Canon AE-1 + FD 50 1.8 - Problème armement
Aenon-1
Message par Aenon-1 »
Bonsoir tout le monde,
L'envie d'apprendre la photographie en partant sur de bonnes bases m'a conduit vers l'achat (impulsif) d'un appareil réflex (le Canon AE-1), que j'ai trouvé sur la Baie pour une bouchée de pain. En lisant après coup les échos sur cet appareil, je pense ne pas m'être véritablement trompé.
Je l'ai reçu hier et j'ai commencé à m'amuser, sans film à l'intérieur : j'arme, je mets au point, je déclenche, je découvre les différentes fonctionnalités sans encombres aucune.
Ce soir, je me décide à franchir le grand pas et à insérer mon premier film (un HP5+ pour l'info merci, 35-mm :) ). Bon, déjà j'ai un peu galéré pour réussir à bien mettre le film ( est-il bien mis? comment le savoir?) et je commence à prendre mes premiers clichés.
Toutefois, après une dizaine de photos, en voulant réarmer, le levier d'armement ne se bloque pas, continue sa course et j'entends comme un bruit de déclenchement. Je me dis que ce n'est rien et j'essaie de déclencher, impossible! Je réarme, même problème, nouvelle tentative, idem. Au bout de 4 fois, le levier se bloque à nouveau et je peux enfin déclencher.
D'où vient ce problème selon vous? Une pellicule mal mise qui fait riper le levier d'armement? Un problème de diaphragme? Un problème du boitier? Ou encore un problème du photographe lui-même ? :lol:
Merci d'avance pour vos réponses!
geant vert
Re: Canon AE-1 + FD 50 1.8 - Problème armement
Message par geant vert »
Zarbi ton problème...
je suis pas spécialiste en AE-1, désolé.
DooD
Message par DooD »
Salut et bon choix ;)
N'aurais tu pas malencontreusement appuyé sur le bouton de 'roue libre' sous la semelle (il sert à debrayer l'armement pour rembobiner le film)
analogic-man
Message par analogic-man »
C'est plausible : le petit bouton noir qui sert à rebobiner ton film. J'ai eu ça avec un autre boitier pour vaoir appuyé dessus. Serait-ce ça ?
DooD
Message par DooD »
Aenon-1 a écrit :Bonsoir tout le monde,
Pour ça, tu as un moyen simple:
- tu mets la pelloche, tu armes un coup pour bien commencer l'enroulement
- tu fermes le dos
- tu donnes quelques coups de manivelle de rembobinage, histoire de rattraper un peu de mou
- tu réarmes une fois ou deux pour passer les premieres vues inutilisables, et à ce moment là, la manivelle doit tourner d'elle meme
(d'ailleurs, elle doit le faire tout le temps si tu as un film bien en place)
Aenon-1
Merci ! 8)
Il est possible que j'ai poussé ce bouton sans faire attention, mais assez peu probable, ce problème ayant disparu puis étant réapparu par la suite...
Ce qui est étrange c'est que l'armement dans le vide entraîne comme un déclenchement.
J'avoue qu'en tant que très grand débutant, je n'ai aucune idée d'où cela pourrait provenir. Ce qui m'interpelle c'est que sans le film j'avais pas ce problème, l'armement bloquait bien à mi-course.
EDIT : Pour la mise en place du film, la manivelle tourne bien à chaque armement.
analogic-man
:shock: Là, il faut faire exorciser ton boitier, vite !
svanlierde
Message par svanlierde »
Il faudrait que tu vérifies, appareil ouvert et vitesse réglée par exemple sur le 1/8ème, que l'appareil déclenche réellement quand tu armes. Si c'est le cas, c'est un souci de rideau qui ne s'enclenche pas à l'armement : sitôt tendu, sitôt décroché. C'est une panne classique sur les reflex, et qui dit panne dit réparation...
Ca peut venir soit d'un cliquet grippé qui ne se rabat pas correctement et donc ne bloque pas le mécanisme à l'armement, soit d'une usure excessive des pièces qui glissent les unes sur les autres au lieu de s'enclencher.
Appareil vide et sans objectif, essaie de réaliser un grand nombre de cycles de déclenchement/armement, si ton problème est en lien avec un grippage, ça peut aider. Sinon... :cry:
analogic-man
...Sinon ne t'en fais pas, ce n'est qu'un Canon, c'est pas comme si t'avais cassé un Nikon :roll:
Hum, ouais bon :arrow:
Aenon-1
J'ai bien l'impression qu'il s'agit de ce problème de rideau qui se tend puis qui décroche, puisque je sens la résistance classique de l'armement jusqu'à mi-course puis ensuite effectivement, j'ai la sensation que ça décroche.
Etrange toutefois que ce problème ne soit pas apparu sans le film non?
analogic-man
Réessaie maintenant sans film, ce sera peut-être différent.
DooD
Message par DooD »
Bizarre, mais surement sans rapport avec la présence ou non d'un film...
Regarde si quand tu armes, la manivelle de rembobinage tourne:
si elle ne tourne pas, 3 solutions:
- le film est mal mis et ton appareil à un soucis
- le film est bien mis, mais le bouton de débrayage est enfoncé
- le film est bien mis, mais le mécanisme de débrayage est coincé
Dans tous les cas, si ça remarche pas, il faudrait que tu regardes ce qui se passe au niveau des rideaux: donc sans film
analogic-man
Les rideaux de l'AE-1 sont een beetje plus fragiles, non ? J'veux, comme c'est du tissu, ou un truc comme ça, par rapport au titane habituel, ils se déforment facilement ?
DooD
Message par DooD »
Oulah ;)
La plupart des appareils ont des rideaux en tissus, et ce n'est pas forcement plus fragile: ça ne se tord pas, se déforme pas , se coince pas...
Le titane que tu cites est loin d'etre habituel...
analogic-man
Ah bon ?
Je croyais :oops:
L'appareil qui déclenche intempestivement pendant la course d'armement est bien souvent symptomatique d'une panne.
Aenon-1
Merci à nouveau pour toutes vos contributions!
Je confirme que la manivelle de rembobinage tourne bien pendant l'armement.
Ce problème d'armement n'a pas lieu systématiquement, il apparaît de temps à autres, le temps de 2 ou 3 armements ratés, puis disparaît.
Je vais attendre de finir le film (ce qui ne devrait plus tarder avec tous ces armements dans le vide...) pour vérifier si le problème ne vient pas des rideaux. :P
DooD
Message par DooD »
Declenche-t-il à chaque fois que tu armes dans le vide ?
(regarde en enlevant l'objo, en reglant une vitesse lente (le AE1 permet 2s normalement) et vois ce qui se passe: le miroir se leve-t-il, est ce que tu vois le film ?
Aenon-1
Bon je viens de rentrer et j'ai pu prendre trois clichés sans ce problème d'armement, je prends soin, au cas où, d'armer sans l'objectif si jamais ce problème se reproduit.
Je vous tiens au courant. Merci encore pour votre aide. 8)
karibouh
Message par karibouh »
analogic-man a écrit :...Sinon ne t'en fais pas, ce n'est qu'un Canon, c'est pas comme si t'avais cassé un Nikon :roll:
La vengeance sera terrible :twisted:
