pentax LX et surtout..les flashs.
eyslime
Message par eyslime »
Hello !
J'ai plusieurs questions :).
1) voila je me demandais à quoi sert le flash TTL sur un LX ?
Etant donné qu'en mode auto le LX a une cellule qui calcule la lumière sur le plan film, elle fait en fait la même chose que la TTL, non ?
2) Je cherche un flash TTL, et oui car je fait pas mal de photo en manuel :). Et là... rhaaa je succombe. Je cherche un pentax 280t mais là les prix s'envollent, un 220t mais ils ne pivotent pas horizontalement. Sinon je pensais à une torche mais là je comprends plus rien entre les 45 CT1-2-3-4 et CL-1-2-3-4-5 qui est quoi ? Qui est TTL et comment garder la TTL avec du Metz ?
3) Enfin et finalement pourquoi plus une torche qu'un 280T ? je sais que la torche est plus puissante (ici NG45 contre 28) mais en quoi est ce que la position "torche" soit à côté du boitier est elle plus avantageuse ?
ah ouais et la question pour un champion :).
J'ai un flash, un vieux, de mon père que j'utilise lorsque vraiment j'ai besoin d'un flash.
C'est un Metz 34BCT2. Lui et moi on s'entend rarement, je ne le comprend pas toujours et lui reste de marbre à mes prières de photo bien exposées :cry: .
Donc voila est ce que quelqu'un peu me dire quelle est sa puissance ? (NG 34 c'est possible ? il est vraiment petit pour unet elle puissance !)
Et enfin comment fonctionne son mode "auto" (mode auto que je ne comprend pas d'ailleurs, comment ca marche ?).
Edit: ah oui, il y a aussi des sortes de prises, une en dessous du compartiment piles et l'autre à côté du bouton on/off... Ca sert à quoi msieur ?
Voila, merci d'aider une pauvre âme à trouver la lumière... et la bonne 8)
rvlulu
Re: pentax LX et surtout..les flashs.
Message par rvlulu »
1) A ce que cette cellule coupe le flash.
2) J'en vois à 60€... et sinon il y a les sabots dédiés à chaque marque chez Metz
3) Hormis la puissance, l'avantage d'une torche est de porter l'appareil assurant ainsi une plus confortable prise en main.
:arrow:
4) a éviter (dans la plupart des cas) les yeux rouges
eyslime
merci :).
1) mais cette cellule ferme aussi l'obturateur lorsque l'expo est bonne, donc ca revient au même, me trompe je ?
eyslime
bruno_l a écrit :4) a éviter (dans la plupart des cas) les yeux rouges
je comprends pas trop ta réponse :oops:
Krg
Message par Krg »
eyslime a écrit :... cellule ferme aussi l'obturateur lorsque l'expo est bonne, donc ca revient au même, me trompe je ?
Non parce que l'éclair du flash est beaucoup plus bref que le temps d'ouverture de l'obturateur.
eyslime
merci, je comprends mieux :)
Une autre question :D.
Est ce que je peux utiliser un flash ttl en manuel ?
Car si mes souvenirs sont bons, le TTL n'est dispo sur le LX qu'avec la position synchro au flash donc si je mets le 1/30e, je perds la TTL ?
Merci :)
rvlulu
eyslime a écrit :... ttl en manuel ?
Oui, si tu le le positionnes sur M...
...nombre guide, bague de diaph et syncro-flash à la pépère.
M comme manuel, pas magnésium, pépère mais pas à ce point là. 8)
Reste que tu peux t'en remettre à la cellule du flash, ce qui est bien préférable
quand l'on dispose d'une torche Mécablitz*.
*expérience perso et comparative entre AF 280T, Metz 32 CT 7 et 45 CT-5 et la désagréable sensation d'être élitiste comme un leicaiste.
eyslime
donc je perds la TTL vu que je suis en mode manuel.
j'ai compris ? :P
rvlulu
M pas TTL et inversement...
...oui, ça doit être ça, du moins j'espère, un doute me saisissant soudain. 8)
On parle du flash là, sinon on entame un topic sur le fill-in.
feanolas
Message par feanolas »
Si tu es en manuel sur le flash, il envoie pleine puissance (ou d'autres rapports si il y a l'option) sans se préoccuper de l'appareil.
Si l'appareil est en manuel avec un flash en TTL, il te laisse choisir tranquillement vitesse et diaph et si la vitesse est inférieure à la synchro Flash, il déclenche le flash et expose le flash en TTL.
J'ai un petit doute sur le fait que la vitesse est automatiquement ramenée à la synchro si on est au dessus... pas sûr comment ça marche sur le LX, mais en principe non, simplement il ne déclenche pas le flash.
Une torche, c'est super si tu n'es pas gêné par l'encombrement. Un Metz 45, c'est top, l'idéal étant les versions avec le petit flash sur la poignée en plus: la grosse tête vers le plafond et la petite vers le sujet, résultats superbes!
clicklak
Message par clicklak »
Je confirme, sur le LX, lorsqu'on fixe un flash compatible dessus, si le barillet de vitesse est sur 250 par ex, le boitier le ramènera a la vitesse synchro, même en mode manuel.
clicklak
eyslime a écrit :donc je perds la TTL vu que je suis en mode manuel.
j'ai compris ? :P
Il me semble qu'en manuel, c'est toujours la cellule du boitier qui coupe l'éclair lorsque l'exposition est bonne. Rien ne s'oppose donc à utiliser le monde manuel en TTL au flash.
clicklak
eyslime a écrit :Hello !
8)
Tu dis que le prix du 280T élevé mais pourtant tu parles des Metz 45 CT ou CL, seraient-ils devenus bon marché ???
eyslime
5euros :)
feanolas
Sur le site de metz, il y a tout plein d'infos sur quelque flash fonctionnent avec quel sabot et quel boitier dans quels modes! :wink:
http://www.metz.de/en/photo-electronics.html
clicklak
eyslime a écrit :5euros :)
Et t'as pas sauté dessus ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pierol
Message par pierol »
apparemment le LX permet l'utilisation avec un flash électronique en expo manuelle de toutes les vitesses inférieures ou égales à la vitesse synchro et en mode auto des vitesses inférieures ou égales au 30éme.
la ttl flash permet le dialogue entre boitier et appareil, ce n'est pas le mode manuel de l'appareil qui compte, mais celui du flash : c'est la cellule du boitier qui coupe le flash quand le film a reçu assez de lumière.
clicklak
Pierol, t'as bien résumé les possibilités au flash du LX
eyslime
merci !
J'ai pas sauté dessus et j'ai bien fait :). En effet j'ai une torche Mets 45 CT1 reçue en prêt et je la racheterai surement pour 3x rien dans quelques temps, eheeheh :p.
Si je trouve un 280t pas trop cher je sauterai dessus car jusque la je n'ai pas trouvé de flash portatif TTL équivalent à ce 280t.
