Cellule à main Gossen Lunasix, différents modèles ?
- Fujicator
Cela faisait un bon moment que je cherchais une cellule à main gossen lunasix. cependant les prix s'envolaient toujours au delà des 80 euros, tarif que je trouve exagéré pour ce matériel.
Un membre du forum que je salue au passage et que je remercie encore une fois, m'avait offert une cellule sixtino qui me sert beaucoup encore maintenant. Je désirai tout de même acheter une gossen lunasix pour avoir des mesures plus précises en basse lumière.
Il y a deux semaines apparait comme par magie une offre de vente directe pour un gossen lunasix en très bon état, 29 euros plus 18 pour un envoi flat rate.
J'ai récupéré la bestiole ce matin à mon retour de St Flour ( j'espère ressortir des choses à vous montrer de cette escapade).
L'appareil est en superbe état, ses mesures recoupent celle de ma sixtino donc tout semble pour le mieux.
Je m'interroge cependant car en consultant la notice disponible sur le site, je remarque quelques différences dont la plus visible ; l'apapreil comporte deux boutons un noir et un gris en lieu et place de la touche basculante décrite sur la notice de "notre" site.
d'où mes questions :
- Existe-t-il plusieurs types de ces cellule gossen lunasix mis à part la 3 S que je connaissais déja ?
- Suis-je en possesion d'un modèle plus ancien ?
- Dois-je me fier à la notice de notre site ou dois-je en chercher une plus spécifique à mon modèle ?
Merci pour vos éclaircissements et conseils.
- Sonny Boy Havidson
Re: Cellule à main Gossen Lunasix, différents modèles ?
Il y a aussi la Lunasix tout court (impossble d'y monter les additifs optiques), la Lunaflash (qui fait aussi... flashmètre) et la Lunapro. Je crois que certaines sont prévues pour les piles modernes.
J'en suis pour ma part à ma seconde Lunasix originale. Il faudra que je la bricole pour les piles modernes. Des avis sur la question ?
- Georgesh
Et la Lunasix 3
- Fujicator
Bonsoir.
Mon soucis avec cette lunasix première génération c'est la pile.
J'ai trouvé la notice de ce modèle et j'ai actionné le vérificateur au dos pour me rendre compte que la pile de mademoiselle était presque vide.
la tension est de 1,35 alors je me suis dit, et bien essayons une des piles zinc air que j'utilise pour mon canonet.
Mais ça ne marche pas
625 px de 1,5 volt ?
marche pas non plus
Cette cellule n'accepte que ses vieilles piles
Alors est-ce un problème d'ampérage ???
J'ai regardé sur le forum et dans la section photo mais je n'arrive à à retrouver la référence exacte d'un pile pouvant remplacer la mallory PX 13...
Alors si vous avez une idée...
marche pas non plus
- Georgesh
Mallory PX 13 , Varta V 625U, ou PX 625, c' est équivalent, dirapon a fait un excellent tutoriel sur son site...
- Fujicator
Merci, j'y retourne alors
- NicolasLL
Voir ici quelques explications et bidouilles concernant la tension et le réglage.
Je vais d'ailleurs tester celui de la diode aussi rapidement que possible.
- arathorn
lien mortNicolasLL a écrit :Voir ici quelques explications et bidouilles concernant la tension et le réglage.
- Fujicator
Tiens, moi j'ai retrouvé ce lien qui parle des pannes de la lunasix et qui fait le point sur les bricolages internes réducteur de tension :
http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm.
Je ne sais pas pourquoi il ne s'ouvre pas dans le message du dessus...
- DooD
En effet, par contre, le recalage avec les 4 potars est assez pénible !!! je suis toujours dedans :p
Merci encore Zacharie pour ton don d'ailleurs, j'y suis presque
- naej
De mémoire, il y a eu trois générations du Lunasix 3. Les infos dont je me souviens sont peut-être erronées.
La première avait deux boutons et je ne crois pas qu'il n'était pas possible d'y monter des "add-on". Pour le savoir: le dome est accompagné d'une glissoire (si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'était fait comme ça /_dome__trou__/ C'est presque ça
). Le Lunasix (pas 3) était aussi fait comme ça. Il était alimenté de piles 1.35v au mercure
Ensuite il y a eu ceux avec un seul bouton, mais avec la possibilité d'ajouter différents accessoires au bout. Lui aussi était alimenté de piles au mercure. J'ai cette génération, mais il a été recalibré en fonction des nouvelles piles.
Enfin, il y a le Lunasix 3 noir qui lui est identique à la deuxième génération, mais qui accepte des piles récentes (pas au mercure). Il a aussi la possibilité de changer le disque d'informations pour permettre d'en avoir un gradué en fonction du zone système.
Sur ce, bonne journée!!!
Jean-François
Jean-François
- abstract2004
Je déterre ce post, j'aimerais modifie ma Gossen Lunasix 3 en y installant une diode au germanium suivant l’explication donnée sur la page free, mais quand je fais des recherche sur le net il y a plusieurs références, laquelle prendre
Bonne nuit
Bonne nuit
je ne vais pas pouvoir te donner de référence de Diode
mais il y a peu de temps j'ai refait le réglage de ma lunasix 3, j'avais essayer de la régler sans diode chutrice, mais je me suis aperçu que je n'avais pas fait ça super bien
Finalement j'ai monté une diode en série et refais l'étalonnage.
Pour choisir la diode j'ai mesuré la tension de déchet de plusieurs diodes, car suivant le courant qui traverse la diode, la tension de déchet varie, ça veut dire que suivant la luminosité vu par la cellule la chute de tension par la diode n'est pas constante.
Une cellule de cette génération c'est simplement un Galvanomètre qui mesure le courant qui traverse la photo-résistance (CdS) et quelques autres résistances de réglage.
La résistivité varie de environ 700 ohms à 700 kohms et le courant varie dans les mêmes proportions (entre 4 mA et 4µA environ), c'est pour ça que les piles au mercure étaient assez idéales, pour cette cellules il vaut mieux mettre des piles à l'oxyde d'Argent, pas d'Alcaline (SR44 pas de LR44).
j'ai essayé plusieurs diodes Germanium mais à part un modèle dont je n'ai pas la référence (diode en verre avec 2 bandes de couleur noir et violet) ce qui était le mieux aux mesures c'est une Schottky la BAT42, la BAT43 doit aller aussi.
Mais comme j'avais déréglé la cellule avant je ne peux pas garantir que c'est la vérité absolue
Par contre j'ai été obligé de percer des trous sur le dos de la cellule pour pouvoir accéder au réglages boitier de cellule fermé, car faire les réglages boitier ouvert c'est pas bon, même en masquant la zone autour de la cds. Les trous restent invisibles quand la plaque arrière est reposée.
C'est long à régler et il faut avoir une autre cellule étalonnée.
- LE BOURHIS Yves
bonjour
je possde une magnifique LUNASIX F qui hélas ,même avec une pile neuve ne marche pas
(l'aiguille ne bouge pas)
je voudrais savoir s'il exite un atelier de reparation,pour la faire examiner avant de proceder a son inhumation le cas echeant
Yves
Yves
- LE BOURHIS Yves
merci ,je vais aller voir
