scanner un negatif
- 83serg
scanner un negatif
bon! pas trop de place pour un labo chez moi et surtout plus trop d argent!!
il y a t il un scanner special pour scanner les neg N&B ou je peux le faire avec un scann hp qui date de 5 ans?
Merci de vos conseils
- FanFan
Re: scanner un negatif
je ne sais pas mais çà m'interresse aussi! mais moi je rajouterai même pour la couleur!
- 83serg
pour la couleur aussi
on peut toujours scanner et inverser les couleur
le negatif doit passer en positif mais quand tu vois sur ce site les photos scannees c est à tomber par terre!! il y a vraiment des super resultats!
alors on va attendre car je sais qu il y possibilité mais à quel prix?
- Roux™
Pour scanner un négatif, il faut que celui-ci soit "rétro-éclairé". Un simple scanner ne suffit donc pas (à moins d'avoir la lampe faite pour et qui s'adapte dessus...).
L'astuce qui consiste à bricoler soi-même une lampe n'est pas vraiment la panacée... je n'ai jamais vu de belles images avec ce système.
Une autre astuce consiste à photographier avec un apn en mode macro un négatif rétro-éclairer, puis de l'inverser avec ton logiciel d'imagerie favori (photoshop, lightroom, gimp,...).
Il existe des scanners à négatifs 35mm à partir de 90€. Je ne sais pas trop ce qu'ils valent, mais peut-être que quelqu'un du forum a déjà essayé (google est ton ami).
Une recherche rapide sur le forum t'indiquera que pour le moment, ce sont surtout 3 modèles de scanners qui sont à la mode : Epson V500, Epson 4490 et le Canon 8000F. Tous trois d'excellent scanners, qui acceptent aussi le moyen format et dont les prix tournent autour de 150-250€.
Maintenant, si ton budget est illimité, il y a le Nikon 9000ED. Une bête ! Un monstre ! Mais quand même un chouya lent à mon goût
- 83serg
merci à tous
je vais jeter un oeil sur les epson...
- 83serg
un collegue me propose un scann epson perfection 2480
çavous dit quelquechose?
- suaudeau benoit
Tu ne pourras faire que du petit format avec.
http://www.epson.ch/fr/product/imaging/ ... /index.htm
- 83serg
merci pour l info
je que j aimerais faire c est de scanner mes negatifs n&b pour voir ce que ça donne, et les publier sur ce forum
apres je tirerai les meilleures photos sur papier quand j aurais un agrandisseur
$$$$€€€€ si plus de sous sous!!
pour l usage prevu tu crois que ça suffit?
- suaudeau benoit
oui 2x oui
- 83serg
il me le ropose à60€ c'est cher ou pas?
- janot
Pas trop, cela valait dans les 100 euros neuf...
Il faut vérifier qu'il soit complet, alim, cordon USB, drivers sur CD et surtout la plaquette en plastique noire pour négatifs/diapos (une bande de 6 vues ou 2 dias) sans cet accessoire tu ne pourra rien faire en scan de pelloches ! Vérifier aussi que la lampe dans le capot fonctionne !
J'ai utilisé au boulot un 2480, que l'on vient de me remplacer par un 4490...C'est mieux ! meilleure Dmax, plus de Dpi, dépoussiérage ICE et on peut faire du 6x6...Mais c'est plus cher !
- suaudeau benoit
60 euros pour une machine de 5 ans vendu neuve à 100 120 euros c'est trop. pas plus de 40 euros. Car sinon il vaux mieux investir un peu plus pour avoir un scanner meilleur et plus récent.
