Compatibilté des objectifs
BAUER
Message par BAUER »
La question pourra sembler naïve aux spécialistes, mais il faut bien tester un jour le numérique!
Les objectifs (macro, grand angle, télé) de mon boitier argentique CANON peuvent-ils être adaptés à un boitier numérique?
Merci de vos réponses.
JHB
Mathieu M
Re: Compatibilté des objectifs
Message par Mathieu M »
C'est un Canon à monture FD ou c'est un EOS?
hugo-rille
Message par hugo-rille »
Si c'est un eos, il me semble que tes objectifs sont compatibles avec certains boitiers mais pas tous!
Dans mes souvenirs (j'étais allé voir à la fnac!), ils sont compatibles avec les mauvais boitiers type 1000D mais pas les "bons" type 5D...
A confirmer! :wink:
JéG
Message par JéG »
et avez-vous déjà testé de monté des objectifs nikon sur du minolta et inversement et bis repetita pour pentax et canon tous mélangés??? Ca fonctionne? N'y a-t-il pas des pertes d'AF ou de mesures matricielles par exemple ou quoi ou qu'est-ce???
tomlelandais
Message par tomlelandais »
hugo-rille a écrit : ils sont compatibles avec les mauvais boitiers type 1000D mais pas les "bons" type 5D...
A confirmer! :wink:
au contraire, le 5D etant un capteur format 24x36, il s'adapte nickel! pour les autres, y a de la perte, mais niveau optique, l'image forme est plus grande que le capteur, d'ou les coef multiplicateur qu'on applique quand on passe du numerique au 24x36.
pour avoir essayer mes optiques de mon EOS5 sur le 450D d'une copine, certain fonctionne nickel, comme le 50 d'autres ne fonctionnent pas en tout auto, mais en manuel, pas de pb. pareil pour l'AF.
2pax.cruz
Message par 2pax.cruz »
Les montures EF (celle des Eos) est compatible avec tous les numériques Canon.
Mais les montures EF-S, qui sont venues en même temps que le numérique, ne savent pas être adaptés sur des argentiques Canon à monture EF.
La monture EF-S, en effet, rentre plus en arrière dans l'appareil. Ce qui peut gêner le miroir de visée.
LYNX
Message par LYNX »
JéG a écrit :et avez-vous déjà testé de monté des objectifs nikon sur du minolta et inversement et bis repetita pour pentax et canon tous mélangés??? Ca fonctionne? N'y a-t-il pas des pertes d'AF ou de mesures matricielles par exemple ou quoi ou qu'est-ce???
On peut rêver :lol:
Si c'était possible, ça ne ferait pas l'affaire des marques!
Et quand c'est possible, via des bagues d'adaptation, c'est pas "la joie" :?
Et en plus, il y a eu au sein de certaines marques, lors du passage à l'AF, un changement de monture!!!!
analogic-man
Message par analogic-man »
Si c'est un EOS, tes objectifs sont à monture EF et dans ce cas compatibles aux boitiers numériques
:bienvenue:
BAUER
Message par BAUER »
Mathieu M a écrit :C'est un Canon à monture FD ou c'est un EOS?
Merci d'une réponse si rapide.
Il s'agit d'un CANON à monture FD et dans ce cas, quel serait le boitier numérique qui serait compatible?
Bien à toi.
JHB
ptigenie
Message par ptigenie »
Tous les boîtiers numériques Canon sont en monture EF. Pour utiliser tes objectifs FD avec, il te faudra une bague d'adaptation. Sujet déjà abordé ici :
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=4344
analogic-man
Ouais, sinon, t'oublies.
Prakticaïste
Message par Prakticaïste »
Les seuls reflex numériques compatibles (infini conservé) avec une monture FD sont les Olympus. Ceci grâce au tirage très court de leur monture "four thirds system" qui mange n'importe quelle adaptateur. Sauf que le capteur est assez petit et on multiplie par ~2 les focales pour estimer l'angle de champ équivalent au 24*36 des reflex argentiques.
Ce qui signifie que, en plus du 50mm, qui de toute façon jouera un rôle de caillou à portraits, les 24/28mm vont jouer le rôle d'un standard : l'intérêt sera limité s'ils sont peu lumineux. Autant rester sur le zoom de kit.
à voir si tu as des focales un peu plus longues valables, si c'est pour un pauvre vieux zoom, c'est même pas la peine.
clicklak
Message par clicklak »
Bien à toi.
JHB
Je crois qu'il vaut mieux chercher une bonne optique Canon d'occase plutot que craquer ses roros dans des bagues au fonctionnement aléatoires. En plus tu n'auras même pas la visée à pleine ouverture ! C'est si facile de trouver des optiques en monture canon ou nikon...
analogic-man
+1
Mieux vaut opter pour des optiques adaptées sans passer par les bagues...
claude_e
Message par claude_e »
La monture EF-S indique une optique faite pour un capteur petit format, l'optique ne couvrira pas le 24x36.
