Konica C35 automatic - réglage télémètre
Déborah
Message par Déborah »
Je viens de faire l'acquisition d'un konica C35 automatic. Je rencontre deux problèmes:
- je ne parviens pas à déplacer le "A" en face de l'indicateur . Est-ce normal? Si non, faut-il nettoyer?
- le télémètre n'est pas aligné lorsque je suis en mode infini. A-t-il besoin d'un réglage? Si oui, comment faire?
Une dernière question: quel est l'intérêt du mode "B"?
Merci pour vos réponses........
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour Déborah, :bienvenue: sur le forum! :D :D :D
Ne forces pas trop la bague de mise au point car "auto" ne se positionne pas en face du repère sur le bord de l'objectif. Il faut simplement veiller à ce qu'il soit positionné en face du repère du nombre guide 45 (en vert). Cela te permettra de faire la mise au point de 1m à l'infini.
Les autres valeurs correspondent au nombre guide du flash que tu peux utiliser avec cet appareil. Flash à pleine puissance, l'appareil se charge de régler le diaphragme en fonction de la distance.
Si ma mémoire est bonne, pour régler le télémétre, il faut oter le capot pour accéder à la vis de réglage. Pofites-en pour nettoyer les parties en verre.
Le mode "B" (bulb), c'est la pose B. Lorsque "B" est en face du repère (il y a un ergot de déverouillage), l'obturateur reste ouvert aussi longtemps que tu appuies sur le déclencheur.
Déborah
konica C35
Merci beaucoup pour ton aide et la rapidité de ta réponse!
Cela m'aide bien.
La grinche
Message par La grinche »
Si Lionel répond aussi vite c'est qu'il est doté d'un très bon obturateur à rideau qui lui permet une vitesse de réponse au 1/1000 sans aucun problème
et tout ça sans pile
(ne vous etonnez pas, je suis nul en photo il est donc normal que je sois nul en humour de photographe....)
Déborah
konica C35 - démontage
Au fait comment enlèves-tu le capot? Je n'ose pas forcer.....
Je ne suis pas une grande bricoleuse.... :wink:
Lionel
Il faut dévisser le bouton de rembobinage en bloquant l'axe de maintient de la pellicule avec une pince.
Sous le bouton de rembobinage tu trouveras une petite vis.
Il faut aussi déposer le levier d'armement. Il y a un sorte de vis avec 2 petits trous. Utilises un trombone assez solide que tu adapteras et une pince plate pour dévisser. C'est la partie délicate car le trombone risque de riper et laisser des traces sur la tête de cette vis...
Regardes bien ce que tu fais pour pouvoir remonter par la suite. C'est pas très compliqué! :wink:
Regardes aussi ces conseils:
Déborah
konica C35 automatique
OK! Pour le moment je termine une pellicule pour voir ce que cela donne.
Et ensuite bricolage!
Merci encore!
Louis Maton
Re: Konica C35 automatic - réglage télémètre
Message par Louis Maton »
Je relance ce fil.
Cet appareil a-t-il un bon objectif? Qu'est-ce qui le différencie du C35 V décrit sur le site?
sorgue
Message par sorgue »
bonsoir,
J'en ai acheté un dimanche 10€ a un vide grenier quel est le type de pile que je puis utiliser ?
Les mousses sont a refaire mais l'esthetique est nickel Sympa le telemetre est bon ;)
Butagaz
Message par Butagaz »
La grinche a écrit :Si Lionel répond aussi vite c'est qu'il est doté d'un très bon obturateur à rideau qui lui permet une vitesse de réponse au 1/1000 sans aucun problème
Perso je trouvai ca drole; surtout le "et tout ça sans pile"... Je suis peut etre le seul sur le forum que ça fait rire mais je m'en fou.
C'est pas de la PX675 pour la pile sur le Konica? je crois bien que si. En tout vas cest du 1.35V. Vu que les piles au mercure sont interdites, une pile Zinc / air fera l'affaire. Plus de détails ici:
http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
sorgue
merci pour le tuyau je cours a la chasse aux piles :P
sorgue
piles changées mais l'aiguille ne décole pas :( . Panne léthale? il y a t'il moyen de charger une doc de ce machin ?
claude_e
Message par claude_e »
Oui, chez Butkus comme souvent !
Sonny Boy Havidson
Il synchronise à toutes vitesses, je pense que c'est donc un obturateur central (en tout cas, il joue un rôle central dans le monde télémétrique).
Déterrage pour une petite question supplémentaire : Comment met t'on la cellule hors circuit à part en enlevant la pile ? :tete:
Sonny Boy Havidson
S'il n'y a pas d'interrupteur : en mettant un bouchon sur l'objectif et donc en mettant la cellule dans le noir.
Je ne pensais pas que c'était suffisant mais je vais faire ça. Merci
