démontage objectif monture FD => pb verrouillage
pedrouchkai
J'ai eu dernièrement la chance de récupérer un canon T90 en parfait état de fonctionnement. Avec cet appareil, il y avait un canon 28-80 F/4 lui aussi en bon état.
Cependant, le verrouillage de l'objectif sur l'appareil ne se fait plus. Lorsque je visse l'objectif sur la monture tout se passe bien mais aucun clic ou autre ne se produit une fois en butée. Même si tout fonctionne, lors des réglages de MAP si on insiste un peu en butée l'objectif se démonte.
Avez-vous un doc qui traîne qui explique comment fonctionne et se démonte un objectif FD?Un tuto serait parfait!
Autre point, étant novice en canon, je ne comprends pas comment fonctionne les leviers de diaphragme. Sur Pentax en monture K, c'est simple, il n'y a qu'un seul levier qui action le diaphragme. En monture FD il y en a deux...
Merci de votre aide!
feanolas
Re: démontage objectif monture FD => pb verrouillage
Pour le blocage de l'objectif, il doit y avoir un problème dans le mécanisme, genre graisse figée et/ou saleté.
C'est facile de jeter un oeil, il suffit d'enlever la partie de la baïonnette qui est couleur métal. Elle est visée sur le corps de l'objectif par trois vis sur le pourtour, celles qui sont à 2 millimètres de l'extrémité. Dévisser, retirer la partie métal, nettoyer, remonter, essayer. si ça ne suffit pas, il faudra faire de la chirurgie plus approfondie, là, c'est plus chaud, mais pas impossible avec un peu de bon sens.
Les leviers de diaph fonctionnent de la façon suivante: un levier (celui qui est généralement monté sur roulements) vient positionner la butée de diaph, il est actionné soit par la bague de diaph, soit par l'appareil en mode prio vitesse ou program. Le deuxième sert à retenir la commande de diaph (qui est actionnée par ressort), au déclenchement, il vient se coller en butée de sa course. C'est celui qui bouge quand tu actionnes le testeur de profondeur de champ. Comme le premier n'est positionné par le boitier qu'au moment du déclenchement, cela explique pourquoi on ne peut pas utiliser le testeur de profondeur de champ lorsque l'objectif est en position auto: il est positionné par défaut à fond de course et donc le diaph se ferme toujours à fond.
La plupart des autres fabricants poussent le diaphragme de la pleine ouverture vers le diaphragme choisi, et donc n'utilisent qu'une seule commande. Ca à l'inconvénient en automatique qu'il faut lutter contre le ressort avec la commande de diaph et s'arrèter quand la valeur est atteinte; j'imagine que ça doit être moins précis... Minolta utilisait sur le X700 un système qui vérifiait l'exposition après la fermeture du diaphragme et corrigeait les erreurs en adaptant la vitesse au dernier moment: on avait pas nécessairement la vitesse affichée, mais l'exposition était toujours bonne, même avec un objo au diaphragme pourri!
pedrouchkai
Après une longue absence je reviens sur ce post. Mon problème était le non verrouillage de mon objectif 28-80 en monture FD sur mon T90.
J'ai donc procédé en deux temps, démontage d'un 28-55 auquel je ne tiens pas particulièrement avant démontage du 28-80. En fait, le fonctionnement du bouton est relativement simple. Par un ergot il vient verrouiller l'objectif sur la monture en interdisant la rotation du bloc de l'objo. Le bouton remonte à l'aide un petit ressort en épingle qui ne peut faire son office que lorsque que l'ergot se trouve en face de l'encoche dans laquelle il peut rentrer.
Dans mon cas, le ressort était sorti de son logement et ne repoussait donc pas le bouton pour le verrouillage.
Malheureusement le système de diaphragme tordu des objectifs en monture FD s'y sont mis et j'ai du démonter complètement de 28-80 suite à une mauvaise manip ayant endommagé la commande du diaphragme.
Plus qu'un long discours, je vais joindre quelques photos si j'y arrive...[/img]
pedrouchkai
voici le premier objo, il faut commencer par démonter les trois vis latérales qui maintiennent la bague metallique de la monture
puis sortie la bague metallique
pedrouchkai
ensuite sortir la commande de diaphragme (attention, bien repérer l'emplacement exact du système de commande du diaphragme afin de les réenfiler en bonne position!!! C'est à cette étape que ça a merdé avec le 28-80)
Sur le 28-55 c'est facile les encoches dans lesquelles s'enfilent les axes sont en partie supérieure de l'objo (on aperçoit un carré et deux lamelles)
Vous pouvez alors sortie la bague où se situe de bouton de verrouillage pour remettre le ressort en place ou le remplacer si il est cassé.
Vous n'avez plus qu'à tout remonter dans l'autre sens.
pedrouchkai
A l'attaque du 28-80...
Tout pareil sauf que les axes de commande du diaph sont beaucoup plus longs et que la commande est en partie inférieuraprès le premier bloc optique. Il faut impérativement repérer la position de la came de commande en sortant les axes afin de les remettre en place correctement au remontage sous peine de devoir démonter complètement l'objectif!
et voici le fautif!
et voici le fautif!
pedrouchkai
Si il y a des intéressés je pourrai poster les images du démontage complet du 28-80.
- suaudeau benoit
C'est agréable d'avoir des retour comme celui là.
pedrouchkai
merci! Même si je ne viens pas souvent pas manque de temps je trouve dommage que trop de sujets restent lettre morte après que l'intéressé ait réglé son problème.
J'avais donc réalisé cette série de photos au moment du démontage et je trouvais dommage de ne pas en faire profiter d'autres.
Modifié en dernier par pedrouchkai le jeudi 06 août 2009 16:12, modifié 1 fois.
- myanmar
Très clair, merci d'avoir pris la peine d'expliquer et de montrer !
