Bonsoir à tous et toutes,
Je me permets de solliciter votre aide car j'ai un petit soucis avec mon Eos 3 qui s'est bloqué, affichant une erreur "bc" clignotant, en plein milieu d'une pellicule. J'ai d'abord pensé à un probleme de batterie, j'ai donc changé les accus mais rien n'y a fait...
Par contre l'appareil fonctionne parfaitement avec la poignée d'origine. Je suis donc à la recherche de conseils car j'avoue m'être bien adapté au PB E2 que j'utilise depuis 2 ans sans problème...
amicalement
Globule.
Probleme avec PB E2 et EOS 3.
- suaudeau benoit
Re: Probleme avec PB E2 et EOS 3.
un faux contact entre la poignée et l'appareil?
feanolas
Oui, je penche aussi pour un mauvais contact... nettoye bien les contacts avec le l'alcool pour voir.
Sinon, il faudrait essayer avec un autre booster pour voir si c'est un problème limité au tien, donc défaut du PB, ou si c'est le boitier.
- embar_go
+1, j'ai déjà rencontré ce souci.suaudeau benoit a écrit :un faux contact entre la poignée et l'appareil?
