Recherche fil pour SRT-100X
Joseph75
Message par Joseph75 »
Voilà, j'ai trois questions à poser :
-quelqu'un aurait-il la longueur exacte du fil qui transmet les vitesses vers le
diaph (celui qui passe au-dessus du viseur sur le SRT-100x car c'est le seul)?
- où pourrais-je en acheter car il risque bientôt de casser sur le mien de
SRT et je voudrais le remplacer?
- et y a-t-il un réglage à faire une fois remonté ce fil? Si oui, quelqu'un
saurait-il comment le faire? (J'avoue, :oops: je lis mal l'anglais sur les documentations :oops:).
Merci pour les réponses.
Cordialement J.P.
suaudeau benoit
Re: Recherche fil pour SRT-100X
Message par suaudeau benoit »
Désolé mais nous n'avons pas cette réponse.
Primo pour mesurer ton fil, démonte le et mesure le, je ne vois pas d'autre solution.
Pour le remontage voir:http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_SRT_101.html
Pour le type de fil non plus, personne n'a de réponse parfaite, vas dans une mercerie avec ton échantillon et choisit un diamètre proche avec le même type de touché.
Et fait nous part de tes recherches, car je pense que tu n'est pas le seul que cela intéresse.
Joseph75
merci pour ta réponse.
Mais voilà, il se trouve que j'ai utilisé une autre approche. Je me suis rendu
dans un magasin d'électronique dans le quartier de la Gare du Nord à Paris
et j'ai trouvé du fil pour les cadres mobiles de vieux postes radio (ce fil en
nylon mesure 1mm de diamètre et sert à la fois à déplacer l'aiguille devant
le quadrant du poste et à ouvrir et fermer la cage du condensateur à air
pour l'accord des stations).
Toutefois, à cause de son diamètre de 1mm (le fil d'origine lui mesure 0,5mm),
ce fil se positionne à peine dans la gorge des poulies. Mais ça marche bien
car le fil est en nylon et donc très résistant.
Pour ce qui est de la longueur, j'avais fait un test de pellicule (Fujicolor
Superia 200 ISO en 12 poses) et elle apparaissait sous exposée. En
regardant par comparaison avec mon SRT-303b, qui lui fonctionne
parfaitement au niveau de sa cellule, j'ai pu constater que le doigt de
réglage de l'ouverture ne se positionnait pas correctement au milieu
de sa course par luminosité moyenne. J'ai donc, en suivant les directives
du manuel de maintenance, remonté un fil d'une autre longueur.
En effet, le manuel donne :
fil couplage TV, 4081 : 237mm +ou- 1mm
fil couplage AV, 4080 : 195mm +ou- 1mm
Voilà ma méthode:
Avant tout, mettre l'appareil avec le haut ôté sur un pied de table afin
d'avoir accès à la fois au mécanisme et au viseur (très important).
1 - mettre un objectif 50mm 1.7 ouvert à 4;
2 - mettre la molette de vitesse sur 1/250s;
3 - régler la sensibilité sur 200 ISO.
Vous pourrez constater que la fente de blocage du fil sur la polie de droite
sous le sélecteur de vitesse notée 2158 se situe (comme sur le schéma
complètement à gauche vers le pentaprisme).
4 - Une fois passé le fil dans la fente de 2158, faire un tour et demi dans
le sens horaire;
5 - faire passer le fil par les poulies notées 4074 et au-dessus du viseur.
Et là ça devient drôle.
6 - En regardant par le viseur, faire tourner la poulie notée 4068 dans le
sens horaire jusqu'à amener l'aiguille suiveuse à droite dans le viseur
(réglage du diaphragme) juste à la limite haute du carré du test de la pile
(là où se positionne l'aiguille du posemètre lors du test de la pile);
--> Z'avez compris pourquoi il faut un pied de table :( ???
7 - puis faire un tour complet dans la gorge de la poulie 4068 mais ici
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (anti-horaire);
8 - toujours en maintenant la poulie 4068 fixe, engager le fil sous
l'encoche de blocage du verrouillage noté 4082 et noter avec un feutre
fin le point de longueur;
8 - faire un nœud à cette marque et couper l'excès de fil;
9 - pour finir, regarder dans le viseur pour voir si l'aiguille est à la bonne
position sinon dévisser la vis de réglage sur la platine 4082 et en tendant
ou relâchant le fil, mettre l'aiguille à la bonne place.
Faire jouer la bague des diaphragmes, la sensibilité et les vitesses (enfin
tout quoi, les bricolo c'est pas des joueurs?) pour voir si le montage tient.
Si cette méthode a pu aider quelqu'un ou lui donner une idée pour réparer
son "tank" (cette méthode est sûrement valable pour tous les SRT), j'en
suis très heureux, c'est ma ch'tite contribution.
Référence du fil : HUBA/NYLON Art. NL7/10m
Salut à tous.
P.S. J'ai demandé à un photographe de vérifier la cellule avec un
posemètre, il n'a rien trouvé à redire.
suaudeau benoit
Punaise............
Et bien bravo.
Puis-je utiliser ces explications claires mais complexes pour les intégrer dans les pages de réparations du SRT 101 et autres?
PS: il faut que je regarde dans ma collection de fils de chirurgie si j'ai pas du 0.5mm tressé.
Joseph75
Salut,
no problemo pour ces explications à mettre dans les pages de réparation.
Toutefois, pourrais-tu attendre que j'ai développé la peloche en cours pour voir le résultat avant la mise en ligne?
Sinon pas de problème. :lol:
Joseph75
Re-question : quel est le lien pour aller vers les pages de réparation du SRT 101 et autres modèles ?
suaudeau benoit
Bonsoir
Le manuel de réparation avec d'autres choses aussi.
http://www.suaudeau.eu/memo/Manuels/manuels.html
Les pages de réparations de mon site
http://www.suaudeau.eu/memo/reparation.html
SRThttp://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_SRT_101.html
Sinon je vais attendre les retours d'expériences avant de publier.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le mardi 19 mai 2009 0:10, modifié 1 fois.
DidiMinolta
Message par DidiMinolta »
Très intéressant, une nouvelle pierre à l'édifice SRT !
A + :wink:
suaudeau benoit
Je demande à un modérateur de déplacer ce fil vers celui sur les réparations
C' est fait. 8)
DidiMinolta
nylon mesure 1mm de diamètre et sert à la fois à déplacer l'aiguille.
Il y avait de la 0,5 mm pour les premiers postes à transistors.
:wink:
Tout ce travail juste pour réparer un Minolta... :roll:
Pas taper ! :arrow:
suaudeau benoit
C'est qu'on les aimes nos petites machines. :lol:
DidiMinolta
Eh oui on les aimes!
Donc on se débrouille du mieux que l'on peut.
:wink:
Joseph75
Salut,
Si, si, on les aime c'est ch'tit's vieux pèpères :oops: . Et en plus ils
fonctionnement bien ........ Ils me suivent partout où je vais dans ma
sacoche - surtout le SRT-100x, un vrais toutou... :shock:
DidiMinolta, c'est sûr qu'il existe le 0.5mm. Mais z'ils z'en avaient pas, au
magasin, alors je me suis débrouillé avec le 1mm (il passe dans les gorges).
Comme je le disais plus haut, ça marche, que du bonheur.... 8)
A tchao, les gars.
Danny
Message par Danny »
Mael a écrit :Tout ce travail juste pour réparer un Minolta... :roll:
Pas taper ! :arrow:
C'est vrai que ca rapporte plus de réparer du leica ou autres marques plus prestigieuses...
Mais bon, tu es "réparateur professionnel" donc tu n'as pas les mêmes priorités que nous autres, "amateurs" au sens affectif du terme !
Disons qu'on en a rien à battre de passer des heures sur ces appareils japonais semi-modernes qui ne valent plus grand chose (financièrement parlant), on fait celà pour le plaisir (merci Julien Lepers).
A part celà, j'essaierais de voir aussi dans les magasins de pèche, les bas de ligne pour pèche au carnassier (sandre, brochet) sont en cable tressé très souple et très fin...
A essayer donc.
Papouleu
Message par Papouleu »
Joseph75 a écrit : --> Z'avez compris pourquoi il faut un pied de table :( ???
non !
janot
Message par janot »
Danny a écrit :[C'est vrai que ca rapporte plus de réparer du leica ou autres marques plus prestigieuses...
Je ne suis pas sûr que Mael prenne plus pour un Leica que pour un autre.
Il s'est plutôt spécialisé dans "l'ancien" qui a encore de la valeur...On trouve facilement des SRT pour 30 euros, difficile de justifier 130 euros de révision générale (et pourtant il en faut du temps) pour ces bestioles !
Sur son site, les différences de prix se font en fonction du type des appareils (reflex 35, télémétrique 35, TLR 6x6, SLR 6x6, chambres etc.)
Mais bon, depuis qu'il s'est payé un S3... :lol: :lol: :lol:
Humour, humour ! :wink:
DidiMinolta
Personnellement cela ne me dérange pas de payer 130 euros pour un appareil au quel je tiens. Si pour moi il a de la valeur, ou est le probléme??
Danny
Message par Danny »
janot a écrit :Je ne suis pas sûr que Mael prenne plus pour un Leica que pour un autre.
Moi c'était pas de l'humour, pour comparer, mon luthier préfère de loin planifier les frettes de ma stratocaster 1963 qui vaut environ trois leica M8 plutot que sur ma vieille Zenta Coréenne qui vaut trois Zenit...
mais ton argument sur la valeur de l'appareil est pertinent, disons que rares sont ceux qui sont conscients de la vraie valeur d'une réparation.
Personellement, et ce n'est pas parce qu'il est modérateur ici que je vais me taire, ni par le talent qu'il possède, je trouve regrettable que Mael et d'autres réparateurs refusent de réparer ce genre d'appareil; celà ne fait qu'ajouter un côté élitiste à la photographie dont elle n'a pas besoin. Cependant, je comprends tout à fait les raisons de ces réparateurs.
Je crois que là tout est dit, et Mael, tu ne devrais pas te fermer à cette clientèle qui accepte de payer plus du double ou du triple de la valeur d'un appareil pour le réparer. Surtout des SRT, FTB ou Nikkormat qui sont mécaniques, donc réparables. Une fois que le client est averti du prix, libre à lui d'accepter ou de refuser le devis.
Regarde, un dingue comme moi a accepté de payer 300 euros pour refaire un manche sur une guitare Teisco Japonaise de 1963, guitare qui vaut à peine 100 euros. Une fois que le client est conscient du prix et qu'il l'accepte, où est le problème ???
