Conseils pour moyen format 645
effraie
Message par effraie »
Hello,
J'apprécie beaucoup mon Yashica Mat (merci dirapon), mais le format carré me déstabilise un peu...
Je suis donc en train de me pencher sur les moyens formats rectangulaires, et j'aurais quelques questions :
D'abord, j'ai un (trés) vieux folding Voigtlander, sans cellule, ni rien, que je remettrais bien en service, mais le pas de vis n'est pas le standard que je connais.. si quelqu'un sais m'aiguiller, je serais ravi!
Voici la bête (l'objectif est un Voïgtlander Anastigmat Skopar 10,5 cm, f/4.5) :
Sinon, je cherches aussi, du coin de l'oeil et en attendant la bonne affaire (parceque je ne suis pas pressé) un format 6x4,5 , qui me parait trés intéressant. Un boitier un peu moderne me plairait bien. mes investifations m'ont fait remarquer le Pentax 645N, mais je n'ai aucune expérience en la matière, alors si vous avez des expériences avec ce format, je serait ravi de vous lire :)
Re: Conseils pour moyen format 645
Après avoir cherché un 645 Pentax.. ( voir le fil : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 28&start=0 ) ... difficile à tourver pour pas cher et en bon état... je me suis fendu d'un 645 Pro Mamiya. Acheté aux USA par le truchement d'un site célèbre autant pour ses bonnes affaires que pour ses arnaques... :twisted: et pour pas plus cher que ce que je trouvais en Pentax ... Et je suis plus que ravi du boitier, lequel annoncé en état impeccable ( MINT+) s'est avéré quasiment neuf)
Dans le même genre, les boitiers costauds, tu as les Bronica, moins chers et un ETRS ou ETRSi peut se trouver pour un budget fort raisonnable.
En 645 MAMIYA, sans taper les modèles Pro ou Pro TL, les 645 Super, les 1000S permettent d'accèder moyen format (4.5x6) pour pas trop cher. Ce sont des appareils fiables.
Après tu peux aussi trouver du Kiev (Salyut) copies soviètiques des Blad... qui fonctionnent bien.. quand ils fonctionnement bien... Ils demandent une maniplation soignée car certains modèloes ont tendance à bloquer si la procédure d'armement n'est pas effectuée dnas le bon ordre.. ( qu'en est il aujourd'hui ?..) ARAX commercialise des boitiers remis à neuf et à peu près au gout du jour....
myanmar
Message par myanmar »
Tob Voigtländer semble être un Bessa (ça doit être estampé dans le cuir au niveau du verrou d'ouverture). Pelloche 120. Il y a un modèle qui te permet de choisir entre les formats 4,5 X 6 et 6 X 9 avec un cache amovible.
Ton pas de vis, c'est celui pour le fixer sur un pied ? Vieux sujet : "pas du Congrès" contre "pas Kodak", ça se règle avec un adaptateur avec partie mâle gros diamètre et partie femelle petit diamètre. De mémoire, il y a déjà eu des fils sur ce sujet.
A part ça, le Bessa est un bon engin pour aborder le moyen format rectangulaire.
A vérifier :
- l'étanchéité du soufflet (dos ouvert, dans une pièce obscure, éclaire l'intérieur avec une lampe de poche pour vérifier qu'il n'y a pas de fentes ou de trous dans le soufflet) ;
- le fonctionnement du diaphragme ;
- le fonctionnement de l'obturateur : le Compur est un bon matériel, mais avec le temps les vitesses ne sont peut-être plus exactes.
Et le test final : une pelloche dedans, et au boulot !
