zorki bloqué
amateur
zorki bloqué
Message par amateur »
Bonjour je suis tout nouveau je me suis inscri car j'ai récupéré un zorki 3 de mon paternel mais après première utilisation j'ai constaté "peut etre" un léger décalage des vitesses mais je n'en suis pas vraiment sur, y a t'il un procédé pour le savoir ou si c'est vraiment le cas est ce réparable? J'espère votre aide car je n'ai rien trouvé sur le net :-(
Re: zorki bloqué
Salut et bienvenue.
Qu'est-ce que tu appelles exactement un décalage des vitesses ? :?:
amateur
Re: zorki bloqué
il n'est pas bloqué contrairement à mon sujet. En fait il y a un léger jeu que j'imagine normal dans la bague des vitesses et le 250eme n'est pas simple à trouver, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est du éventuellement à une sélection de vitesse avant l'armement...ce que je ne pense pas avoir fait, mais son dernier utilisateur... je ne sais pas.Qu'est ce qui peut se passer au juste si on arme pas avant de changer de vitesse?
do
Re: zorki bloqué
Message par do »
ça casse......... :roll:
amateur
Re: zorki bloqué
ca casse mais ca n'engendre pas décalage?! qu'est ce qui casse au juste, le selecteur de vitesse?
Re: zorki bloqué
Si il fonctionne, c'est déjà bien. Un petit peu de jeu, bah, c'est pas bien grâve sur le sélecteur. Si tu règle la vitesse avant, l'obturateur peut se bloquer et ça peut parfois nécessiter un démontage, mais pas toujours. Ca casse pas forcement. y'a des p'tits trucs pour débloquer qui marchent des fois au cas où c'est bloqué. Si jamais ça t'arrive en tout cas il ne faut surtout pas forcer, d'autant que le Zorki 3 est assez fragile au niveau des vitesses lentes. Par contre, pour voir si tout est ok niveau obtu, retire le dos, et vérifie devant une lumière que l'obturateur s'ouvre bien à toute les vitesse en laissant apparaître l'intégralité du cadre image. Cadre image face à toi.
amateur
Re: zorki bloqué
je vais tenter le coup de l'obtu mais ce que tu appelles cadre image, c'est le dos ou le devant? lol dsl jdébute... :-)
Re: zorki bloqué
Ben le cadre image, c'est là ou passe le film pour être exposé. Tu enlèves l'objectif, tu enlèves le dos, et tu regardes que les rideaux de l'obtu s'ouvrent bien à toutes les vitesses.
amateur
Re: zorki bloqué
ok je termine la pellicule et je tente ton astuce, mais si je n'ai rien forcé et que tout fonctionne pour le moment sans cassure ou quelconque blocage, c'est bon signe non?
Re: zorki bloqué
Ouais, c'est plutôt encourageant ! :D
amateur
Re: zorki bloqué
lol merci à toi mael c'est très sympa
manmachine
Re: zorki bloqué
Message par manmachine »
Bonjour et bienvenue!
Concernant le sélecteur de vitesses,ne serait-ce point ta bague de sélection qui serait décalée par rapport au repère gravé sur le corps de l'appareil ?
Quand tu sélectionnes le1/30,par exemple,tes deux repères sont-ils bien alignés ?
amateur
Re: zorki bloqué
non voilà en fait mes vitesses ne sont pas toujours en face du selecteur et il semblerait que ca dépende des réarmements d'obtu, tu connais ca?
manmachine
Re: zorki bloqué
En effet,la bague des vitesses revient en position de repos tu prends une vue,et elle est couplée au mécanisme d'armement de l'obturateur.
Donc cette bague est entrainée (normalement) par le système d'avancement du film et de l'armement du rideau d'obturateur.
Vérifie(sans forcer,hein) que tu armes bien jusqu'au bout à chaque fois.
Regarde par la même occasion,lorsque tu fais avancer le film,si ta molette d'avance du film ne revient pas quelques millimètres en arrière quand tu la relâches une fois la butée atteinte.
Si c'est le cas,il pourrait s'agir (à mon avis de bûcheron de la mécanique) d'un problème de tension de ressorts.Mais je laisse la solution aux spécialistes (Maël ,puisqu'il en connait un rayon,ou d'autres...)
amateur
Re: zorki bloqué
la molette me semble correctement en place, elle ne revient pas en arrière, il y a juste un léger jeu dans la bague de changement de vitresse si bien qu'on ne sait pas toujours si on est à 500 ou 250 , quoi qu'il en soit le 500 se trouve facilement, le 100 également les vitesses lentes de meme,mais le 250 étant bloqué entre 2 vitesses rapprochées, il n'est pas toujours simple à trouver, je ne pense pas avcoir fait de fausses manip, j'espère ne pas avoir quelque peu bouger le selecteur de vitesses avant d'armer, par mégarde
charan
Re: zorki bloqué
Message par charan »
tout ça a l'air de plus en plus normal au fur et à mesure de la description (sous réserve du test mentionné par Mael). .
Tu es l'heureux utilisateur d'un zorki 3 qui va t'apprendre ce que sont la rusticité photographique et les tolérances de productions russe en fin de plan quinquennal.
amateur
Re: zorki bloqué
Oui je pense qu'il n'ya rien de grave je suis conscient que l'appareil est ancien et donc rustique et qu'on ne peut pas exiger la perfection d'un appareil aussi agé, je suis un peu maniaque je crois mais en tous cas j'ai vraiment trouvé un boitier magnifique que j'aime vraiment utiliser!
charan
Re: zorki bloqué
amateur a écrit :Oui je pense qu'il n'ya rien de grave je suis conscient que l'appareil est ancien et donc rustique et qu'on ne peut pas exiger la perfection d'un appareil aussi agé, je suis un peu maniaque je crois mais en tous cas j'ai vraiment trouvé un boitier magnifique que j'aime vraiment utiliser!
Sur un plan optique, si.
Il est compatible avec des optiques monstrueuses...
amateur
Re: zorki bloqué
quoiqu'il en soit je suis fan de zorki!! ;-)
amateur
Re: zorki bloqué
Bonjour, mael j'ai bien effectué ton test vd'obtu aujourd'hui et celui s'ouvre bien à toutes les vitesses donc rien de particulier à signaler par contre j'en ai profité pour voir le rideau du cadre image qui n'est pas toujours très clean suivant les vues et pas toujours bien tendu sur sa partie droite, grave?
