Films striés
matthiasbxl
Films striés
Message par matthiasbxl »
J'ai réalisé mon premier développement à la maison avec une cuve jobo et je rencontre un petit problème lors du développement du négatif (Ilford delta 400).
- révélateur rodinal 1+25 (20°c - 10min). Basculement 10 sec toutes les minutes.
- bain d'arrêt (eau du robinet 20°C). 2 vidanges - remplissages
- fixateur Ilford fixrapid 1+9 (20°C - 5 min). Sans agitation.
Les négatifs une fois terminé sont légèrement striés (bande clair - bande foncé), un peu bleuté, le niveau de détail est médiocre, surtout sur la partie basse du négatif et le grain est fort présent.
J'ai travaillé selon les métodes décrites sur ce blog :
http://blog.guillaumebiesse.com/premier ... -et-blanc/
Merci de m'aider à résoudre ce problème pour que je puisse espérer faire un travail correct.
matthiasbxl
Re: Films striés
Oui, de chaque perfo
Mathieu M
Re: Films striés
Message par Mathieu M »
Et sinon il faut agiter durant le fixage, de la même façon que pour le développement.
matthiasbxl
Re: Films striés
Ok merci !
Selon vous, comment agiter la cuve et tous les combien de tps pour le rev et le fix ?
(Je n'ai jamais vu faire donc merci de décrire cela au mieux!!!)
Une autre question ; de l'eau du robinet toute simple convient-elle pour le bain d'arrêt ou ai-j' besoin d'une autre solution ?
Mathieu M
Re: Films striés
L'agitation sert avant tout à renouveler le produit sur la surface du film. Donc celle-ci n'a pas besoin d'être forte. J'utilise la tige agitatrice pour tourner les spires pendant une petite dizaine de seconde par minute, un peu moins vers la fin.
Pour le bain d'arrêt l'acide acétique est conseillé mais pas obligatoire.
matthiasbxl
Re: Films striés
3-4 basculements légers à 180°C suffisent ?
Re: Films striés
matthiasbxl a écrit :3-4 basculements légers à 180°C suffisent ?
:shock:
ça va faire fondre le film, la cuve et les spires et te bruler les doigts.
suaudeau benoit
Re: Films striés
Message par suaudeau benoit »
C'est peut-être des Kelvin, alors cela nécessite des moufles. :wink:
Plus sérieusement, je me contente d'un retournement par minute, point. Pour le grain c'est normal, de la 400 avec du rodinal en petit format, c'est logique.
