Yashica Electro
h.elyot
Yashica Electro
Message par h.elyot »
Bonjour les bricoleurs,
Il y a peu, j'ai acquis un super Yashica electro 35 GS en assez bon état.
Après nettoyage et renouvellement des mousses, j'ai remarqué un bruit bizarre lorsque je manipule l'appareil. La protection du compteur (une petite pièce en plastique) s'était décollée du capot et se balladait dans l'appareil...jusqu'à bloquer le levier d'armement.
J'ai donc retirer le dessus de l'appareil et retiré la pièce en question, mais un coin manque et se ballade tjs dans le boitier, perdu au milieu des fils et des pièces. Impossible de l'en faire sortir en retournant l'appareil dans tous les sens.
2 Questions alors :
- Y a-t-il un risque d'endommager l'appareil si je l'utilise dans cet état?
- Quelle partie je pourrais retirer assez facilement sans risquer de dessouder l'un ou l'autre câble afin d'ôter cette pièce?
Bien à vous,
suaudeau benoit
Re: Yashica Electro
Message par suaudeau benoit »
Tant que le morceau reste à gauche, pas de problèmes, par contre il ne faut pas qu'il plonge vers l'objectif ou il risque de bloquer la mesure et/ou obturation. Le mieux c'est de tenter de l'extraire avec une pince à épiler.
h.elyot
Re: Yashica Electro
A gauche lorsqu'on regarde l'appareil face à l'objectif?
Le problème, c'est que je ne vois plus le morceau, donc impossible de l'extraire. Il est passé sous le mécanisme d'armement, que je me vois mal dévisser.
Un coup d'aspirateur à faible puissance, c'est une mauvais idée, non?
Bref, je vais continuer à tourner et retourner l'appareil pour fairte sortir la pièce, j'aurai p-ê un gros coup de chance.
EDIT :
Je me trompe p-ê en fait et ce que j'explique n'est pas possible, tjs est-il que le coin estmanquant et que j'ai l'impression que quelque chose bouge dans le boitier lorsque je retourne celui ci.
suaudeau benoit
Re: Yashica Electro
Oui à gauche, vu de face, donc à droite dans l'autre sens. Sinon je ne pense pas que le problème soit bien grave.
