Salut les bricolos ! (russophiles en particulier)
Après avoir exercé mon sens du tournevis sur ce pauvre cobaye qu'est le zenit TTL, j'ai réussi à lui recoller ses rideaux partis en vrille.
Par contre, je suis assez coincé au niveau remontage, malgré les planches et éclatés trouvés sur le net...
Il s'agit d'une espèce de crochet sur pivot, identifié 238 sur cette planche:
http://zenit.istra.ru/mans/zenit-ttl/ze ... log-p8.tif
Il bloque le second rideau, et rien ne vient le débloquer.
D'ailleurs il y a une espèce de butée (vis assez haute, argentée) qui doit se placer là, mais je ne sais plus comment elle doit faire butée.
Bref, c'est le bazar, si quelqu'un a une piste, j'en serai bien reconnaissant...
Remontage Zenit TTL
- DooD
- Armand29
Re: Remontage Zenit TTL
Si je comprend , il pivote au dessus de 245 ??
- DooD
Alors en fait, lors de l'armement il vient coincer l'ensemble 251,252,253 qui est lié au tambour du second rideau.
245 vient se mettre au dessus, avec un certain crenelage.
Le probleme c'est qu'au déclenchement, rien ne vient 'décrocher' ce pivot, et le second rideau reste ouvert
- Armand29
Pas facile d'imaginer quand on a pas un appareil ouvert .....
238 a un poussoir qui doit traverser 224 225 226 ...231 232 .
Le ressort 235 n'a aucune activité sur ce poussoir??? qui permettrait de débloquer ....
- DooD
Merci pour le mal que tu te donnes
En fait le poussoir ne traverse pas les pieces que tu cites, mais passe à coté.
Sinon, en effet, lorsque tu appuies sur le déclencheur tu viens appuyer sur le ressort 235 et le pivot 238 se baisse, ce qui n'a aucun effet
Mon probleme vient d'une butée, qui n'apparait nulle part sur ce schema, mais qui j'en suis sur etait montée prés du fameux pivot 238...
Deux choix: soit je la place d'un coté du pivot, alors elle empeche celui ci de bloquer 251,252,253, et le pivot ne sert donc à rien...
soit apres, et dans ce cas là, les pieces 251,252,253 sont bloquées en permanence, ce qui n'est pas bien plus utile...
Par contre, ce pivot sert aussi à la synchro flash.
Quel b**** tout ça
Quel b**** tout ça
