bague de map
philip
bague de map
bonjour ,la bague de map du 50 mm de mon om 10 est un peu ferme.y a t il un moyen de remedier a ça sans démontage?
merci
merci
LYNX
Re: bague de map
Avec le matériel d'occase, il m'est arrivé des problèmes identiques. Parfois c'est un coup qui a déformé une bague, mais ça se voit. Sinon, ça peut-être aussi des saletés qui sont passées sous les éléments mobiles. Tu peux essayer de passer un pinceau fin sous la bague pour enlever les poussières et ensuite tourner maintes fois la bague dans un sens et l'autre. Ca peut débloquerphilip a écrit :bonjour ,la bague de map du 50 mm de mon om 10 est un peu ferme.y a t il un moyen de remedier a ça sans démontage?
merci
- analogic-man
Re: bague de map
Et moi sur mon 50, justement c'est trop désseré . Que s'dois-je faire ?
- suaudeau benoit
Re: bague de map
Bague trop dure: graisse figée: Solution: nettoyage et changement de la graisse.
Bague trop souple: Graisse trop fluide ou ayant pris un coup de chaud donc partie. Solution nettoyage et changement vers une graisse moins fluide.
- effraie
Re: bague de map
le tremper dans le sable ^^'Et moi sur mon 50, justement c'est trop désseré . Que s'dois-je faire ?
ok, je
Modifié en dernier par effraie le vendredi 30 janvier 2009 20:09, modifié 1 fois.
philip
Re: bague de map
merci pour vos réponses!
je pensais juste éviter le démontage.
- analogic-man
Re: bague de map
ça veut pas dire démontage, ça ? Si c'est le cas, c'est pas mon truc...suaudeau benoit a écrit :Bague trop dure: graisse figée: Solution: nettoyage et changement de la graisse.
- analogic-man
Re: bague de map
J'essaierai à Wissant cet été...effraie a écrit :le tremper dans le sable ^^'Et moi sur mon 50, justement c'est trop désseré . Que s'dois-je faire ?
ok, je
LYNX
Re: bague de map
Si ma proposition n'est pas efficace, il faudra, hélas, que tu passes par la solution "radicale" de suaudeauphilip a écrit :merci pour vos réponses!
Pour le cas de analogic-man, il n'est pas rare avec les objectifs un peu anciens et surutilisées. Sur un zoom à pompe, c'est la galère, car on change involontairement de focale dès qu'on ne vise plus à l'horizontale!!!! Pour éviter cela, certains macro ont une molette de serrage qui "durcit" les déplacements. Personnellement, je fais un minable "bricolage de fortune"
- analogic-man
Re: bague de map
Pas bête ! Tu fais ça comment ? J'ai un 70-210 à pompe et c'est un peu chiant, c'est vrai...
LYNX
Re: bague de map
Ce que j'ai fait? Non j'ai trop honte, en plus ce n'était pas durableanalogic-man a écrit :Pas bête ! Tu fais ça comment ? J'ai un 70-210 à pompe et c'est un peu chiant, c'est vrai...
Mais je vais essayer avec une fine bande de feutrine adhésive noire, fixée en cercle au bord de la bague, pour freiner le glissement du fût (ou quelquechose de ce genre)
- analogic-man
Re: bague de map
Moi aussi... Plus qu'à attendre !
