Remplacement pile PX640
Christopher
Message par Christopher »
Bonsoir a tous,
un nouveau appareil vient de rejoindre mes deux Mamiya,
il s'agit d'un Yashica Electro 35 FC,
sur le site photo de 35mm-compact, ici :arrow: http://35mm-compact.com/compact/yashicaelectro35fc.htm ,
il est dit que l'on peut remplacer les deux piles PX640 de 1,35 volt qui ne se font plus par deux piles SR44 de 1,55volt :roll:
cela me semble un peut chelou cette différence de voltage.
Si quelqu'un pouvait me tuyauter pour ce remplacement de pile je le remercie d'avance.
Je sais qu'il existe des adaptateurs, on n'en trouve sur la bay et Yashica-guy en vent aussi mais
si je pouvait éviter cette dépense en plus j'aimerais tout autant.
:? voila, merci...
karibouh
Re: Remplacement pile PX640
Message par karibouh »
J'ai eu le même problème avec un autre type de pile. J'avais acheté celle-ci dans une boutique spécialisée et le vendeur m'a conseillé de régler la cellule à une sensibilité plus basse pour compenser le voltage plus élevé (ex: régler la cellule à 320 ISO au lieu de 400 ISO).
Christopher
merci pour ta réponse karibouh,
ce n'est pas ce que j'espérais entendre mais bon :(
La réponse est sur le site de dirapon, et dans l' article qu' il a fait pour 35mm-compact
http://www.dirapon.be/batteries.html
et http://www.35mm-compact.com/photographie/piles.htm
dirapon
Message par dirapon »
Georgesh a écrit :La réponse est sur le site de dirapon, et dans l' article qu' il a fait pour 35mm-compact
C'est trop d'honneur, Georgesh, de m'attribuer la paternité de l'article sur le site 35 mm-compact: je partage pleinement ce qui est dit, mais je n'y suis pour rien!
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Je ne pense pas me tromper, mais les Yashica de cette époque comporte un circuit de stabilisation de la tension, comme les Electro. Donc remplacer 2 piles de 1.35 par 2 de 1.55 ne change pas l'exposition.
Donc je pense que tu ne risque rien.
Christopher
suaudeau benoit a écrit :... les Yashica de cette époque comporte un circuit de stabilisation de la tension, comme les Electro. Donc remplacer 2 piles de 1.35 par 2 de 1.55 ne change pas l'exposition.
Merci benoit très intéressent cette information !
As tu un lien sur le sujet ?
Merci Georgesh, je connaissais mais je voulais éviter l'adaptation avec des pièces et des bout de caoutchouc (si possible).
J'opte pour la solution PX640-A, ces piles on les même dimension que les piles d'origines (pas besoin d'adaptateur),
il n'y a que la tension qui varie un peut, donc si l'info de suaudeau benoit est correct c'est tout bon.
PC640A - PX640 Mercury Free Replacement
Type: Alkaline. Voltage: 1.5 V.
Diameter: 16.0 mm. Height: 11.2 mm.
Also known as: PX640A / A640PX / EN640A / EPX640A / PC640A / LR52 / 1126A.
1.5 V Replacement for: PX640 / EPX640 / V640PX / H-N / E640N / MR52 / NR52 / 1126MP.
Comments:
The PC640A or PX640A is a mercury-free replacement for the once popular Mercuric Oxide MR52 (or PX640) cell that was commonly used in cameras (such as Yashica TL-Electro, Electro 35 FC, Lynx 14-E and Lynx 5000E). The MR52 (or PX640) was also used in early Hakko rifle scopes. Mercury cells are now banned because of toxicity and environmental fears.
The The PC640A or PX640A cells produce 1.5 Volts, which is higher than the 1.35V produced by the original mercury cell. Most devices accommodate the small increase in voltage and function perfectly.
The The PC640A or PX640A is likely to be your only choice of battery replacement. Consider buying more than one. These Alkaline cells have a shelf life of several years, so buy two and make sure you always have a ready supply of power for your device whilst taking advantage of our reduced price multi-buy offer.
Other cameras and light meters that takes these PC640A or PX640A batteries include the:
Canon Canodate E, Canodate E-N, Date-Matic,
Fuji Fujica GE, Fujica GER, Fijica GA, Fijica Date,
Minolta Hi-Matic E, Hi-Matic F,
Olympus 35EC, 35EC2, 35ECR, 35ED,
Ricoh 500GX. 35EFS, ELNICA 35, ELNICA F,
A typical vintage transitor radio that takes a pair of these PC640A or PX640A batteries is the Standard SR-H437 Micronic Ruby 8-Transistor Radio.
Modifié en dernier par Christopher le jeudi 12 février 2009 13:34, modifié 1 fois.
suaudeau benoit
C'est pour cela que j'aime les télémétrique Yashica, bonnes optiques et pas de prise de tête avec le posemètre.
Nicolas S
Message par Nicolas S »
Je remonte ce fil pour savoir si Christopher a trouvé des PX640-A et où ?
J'en cherche...
Voire même des PX32-A...
Et je voudrais éviter "Giusvale" le vendeur de piles "usées pour faire baisser le voltage".
Christopher
On trouve la px640 et px32 très facilement sur des sites de piles US ou UK, eBay aussi;
pour moi j'ai pris en France, Nice batteries http://www.batteries-piles-chargeurs.co ... -102-1.htm
