Traces blanches sur négatif
ilford_X
Message par ilford_X »
Voilà le premier film test fait avec le XG9 et je me retrouve avec une trainée en haut de certains négatifs. Elle est "discrète" et n'apparait pas sur toutes les images.... Ca peut venir de quoi svp ? mousses de l'appareil ? je n'ai eu le cas que avec celui ci, les autres boitiers ne prèsentent pas ce défaut...
un aperçu ( je reposte la même ) la trace se trouve un cm en partant du haut au cas ou
Merci des conseils et bonne nuit aux couche tard 8)
tititotat
Re: Traces blanches sur négatif
Message par tititotat »
Salut, en fait je pense à un autre truc, Image le problème vient peut être de l'étanchéité de la frette soit que le presse film force trop sur le film (s'il ne serrait pas assez la fuite serait plus importante je pense) soit la frette est abimée au niveau de la flèche rouge, du coup le film racle dessus quand il se déplace, enfin c'est une hippo thèse :D
ilford_X
Merci pour cette piste, je vais voir ça c'est assez galère quand même, pour une fois que ce n'est pas la faute du dev' :lol:
db8x11
Message par db8x11 »
Salut.
Moi, j'avais l'idée d'un reflet dans l'interieur de l'appareil. Si c'était un coup de jour ou une usure, ça se verrait aussi sur la partie noire (les arbres) de l'image, ça se verrait même encore plus.
Mais un reflet parasite, lui, ne se produira que dans les lumières.
C'était une idée.
db
cirrus
Message par cirrus »
Juste un truc bête, mais j'imagine que tu sais que l'image est inversé sur le négatif. Donc si la trace se trouve sur la partie du haut de l'image, alors il faut chercher le problème du coté du bas dans l'appareil.
Par contre, je ne vois pas de trace (noire donc) sur ton image ?
Le mieux et de montrer la trace avec une grosse flèche ou l'entourer.
A+
ilford_X
bonjour, je vais voir en effet , mais hier soir après un rapide coup d'oeil j'ai rien vu. L'image a été editée donc il n'y a plus la trace, en fait c'est une ligne blanche à env 3mm en haut du négatif sur tout la longueur qui correspond parfaitement à la frette montrée au dessus.
merci des conseils
