cartouches pour film au mètre
Larivière
Message par Larivière »
bonsoir à tous,
une question technique me trotte entre les oreilles:
combien de fois peut-on, sans risque, utiliser les cartouches rechargeables pour film au mètre (plastique ou métal) ?
analogic-man
Re: cartouches pour film au mètre
Message par analogic-man »
Autant que tu veux avant qu'elles pètent, non ?
benoit c
Message par benoit c »
tant qu'elles sont en bon état et étanches (et propres au niveau de la fente de passage du film), pas de problème.
Larivière
ok, merci!
et j'en profite pour exposer un autre problème:
avec mon eos 50, impossible de rembobiner correctement les cartouches en question (alors que je n'ai aucun problème avec des pellicules de marque). ça fait un bruit affreux, comme si le mécanisme n'était pas débrayé et qu'on tirait quand même sur le film.
Au final, quand je crois avoir tout rembobiné (d'après le compteur du boîtier), le film en est à la moitié. :cry:
avez-vous déjà eu un problème de ce type?
analogic-man
ça t'apprendras à acheter un appareil à rem bobinage auto !
Gabou
Message par Gabou »
Je vais bientôt tester ma première peloche maison j'espère ne pas avoir ce problème avec mon Contax.
Larivière
analogic-man a écrit :ça t'apprendras à acheter un appareil à rem bobinage auto !
n'aie crainte, je les réserve désormais pour mon A1 et mon srt 101 (sans oublier le petit RC35) :D
JéG
Message par JéG »
Pour l'utilisation des cartouches, il en faut des spéciales ou on peut prendre celle que l'on a déjà développées??? (par celles développées, je veux une Trix par exemple, il reste toujours la cartouche vide si elle a bien été décapsulée)
analogic-man
Je crois que pour éviter le gaspillage, autant en cheter des neuves, ça coûte que dalle !
benoit c
Les capsules moderne ne se décapsulent que rarement bien... (en tout cas chez moi, mais si toi tu as une recette miracle...). La fuite de lumière est à craindre!
Il m'est quand même arrivé de les réutiliser, mais en scotchant le nouveau film vierge sur la fin du film précédent, s'il en reste une longueur suffisante.
Par contre, le moteur de rembobinage, pas terrible, je n'ai jamais mis de pelloche "home made" dans mon F801 (le seul que j'aie qui soit à rembobinage auto).
Gabou
Message par Gabou »
Une idée de la raison pour laquelle ça ne fait apparemment pas bon ménage avec le rembobinage auto ? :(
regine
Message par regine »
Peut être bien une question de tension du film ... ?? :shock:
monbon
Message par monbon »
Larivière a écrit :ok, merci!
J'utilise du film au mètre et de temps en temps un EOS 50 et je n'ai jamais rien constaté de tel....
benoit c
je ne vois pas de raison objective pour que ça se passe mal, seulement je fais moins confiance au "scotch maison" posé dans un appareil qui va tirer dessus avec son p'tit moteur...
Gabou
Message par Gabou »
Oui c'est justement de cela dont je m'inquiétais ici
J'espère ne pas rencontrer de problème.
Larivière
je reprends ce fil pour apporter la solution à mon problème de rembobinage sur eos 50.
les deux photos ci-dessous (l'une de l'eos 50, l'autre d'un minolta XD7) montrent que dans le cas de l'eos, la cartouche est beaucoup plus à l'aise que dans le XD7. de ce fait, elle bouge, avec une tendance à remonter, ce qui explique que l'axe du mécanisme de retour du film a du mal à accrocher la bobine. La solution consiste à la caler dans l'appareil avec un petit morceau de plastique.
:roll:
NicolasLL
Message par NicolasLL »
Amusant comme autoportrait :D
benoit c
Gabou a écrit :Oui c'est justement de cela dont je m'inquiétais ici
Le risque n'est pas énorme quand même je pense... Moi j'utilise de l'adhésif électrique.
