zeiss ikon ikonta 521/2
Marc Aurèle B.
Message par Marc Aurèle B. »
Bonjour,je viens d'acquérir un ikonta 521/2 en super état avec lequel je viens de faire une film 120.Le film sèche encore et parait correctement exposé.La question qui se pose actuellement est de savoir comment tirer les clichés puisque je n'ai qu'un LPL 7700 pour maximum 6x7.
Existe t'il une classification des ikonta et peut on savoir l'année de fabrication de mon exemplaire.Merci pour les réponses.
Il n'y a pas de photo pour l'instant je n'ai pas de numérique. :D
Marc
Re: zeiss ikon ikonta 521/2
Message par Marc »
Pour les foldings de Zeiss il y a :
http://www.wctatel.net/web/crye/z-i120.htm
et
http://www.pibweb.com/ross/Campix/Zeissikon.htm
Bonne lecture,
Cordialement
Marc
Marc Aurèle B.
Bonsoir,et merci.Avec un objectif Novar 3,5/105 et un obturateur compur il a été fabriqué entre 1950 et 1956
benoit c
Message par benoit c »
si tu poses la question du tirage, j'imagine que c'est pour faire du 6x9? Je ne connais pas cette appareil).
Si ton agrandisseur ne couvre pas ce format, il faudra dire adieu aux tirages. Il te reste à changer d'agrandisseur ou te contenter des contacts... Bien dommage! :cry:
effraie
Message par effraie »
en 6x9, tu peux résonablement passer aussi par la case "scanner".. une telle surface de néga te donnera des fichiers capables de grandes impressions, quoi qu'en disent certains ^^'
Marc Aurèle B.
En enlevant les marges sur le porte film j'arrive à une ouverture de 85x55 ce qui n'est pas si mal.J'ai fait un tirage en 30x40 et la qualité est bonne.Malheureusement il y a environ 1cm sur les côtés latéraux qui sont fortement sous exposés.Pensez vous que cela vient uniquement de l'objectif puisque j'au utilisé un 80? je vais essayer d'emprunter un 105 si je trouve
C'est normal que le 6x9 ne soit pas couvert car les fabriquants d'agrandisseur calcule au plus juste la boite de lumière, en fonction du format max (6x7 pour ton LPL).
Il reste plus qu'a trouver un agrandisseur qui couvre le 6x9, le moins cher c'est le Krokus III, il y en a d'autres Ahel 12, Beseler 23C, Durst M800 et +......
Pour ma copie d'Ikonta (Moskva 4) j'utilise un Ahel 12.
Cordialement
