j'ai un petit problème avec ma cuve qui fuit au niveau du joint blanc et je cherche un remède
cuve paterson
philip
cuve paterson
bonjour a tous,
gboulme.photographie
Re: cuve paterson
Fuite de lumière ou fuite de chimie ? Parce que si c'est une fuite de chimie moi j'ai aussi le pb avec une cuve 3 spires 135 neuve mais rien de génant.
Guillaume.
Guillaume.
Papouleu
Re: cuve paterson
la fuite de chimie est génétique chez paterson
portez des gants
portez des gants
- ilford_X
cuve paterson
Ca me rassure, j'ai fait un test et ça fuit aussi .... ben je pense qu'en mettant du chewing gum... si c'est pas génant pour le dév' c'est déja ça
- dirapon
Re: cuve paterson
Les cuves Paterson souffrent en effet d'incontinence légère, mais chronique: perso, je recouvre le couvercle d'un carré d'essuie-éponge (usagé et moche) maintenu par un élastique, ce qui me permet de vaquer à des occupations productives sans éclaboussures intempestives pendant les longues minutes de développement et de fixation.
- AxR
Re: cuve paterson
Je tiens à préciser que ce n'est pas que chez paterson , ma cuve Posso Tank fuit aussi. Vous etes mauvaise langues.
Axr
Axr
- rainer_p
Re: cuve paterson
Je chasse l'aire et j'ai aucune fuite sur ma cuve
- benoit c
Re: cuve paterson
ma paterson et ma posso fuient. J'ai aussi une AP qui ne perd jamais une goutte, elle. Mais c'est peut-être parce qu'elle est plus neuve?
philip
Re: cuve paterson
merci pour vos réponses,je vais donc adopter la méthode de dirapon !
- Armand29
Re: cuve paterson
Prend le neuf et coloré , et dit nous si ça marche aussi bien ...dirapon a écrit :......je recouvre le couvercle d'un carré d'essuie-éponge (usagé et moche) maintenu par un élastique, .........
- dirapon
Re: cuve paterson
Esclaffe-toi tant que tu veux, outre l'intérêt économique évident à recourir à un tissu usagé, un tissu neuf et "apprêté" est nettement moins absorbant: mes draps de bains neufs font systématiquement un passage en machine avant la première utilisation.Armand29 a écrit :
(ce fil est décidément plein d'enseignements!)
- Armand29
Re: cuve paterson
Gast ! ...comme on dit par ici ...j'aurais mieux fait de la fermer , car il est vrai que tu as entièrement raisondirapon a écrit : Esclaffe-toi tant que tu veux, outre l'intérêt économique évident à recourir à un tissu usagé, un tissu neuf et "apprêté" est nettement moins absorbant: mes draps de bains neufs font systématiquement un passage en machine avant la première utilisation.
- Christopher
Re: cuve paterson
idem !rainer_p a écrit :Je chasse l'aire et j'ai aucune fuite sur ma cuve
- JéG
Re: cuve paterson
ma cuve posso fuit aussi donc j'alterne entre touillette et retournement et ma foi jusqu'à maintenant pas de problème. Jusqu'à maintenant!!
- Fujicator
Re: cuve paterson
Même chose que rainer, en ce qui me concerne je n'ai plus de problèmes de fuite avec ma cuve 290mm depuis que j'ai appris à chasser l'air en appuyant sur le bouchon flexible. Mais cela ne fonctionne que pour les cuves à bouchon souple, pour celles à bouchon vissant c'est autre chose:
Pour ma seconde cuve ilford pour développement double si le pas de vis est bien respecté et si je ne mets que la quantité de produit voulue, je n'ai aucune fuite, juste un peu d'humidité...
Pour la posso enfin et bien là c'est la catastrophe j'avais même parfois un jet de produit ! Alors depuis elle me sert de cuve de rinçage, je mets les films sur spire dedans au sortir du fixateur et je laisse couler l'eau du robinet très calcaire chez moi à 22 degrés pendant 5 minutes avant de mettre l'agent mouillant pour éviter la fixation du calcaire.
Mais il n'y a sans doute pas de marque meilleure qu'une autre, on aura toujours les mains un peu humides, mais tout dépend de l'usure des exemplaires que nous utilisons et de notre façon de les utiliser.
Voilà...
D'ailleurs là j'y retourne !
Voilà...
- monbon
Re: cuve paterson
mes deux cuves paterson fuyaient abondamment, la fuite se localisant non pas au niveau du bouchon mais entre la cuve et l'anneau rouge qui accueille le bouchon, je pouvais chasser l'air tant que je voulais cela ne changer rien.
J' ai donc décollé entièrement cet anneau, poncer et nettoyer le plastique puis recoller le tout soigneusement en laissant un poids par dessus pendant 24 heures. J'ai fait cela pour mes deux cuves et depuis je peux développer sans me mettre plein de produits toxiques sur les mains, l'étanchéité est parfaite.
- Oupsman
Re: cuve paterson
Et zut, moi qui croyait avoir fait la trouvaille du siècle hier après midiChristopher a écrit :idem !rainer_p a écrit :Je chasse l'aire et j'ai aucune fuite sur ma cuve
