Conseils cuve/dosage etc merci : )
ilford_X
Message par ilford_X »
Je viens de recevoir ( tout content apres 2 semaines !!!!! ) ma cuve de développement :
Etat nickel, je la pensais plus grande, bref ! la cuve indique 245 cc , j'en deduis que ce sont des centilitres ? Le dosage des produits se fera donc en fonction du contenu de la cuve remplie : 245 x (X) les fameux 1+8 par ex ? c'est ca ?
impatient que je suis j'ai testé la mise en spire, c'est trop facile :lol: nan je plaisante, mais au bout de la 2eme fois ca paraissait bien, le film sortait plus, je vais encore peaufiner .... encore une question et j'arrete :
une fois le tout fermé, et en retournant à vide, la spire bouge dans la cuve : c'est normal ? ca derange pas pendant le "shaking" ? si non je laisse tel que, mais si vous avez des astuces pour eviter ca ...
merci des répones
dirapon
Re: Conseils cuve/dosage etc merci : )
Message par dirapon »
A quoi ça sert que Dirapon se décarcasse???
http://dirapon.be/Docs/dilutions.pdf
245 cc, ça m'a l'air peu pour une bobine 135: sur les cuves Paterson d'1 litre, il faut 290 cc par bobine.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Il n'y a pas un axe sur lequel se met la spire?
Mathieu M
dirapon a écrit :245 cc, ça m'a l'air peu pour une bobine 135: sur les cuves Paterson d'1 litre, il faut 290 cc par bobine.
Sinon il suffit de vérifier en remplissant la cuve avec 245 ml d'eau, et voir si elle est totalement plongée dans le liquide.
ilford_X
Merci dirapo, & MM ... je viens de tester avec le contenant et le film est bel et bien plongé dans le liquide, ca bougait a vide en fait avec du liquide ca le fait plus ( rookie mode )
je verrais bien si c'est trop petit au developpement, mais a première vue ça va.
benoit c
Message par benoit c »
dirapon a écrit :A quoi ça sert que Dirapon se décarcasse???
marrant, je m'en suis fait un du même tonneau affiché dans mon labo. ça évite la calculette.
Mathieu M
Moi j'ai tendance à faire un litre de toute façon (pour trois films 135 ou deux 120). Avec le Rodinal à 1+50 c'est facile à calculer. Maintenant que je me mets au Kodak HD 110 c'est un peu plus compliqué.
karibouh
Message par karibouh »
Tant que la spire est sur l'axe, il ne devrai pas avoir de problème à l'horizon logiquement.
ilford_X a écrit :Bonjour
une antiquité ??
clicklak
Message par clicklak »
une antiquité ??
Mais jolie antiquité :P
ilford_X
En effet j'ai bien aimé son coté "vintage" 8)
ilford_X
Je remonte le sujet juste pour vous embeter et avoir d'autres réponses :oops: C'est de me gourrer dans les dosages qui m'inquiète un peu :
déja j'ai compris que c'etait pas en litres mais en cc ( malin, non ? ^.^) donc dans mon cas :
- le premier film developpé sera une Fomapan 100, le révelateur j'ai pris le plus simple ( Tetenal Ultrafin )
je crois que la préconisation est de 1+5, mais faut que je vérifie.
j'en viens au dosage, apres avoir regardé le tableau de dirapon et peu réfléchi
ce que j'ai compris c'est que pour 290cc, on fait 290/5 et on obtient la mesure *1* : 58cc
donc pour 245cc j'ai 49 qui sera mon *1* et le reste 196 mon *4* c'est ça ?
merci des infos, et désolé pour les questions qui peuvent paraitre "droles" simplement je voudrais pas rater mon devéloppement en beauté
edit : donc dans mon cas avec le developpeur
c'est 1+20 donc : 12.25 *1* et le reste *20* ?
gboulme.photographie
Message par gboulme.photographie »
Pour les dilutions :
A + B exemple 1 + 5 ça veut dire :
En tout 6 volumes composés de 1 volume de A et 5 volumes de B
ex : préparer 300 mL (cc centimètre cube) de révélateur en 1 + 5 ça veut dire 300 / 6 soit 50 mL du produit A soit le révélateur et 300 x (5/6) soit 250 mL d'eau
A + B + C exemple 1 + 1 + 3 ça veut dire :
En tout 5 volumes composés de 1 volume de A, 1 volume de B et 3 volume de C
ex préparer 300 mL (cc centimètre cube) de révélateur en 1 + 1 + 3 ça veut dire 300 / 5 soit 60 mL de A, 300 / 5 soit 60 mL de B et 300 x (3/5) soit 180 mL d'eau.
Voilà en espérant avoir été clair.
et pour généraliser P1 + P2 + P3 + ... c'est un mélange des produits P1, P2, P3, ... selon certains volumes A + B + C + ... P1 = (volume total de la solution) x (nb de volume de P1 soit A) / (nb de volume total A + B + C + ...)
Guillaume.
Modifié en dernier par gboulme.photographie le dimanche 01 mars 2009 11:38, modifié 2 fois.
Achimogata
Message par Achimogata »
ilford_X a écrit :edit : donc dans mon cas avec le developpeur
Comme dit ci-dessus pour 1+20 soit 21 unités, si tu veux préparer au moins 245 ml, tu fais 245/21=11.667 l'unité.
Si tu peux doser à 1 ml près, tu auras donc 21*12=252 ml, dont 1*12 de révélo et 20*12=240 d'eau.
Si tu ne peux doser qu'à 5 ml près, tu auras donc 21*15=315 ml, dont 1*15 de révélo et 20*15=300 d'eau.
Y'aura certainement interro la semaine prochaine, pensez à réviser le dosage.
ilford_X
Bonjour, merci pour vos réponses précises ... je me fais une anti sèche pour l'interro ;)
De rien ;-) J'ai corrigé mon erreur de calcul et mes fautes :D
Surtout ce qui est important c'est de travailler avec des volumes bien ronds. Si tes calculs donnent 12,675 mL pour 1 volume tu arrondis à 15. Dans ton exemple à 1+20 soit 21 volumes il te faut 245 minimum 245/11 pas rond à peu près 11,67 moi personnellement j'arrondis à 15 mL soit 15 mL de concentré révélateur et 300 d'eau ce qui fait un volume total de 315 mL ce qui est très bien car le volume indiqué sur la cuve est et reste toujours un volume minimum mieux vaut plus que tout juste pour être sûr que le film soit bien immergé car après c'est trop tard une fois développé.
Guillaume.
ilford_X
Bonne précision ça ! en test, la cuve une fois remplie immerge completement le film, mais comme je n'ai pas encore d'éprouvette j'ai pas mesuré. Pis calculer 11 et quelques ça me disait pas grand chose ;)
JéG
Message par JéG »
ilford_X a écrit :la cuve indique 245 cc , j'en deduis que ce sont des centilitres ?
juste pour éviter les confusions, cc = centimetre cube = millilitre.
Oui parce que 245 centilitres = 2,45 litres, ce qui fait beaucoup quand même.
Rappelons-nous que 1 litre = 1 décimètre cube = 1000 centimètres cubes = 100 centilitres = etc etc... mais là je pense que vous avez compris.
