What's the problem, doc' ?
analogic-man
Message par analogic-man »
J'ai un petit problème au tirage : pour commencer, j'avais acheté du MultiGrade, j'ai utilisé dix feuilles et distrait comme je suis, je les ait toutes exposées à la lumière :tete:
Alors, j'ai pris mon vieux Ilfospeed 2, mais les tirages sont assez plats, une camionette blanche est gris clair. Pourquoi ? Papier mal sélectionné ou passé ?
Quelqu'un saurait un peu m'expliquer précisément quel papier utiliser pour quel négatif ?
Merci :D
Re: What's the problem, doc' ?
L' ilfospeed 2 doitêtre un papier à grade fixe, 2, et non un papier multigrades.
Les papiers à grades fixes sont numérotés de 1 à 5 , avec en principe les gradations
1 extra-doux
2 doux
3 normal
4 dur
5 extra-dur
Chez Ilford, le 2 est donc un papier doux, qui est à utiliser avec des négatifs très contrastés, précisément pour les adoucir, et tenter d'élargir un peu la gamme des gris.
Les papiers à grades fixes s' utilisent sans filtrage, alors que les papiers multigrades s' utilisent avec des filtres .
analogic-man
Ok, sachant que j'aime pas trop le multigrade et que mes moyens sont restreinds, quels grades prendre ?
rainer_p
Message par rainer_p »
Georgesh a écrit :L' ilfospeed 2 doitêtre un papier à grade fixe, 2, et non un papier multigrades.
1 extra-doux
2 doux
3 normal
4 dur
5 extra-dur
Le monsieur t'a tout dit
analogic-man
Je savais bien tout ça, juste savoir quels grades prendre pour des photos en général. Jep rends du deux, mais c'est trop plat. Pour faire des photos en général (scène de rue et portraits surtout, et parfois macro), je prends quel grades ?
effraie
Message par effraie »
si tu exposes parfaitement juste, des scènes avec un contraste normal, du 3
pour des scènes plus contrasté, du 2 ou du 1, moins contrasté, du 4 ou du 5.
en clair, achètes du multigrade !
ça dépend du contraste et de la densité de ton négatif. Si c' est trop plat avec du 2, essaye les 3, qui, à mon avis sont mieux adaptés. Les grades 4 et 5 vont restreindre la gamme des gris et donner des images très graphiques, privilégiant les noirs et les blancs, très typées, mais avec beaucoup moins de nuances.
analogic-man
Et le multigrade, il a un traitement spécial ? Le mien ne donnait pas les résultats identiques avec un filtre 2 que le papier 2, en ayant tiré exactement identiquement le papier...
C' est normal, des papiers de marque différente, ou même de même fabricant mais simplement d' une qualité différente ( baryté, RC, PE, brillant, mat etc, ) des temps d' exposition différents, l'image apparait plus ou moins rapidement dans le révélateur, les nuances de gris sont différentes. Pour chaque papier, refais des bouts d' essai.
Sinon, les papiers multigrades se tirent dans les mêmes soupes que les autres.
effraie
bin justement, pour chaque papier, il faut faire des essais, on ne peut pas espérer reporter des temps d'un papier a un autre. (enfin, je crois, j'ai jamais essayé entre du multigrade et du grade fixe de la même marque, mais...)
Le contraste dépendra aussi du type de l'agrandisseur et du type de boite à lumière, de l'optique de l'agrandisseur, etc...
L'avantage du multigrade c'est que :
tu pourras toujours avoir un tirage potable suivant que ton néga est sous ex ou sur ex.
tu pourras changer de filtre sur la même image en faisant des masques, pour booster un ciel dramatique (sol exposé en grade 2, ciel en grade 3)
etc...
Si tu es super constant dans tes négas, un papier à grade fixe peut convenir, mais c'est quand même plus limitatif.
A titre d'exemple, mon grade normal à moi c'est 3 voir 3 1/2. Sur du Ilford, l'image est un peu plus douce à grade identique, sur du Foma un peu plus dure.
analogic-man
Bin, j'ai un agrandisseur Lucky avec un Conponon-s 50 (je crois) 2.8.
Tu dis que ton grade c'est 3, c'est un grade que tu gardes constamment ? Tu as des bons contrastes ? Qu'apelles-tu constance dans les négas ?
analogic-man a écrit :Bin, j'ai un agrandisseur Lucky avec un Conponon-s 50 (je crois) 2.8.
Je dis que mon grade "normal" est 3 c'est à dire pour des négatifs de densité normale, je mets un grade 3. Si le néga est dur (contrasté), je tire avec un grade plus doux pour compenser (2 voir 1) Si ton néga est doux, tu compenses en utilisant un grade dur (4 ou 5).
Constance dans les négas, ca veut dire négas homogènes, bien exposés, avec des contrastes "normaux" sur toute la pellicule. Mais vu que je bosse avec des vieilles brouettes sans cellule, je peux te dire que le multigrade est mn ami.
Sinon de bons bouquins techniques sur le tirage et les notions de base, ça vaut pas cher ! :wink:
analogic-man
J'ai un bon bouquin et la cellule de mon FE2 n'est pas en rade... Mais avec mon père qui n'a plus tiré depuis 10ans et qui m'envoie des trucs tout inversés en tê, c'est pas simple !
analogic-man a écrit :...
Q
:D
peut-être trop vieux ton Ilfospeed, un vieux papier perd de son contraste.
analogic-man
C'est possible qu'il perde son contraste mais qu'il reste blanc ?
