Flashes synchronisés et macro
esox
Après quelques essais stimulants mais finalement décevants en macro en lumière du jour, j'ai raclé tous les fonds de tiroirs et greniers familiaux pour trouver des flashes inutilisés. Le résultat de la pêche fut sympathique : un Metz 32ct3 avec le sabot qui va bien pour mon olympus om4, un Starblitz 3200BT-twin-S (avec son M16 esclave) et mon olympus T32 TTL. Cool
Ma question : j'ai trouvé pour 3 fois rien sur la baie des déclencheurs photoélectriques pour flash et me proposais d'enquiller le Starblitz et le Metz dessus, et de garder le T32 sur le sabot du boîtier avec sa mesure TTL.
Le Starblitz et le Metz on chacun leur cellule (en plus ils ont deux modes auto en commun avec une ouverture à f4 et à f8).
Je me dis que théoriquement les 3 flashes vont déclencher en même temps et que leurs cellules vont faire en sorte que le sujet soit correctement éclairé, chacune prenant en compte la lumière émise par les autres flashes. Mais... notre Univers étant un Univers de "presque" et de "pas tout à fait", j'ai peur que le système de déclenchement par cellule photoélectrique + les différences de vitesse de déclenchement de ce matériel hétéroclite fera que les éclairs seront en fait décalés les uns des autres (même si ils restent dans la fourchette du 1/60 de sec de la synchro X de l'om4) et que chacun mesure donc son exposition comme si il était seul au monde... Avec pour résultat 3 fois la lumière nécessaire...
Serait-il plus judicieux de connecter le Starblitz par câble au boîtier ? (peux pas le faire avec le metz, j'ai pas le câble qu'il faut), et de garder le Metz en asservissement par cellule photoélectrique ? (avec le T32 qui domine tout ça)
Ai-je raison d'avoir peur ou bien mon angoisse est-elle infondée ? Ca va quand même faire 3x32 Nombre guide cette affaire, + 16 si je rajoute le Starblitz M16 asservi...
Autre question : mon T32 (que j'attends avec impatience, venant de la baie) peut pivoter de 15° vers le bas (et de 90° vers le haut). Peut-on faire de la macro correcte avec un seul flash de ce type placé sur le sabot du boîtier ?
Pour tout cela, j'ai quelques Rollei retro 100, je pense que ça devrait faire l'affaire ? Aurais-je intérêt à passer à du 50 voire 25 iso ?
LYNX
Re: Flashes synchronisés et macro
Le problème que tu poses avec le flash monté sur le sabot du boitier est celui de la proximité du sujet avec l'objectif. D'ou l'intérêt du flash annulaire (il existe le T10). Autres solutions: le T32 (en position latérale, il peut même avoir 2 T32 de chaque côté) fixé sur une barrette montée sur le fond du boitier (vis du pied) et relié par cable TTL à l'OM4. 2ème solution: tête du flash orientée vers le haut: fixer un écran blanc qui renvoit la lumière du flash sur le sujet par delà l'objectif. Avantage: gestion TTL maintenu et lumière "adoucie"esox a écrit :
Le système OM disposait de ces très nombreux accessoires, hélas difficiles à trouver. Le cable TTL, c'est peut-être encore possible; le support flash doit pouvoir se bricoler?
esox
Merci pour ta réponse Oeil de Lynx...
Oui, il existe les T8, T10 et T28, auxquels il faut adjoindre le générateur de flash. On peut parfois en trouver d'occase mais à des prix improbables (genre plus de 100 euros, voire 200 pour chaque élément). C'est pour cela que j'essaye de trouver une solution plus bricolée mais efficace. Dans le cas du réflecteur, comment doit il être placé ? Au dessus du T32, bien sûr (
), mais horizontal ? Doit-il être plat ? Courbé ? Un truc blanc fait l'affaire ?
Par contre tu n'as aucune idée si mon système avec déclencheur de flash asservi peut fonctionner ? Je me suis dit que vu que le T28 en version double disposés autour de l'objectif propose quand même 2x28 NG, de toutes façon c'est le TTL ou bien la cellule du flash qui gère la puissance de l'éclair (j'ai testé mes deux flashes à cellule à 30 cm d'une porte d'armoire vernie, l'éclair est dosé à minima), il se pourrait bien que mon bricolage fonctionne ... en théorie... Juste ce problème de synchro avec le déclenchement par l'éclair...
hugo-rille
Amusez-vous bien!
LYNX
Esox, mon pseudo n'a rein à voir avec ma vue
Je suis légèrement myope et je commence à être presbyte
J'ai l'écran réfléchissant Metz pour mon flash 32MZ3. Il se glisse dans la fente créée par le réflecteur lorsqu'il est relevé et il est légèrement plié pour que la lumière du flash frappe l'écran sous un angle tel que la lumière est dirigée vers l'objet.
Le système est très bien aussi pour les photos familiales
et plus sûr que le plafond basé sur le même principe.
Pour ce qui est des commandes à distance des flash, tu touches aux limites de mes connaissances
Il me semble qu'il doit n'y avoir aucun décalage et donc la gestion de la quantité de lumière sera sans problème. Il doit exister des manuels spécialisés ou d'anciennes revues sur ce sujet!
A mon avis, ceux qui pratiquent cet art fonctionnent en partie par "essais et erreurs" avant d'arriver aux résultats attendus
Ils utilisent aussi d'autres écrans placés près de l'objet pour atténuer les forts contrastes dûs aux flashs. L'empirisme est roi!
esox
Merci vénérable Oeil de Lynx dont l'expérience et les souffrances du monde ont altéré la vue temporelle pour ne conserver que celle de l'esprit... (je compatis, j'ai eu droit à mes premiers verres progressifs l'an dernier).
Je vais effectivement procéder par tâtonnements, mais j'aime bien prendre conseil auprès des anciens (
) avant de me jeter dans l'inconnu. Histoire d'avoir une plus grande compréhension du domaine exploré.
De toutes façons je vous tiens au courant ! Mesdames les sauterelles, vous pouvez vous mettre sur votre 31 !!!
LYNX
Quand l'esprit sera altéré à son tour et si je ne m'en aperçois pas, il faudra pas hésiter à supprimer mes postsesox a écrit :Merci vénérable Oeil de Lynx dont l'expérience et les souffrances du monde ont altéré la vue temporelle pour ne conserver que celle de l'esprit... (je compatis, j'ai eu droit à mes premiers verres progressifs l'an dernier).
Je!!!
Sur ce, tu as tout à fait raison de consulter au maximum
- antipatr
Macro au flash ? Faut pas trop se casser la tête si c'est de la "nature morte". Deux flash suffisent : l'un connecté par câble au boitier (surtout pas sur la griffe) et l'autre asservi avec une cellule. Un flash sur un pied, l'autre tenu à la main. Déclencheur souple pour le confort (on n'a que deux mains) et si on veut économiser de la pellicule : un flashmètre (c'est le pied). On n'a plus qu'à se laisser aller avec la position relative des 2 flash pour les jeux d'ombres.
esox
T'inquiète Oeil de Lynx, je veillerai personnellement à ce que l'euthanasie soit pratiquée proprement et par un personnel compétent (on en trouve des bons dans les quartiers nord)....
Antipatr : pourquoi ne surtout pas utiliser la griffe pour un des flashes ?
Et un flashmètre ça sert à quoi ?
- antipatr
Simplement parce qu'en macro on est très proche du sujet et que si le flash est placé dans la griffe ad hoc, çà crame le sujet notamment. Il faut donc l'éloigner...esox a écrit :Antipatr : pourquoi ne surtout pas utiliser la griffe pour un des flashes ?
çà donnera l'ouverture exacte en mode multi-flash sans faire des calculs savants et il ne reste plus qu'à appliquer la correction d'ouverture éventuellement nécessaire pour les bagues allonges et autre soufflet (augmentation du tirage = correction d'exposition nécessaire)esox a écrit :Et un flashmètre ça sert à quoi ?
feanolas
Bricole-toi plutôt un support pour fixer une "boite à lumière" semi-transparent au dessus de l'objectif. Genre avec un cintre en fil de fer et du papier calque: tu fais un cadre avec le cintre que tu fixes par exemple avec un porte filtre cokin sur ton objectif (super pratique pour bricoler, le perte filtre!), le cadre bien sûr au dessus et eventuellement penché vers le suje, tu fixes le papier calque avec quelques bouts de scotch et tu utilises tranquillement ton T32 en TTL sur le sabot du boitier. L'eclair de flash va illuminer ton calque et te donner une lumière très douce sur ton sujet macro.
En faisant varier la position et la taille de ton cadre, tu peux faire varier ton eclairage.
youlie72
Je possède un flash Metz 32CT3 mais je ne sais pas comment l'utiliser. Auriez-vous par hasard une vidéo qui explique comment l'utiliser ou la notice ? Cela serait merveilleux merci !!
Merci d'avance pour votre réponse
Audrey
Audrey
- Corinne
Hello,
poster 4 fois la même question dans des endroits différents d'un forum, c'est juste pas possible : c'est la meilleure solution pour diluer les réponses, sachant que les personnes qui veulent bien se donner la peine de te répondre devront rechercher l'endroit le plus adapté.
Qui plus est, c'est BIEN de se présenter ici, avant de poster ses questions.
- bbjm
+ 1Corinne a écrit :Hello,
