voilouuu,c'est tout!
Photo faite par tilu
quel objectif leica pour un zorki 1c.
yvan67
- Intéressé
j'aimerai mettre un bon ,voir trés bon si possible,objectif leica sur mon zorki 1C ,de préférence entre 35mm et 50mm....et vu toutes les versions disponible chez leica (summitar-summilux-summar ect...),j'en aimerai un qui ne soit pas trop atteint par du flare,et utilisable avec film couleur,...et bien piqué surtout!!!
romu (compte désactivé)
Re: quel objectif leica pour un zorki 1c.
le summicron rentrant a vis
par exemple
par exemple
yvan67
- Intéressé
sans probleme d'adaptation?
j'ai entendu que certains objectifs leica ne s'adapter pas au zorki!!
faut tester
on ma dis que du jupiter sur du leica y avait un decalage
sur la mise au point oui ya un decalage 10 cm
mais en pratique mes mise au point sont nickel
decalage fantome???
Encore un coup des communistes
decalage fantome???
- laurent M
summitar ou summicron.
jerome51
très intéressant ce tread... on peut donc bien monter du leica dessus sans soucis?
merci jerome
merci jerome
- Choulan
Je ne crois pas que ce soit un coup des communistesromu a écrit :on ma dis que du jupiter sur du leica y avait un decalage
decalage fantome???
J'ai aussi noté un décalage de 10cm environ avec mon jup8 sur le M4 et la précision de la mise au point est bien moins bonne avec le leica qu'avec le zorki (avec le jup8 uniquement, je précise).
oui mais le truc c'est a pleine ouverture la neteté est bonne sur les tiragesChoulan a écrit :Je ne crois pas que ce soit un coup des communistesromu a écrit :on ma dis que du jupiter sur du leica y avait un decalage
decalage fantome???
