Ahel 1245
ramuntxo
Ahel 1245
Message par ramuntxo »
Salut à tous,
j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé (ou presque) sur cet agrandisseur.
Je viens d'en acquérir un (que je vais chercher samedi) mais il n'a qu'un 50mm.
Je voulais donc savoir quelle monture (?) il faut pour ses objo.
Et si par hasard quelqu'un en a la notice, ce serait super.
Merci à vous.
Re: Ahel 1245
C'est un agrandisseur pour le grand format, qui permet de tirer jusqu' aux plans-films de 4" X 5", et il est en principe équipé de plusieurs condenseurs.
JéG
Re: Ahel 1245
Message par JéG »
ramuntxo a écrit :Salut à tous,
Tu vas presque me vexé j'ai ouvert un fil dessus il n'y a pas si longtemps...
bon je te donne le lien : fil sur le ahel 12
Depuis que je l'utilise, je le trouve formidable. Il faut quand même bien vérifier les condenseurs avant l'achat car chaque condenseur sert pour un format de négatif.
Après si tu as des condenseurs grand format, gildas et benoit c étaient encore intéressés il n'y a pas si longtemps.
JéG
Re: Ahel 1245
Message par JéG »
le mode d'emploi que j'ai sert surtout à placer les condenseurs selon le format utilisé parce qu'ensuite l'agrandisseur fonctionne comme tous les autres ou presque.
Bref, voici les liens pour les condenseurs (tout se trouve sur le site de ahel.fr qui vend également des pièces pour les agrandisseurs)
mise en place des condenseurs
20x25
Re: Ahel 1245
Message par 20x25 »
J'en ai eu un, c'est un bon agran bien qu'un peu instable...par contre il faut tous les condo...
Christophe
ramuntxo
Re: Ahel 1245
Merci à tous pour vos réponses.
Désolé JéG, c'est pas ma faute : c'est le moteur de recherche.
Sinon je n'aurai a priori que les 4 condenseurs pour le 24*36 et le 6*6 et un passe-vue universel.
Par contre la lampe c'est une 250W, j'espère que ça ira.
Reste un détail, au sujet des optique. Sur mon durst actuel (M302), l'objectif ne se visse pas, il se bloque avec une espèce de ressort.
J'aime bien cette optique (componar-C, 3.5, 50) et je me demandai si je pouvais la garder (le vendeur me propose un soligor 3.5, 50).
Sur l'ahel, les optiques se vissent ? Si oui, quel est le pas ?
Merci encore.
grains et pixels
Re: Ahel 1245
Message par grains et pixels »
C'est l'agrandisseur avec lequel je tire depuis pas mal de temps déjà, et il me convient parfaitement. Je tire le 24x36 et le 6X6 avec les condenseurs pour le 6x7. Je confirme l'instabilité, que j'ai résolue en fixant le haut de la colonne au mur et directement sur ma table : il réclame aussi un bon réglage des différents parallélismes, mais une fois que c'est fait, plus rien ne bouge. Concernant le montage des objo, c'est un 39 tout à fait standard.
Re: Ahel 1245
ramuntxo a écrit : J'aime bien cette optique (componar-C, 3.5, 50) et je me demandai si je pouvais la garder (le vendeur me propose un soligor 3.5, 50).
Normalement du M39 standard. Je sais qu'il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec certains objectifs, au niveau de l'encombrement.
Par contre, le Componar, le Soligor, même combat, je te conseillerais de trouver un peu mieux comme optique. (Nikkor EL 2.8/50 par ex.)
ramuntxo
Re: Ahel 1245
Mael a écrit : Normalement du M39 standard. Je sais qu'il peut y avoir des problèmes de compatibilité avec certains objectifs, au niveau de l'encombrement.
Merci.
Si j'ai bien compris, il me faut un 50 pour le 24*36 et un 80 pour le 6*6 et 6*4.5 ?
Juste une petite question : comment on sait si les objo sont en M39 ?
Merci encore à tous de vos conseils.
Salut.
Re: Ahel 1245
ramuntxo a écrit : Si j'ai bien compris, il me faut un 50 pour le 24*36 et un 80 pour le 6*6 et 6*4.5 ?
Salut.
C'est ça, 75mm c'est un peu court pour le 6X6, 80 voir 90 ou même 105 ce qui ensuite te permettre de tirer aussi le 6X9 si tu trouves les condenseurs appropriés.
Pas de 39mm ça veut dire que le diamètre extérieur du filetage de l'objectif fait 39mm. Il y a des diamètres bizarres et obscures, comme 23,5mm (Meopta) et 42mm sur d'autres. Mais dans l'ensemble ils sont en 39.
ramuntxo
Re: Ahel 1245
Merci encore Maël, que ferai-je sans vous tous :oops:
Question subsidiaire (désolé, j'en profite...) est-il nécessaire d'avoir un 50mm pour le 24*36 et 1 80mm (ou 105mm) pour le moyen format ?
Ou bien puis-je tirer tous les formats avec le 105 ?
Y aura-t-il une perte de qualité si je fais du 24*36 avec un 105mm ?
Merci encore.
Mathieu M
Re: Ahel 1245
Message par Mathieu M »
Pas nécessairement de perte de qualité. Mais l'angle sera plus fermé et il faudra monter d'autant la tête. En plus tu seras plus limité quand à la taille des tirages.
