit papier "data pouch" qui t'explique qu'il faut mettre le morceau de boite de la pellicule dans la pochette adhoc.
Nous pouvons se servir de ce fil pour les autres utilisateurs d'electros et discourir spécifiquement du démontage / nettoyage...
Quelques questions en préambule :
1- quelles piles ? Des adaptateurs tous prets ?
2- la pose b marche-t-elle sans piles ? Sinon il a un problème mon mien :?
Toutefois il a besoin d'une remise à neuf. Plus exactement un dépoussiérage/nettoyage complet.
- Comment démonte-t-on l'objectif ?
- Quel produit utiliser pour le nettoyage des lentilles ? (j'ai déjà la chiffonette en microfibres).
- Quelles précautions spécifiques éventuelles lors du démontage ?
- Comment nettoyer la visée sans dérégler le télémètre ? Et/ou comment régler le télémétre ?
Merci d'avance.
dirapon
Re: [Remettre à neuf] Yashica Electro 35 GS (et suivants)
Message par dirapon »
Piles: http://dirapon.be/batteries.html#PX%203 ... 20PX%2028L
Piles aussi, et tout le reste (!): http://www.yashica-guy.com/ , et de nombreux fils sur ce forum.
L'obtu est électro-mécanique: la pose B ne 'tient" pas sans pile.
frcolin
Merci dirapon.
Pour les non anglophones du forum, je vais m'éfforcer de traduire bout aprés bout les meilleurs passages du site cité par dirapon.
ptigenie
Message par ptigenie »
Le site de Dirapon est vraiment une référence pour tout ce qui touche à l'entretien des Electro 35. En suivant les conseils de Dirapon, j'ai pu nettoyer le viseur et régler le télémètre de mon Electro 35 GT sans aucun problème. :D
Il me reste à faire un jour le remplacement du pad de la mort. Après le développement de mes premières photos, je me suis rendu compte que toutes mes photos en intérieur sont sous exposées. Certains ont-ils le même problème ? Y a-t-il un réglage à faire sur la cellule ?
frcolin
Voila j'ai tout démonté, le "pad of death" pour accéder a la partie arrière de l'optique, j'ai tout nettoyé et je suis en train de tout remonter.
Reste à recaler le télémètre.
frcolin
Voici des photos en cours de démontage.
Ici on voit comment j'ai gratté la colle au cutter pour délicatement séparer le revetement :
Ici une fois 1 fils blanc et 1 fils marron déssoudés (soudés sur le même point) on peut séparer le pad :
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Bravo tu as craqué, il est beau vu de l'intérieur, certains peuvent paniquer avec la quantité de fils.
ptigenie
C'est effectivement impressionnant ! :shock:
frcolin
Pour le réglage du télémètre ce site est plus adapté (merci ptigenie) :
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/telemet ... ro_35.html
Il faut que je refasse la manip pour l'infini et la hauteur....
Voici la colle que j'ai utilisé : scotch pro extra forte. Je pense que c'est une néoprène. Elle colle vite mais sans excès et elle n'est pas "trop" forte, ce qui la rend parfaite pour recoller le revètement.
Voici la bète remontée aprés le nettoyage des lentilles avant/arrière :
On peut voir sur la photo la pile que j'ai bidouillé : une CR2 + une CR1/3N scotchée (aussi appelée 2L76 et DL1/3N) cela me donne 6,10V et rentre parfaitement dans le logement.
frcolin
LES CABLES qui gène pour le démontage :
Pour séparer le capot supérieur j'ai déssoudé le cable (marron) du flash.
Le "re-soudage" de ce cable m'a donné quelque soucis, j'y ai bataillé 30 minutes. En effet, je n'avais plus de décapant et il faut faire attention qu'i n'y ait pas de contacts entre poles + - de la prise flash aprés soudure.
Pour ouvrir la plaque de maintient de l'objectif, il m'a fallu déssouder 2 cables : un blanc et un marron (l'un venant directement de l'alimentation).
Ces cables n'ont posé aucun problèmes lors du ressoudage.
focus3
Message par focus3 »
:bienjoue: :respect:
frcolin
REGLAGE du télémètre en HAUTEUR :
Vous pouvez accéder la petite vis de réglage en hauteur par la fenètre "battery check" mais le mieux est de faire cette opération à "capot ouvert".
L'image ci-dessous est un peu plus précise que celles que l'on trouve sur les sites notés plus haut.
A noter que la vis est collée pour éviter le dévissage.
Il faut un tournevis type electronicien trés plat (au besoin, achetez un tournevis plat taille "0" à 1€ chez brico-leroy-machin et limez le pour le rendre trés fin).
Il ne faut pas forcer si le frein-filet est encore costaud vous risqueriez d'abimer la tête de la vis. Faites la chauffer avec la pointe du fer à souder, trés délicatement et sans toucher les fils à coté :? .
Pensez à y remettre un petit point de colle ou de frein filet avant le remontage.
Vous voyez aussi les deux fils qu'il est necéssaire de dessouder pour basculer la plaque d'objectif : 1 marron et 1 blanc.
dirapon
Je viens de mener à bien l'opération du remplacement du "pad de la mort qui tue".
Je rappelle les symptômes qui doivent faire penser à ce problème:
- la position pause "B" fonctionne parfaitement;
- la position "flash" fonctionne comme la pause B
- en position Auto, l'obtu semble fonctionner normalement, mais aux vitesses lentes (lorsque le voyant "slow" s'allume), l'obtu se comporte comme en pause B, sauf si en maintenant le déclencheur enfoncé on expose la cellule à une lumière plus intense, auquel cas l'obtu daigne se refermer.
Deux remarques concernant la procédure décrite plus haut dans ce fil:
- décollage de la cuirette de la face avant: l'adhérence est nettement plus forte autour de l'objectif que vers l'extérieur (verrou d'un coté, charnière de l'autre): il est préférable de décoller le revêtement en partant de l'extérieur jusqu'à ce qu'apparaissent les 4 vis qui maintiennent la platine porte-objectif, et de laisser en place la partie qui entoure l'objectif;
- il est possible de laisser tous les fils entre les deux éléments (platine et boitier) en place à condition d'être précautionneux et de travailler dans un espace restreint.
J'ai remplacé le "pad" d'origine (complètement désintégré) par un morceau de caoutchouc relativement dense, de 2 mm d'épaisseur, découpé en 3 X 5 mm et collé à la super-glue.
Pour la pile du Yashica 35,
Prendre une 4LR44 (eq. PX28 pour canon A1, AE1, Praktica B100...donc 6v), fabriquer une entretoise composée de 10 pièces de 1 ct d'euros et 2 tours de ruban adhésif noir ... zou...
