Donc Novoflex a sorti (il y a 10 ans) une bague mécaniquement compatible, de très faible épaisseur, ce qui assure le maintien de la focale et de la mise au point (nécessairement manuelle) à l'infini. On fonctionne qu'en priorité diaphragme grâce à la bague des ouvertures sur le Nikon et en mesure centrale pondérée, la visée se faisant à ouverture réelle. Il n'y a donc aucune liaison mécanique ou électrique entre l'objectif et le boitier.
Cela n'est possible que dans les cas où la monture du boitier à un diamètre supérieure à celle de l'objectif (donc la bague pour un couplage inverse n'existe pas). De plus, il faut une bague des diaphragmes sur l'objectif .
Il existe aussi une bague pour adapter des objectifs Leica R sur des EOS et d'autres montages sur commande!
Si cette info est redondante, modérateurs n'hésitez pas à la supprimer
