Mode M sur Canon T90
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
J'ai depuis quelques temps un T90 dont je me sert avec des anciennes optique FL ainsi qu'avec des M42 et une bague. Il marche parfaitement en mode M avec le poussoir de test de la profondeur de champs enfoncé.
Or je viens d'acquérir pour des nèfles quelques optiques NewFD (28, 35 et 50 1.8) en très bon état, et qui passent sans problème sur un T70, mais sur le T90, impossible de sortir du mode M (qui reste affiché sur le LCD et dans le viseur quelque soit le mode choisi).
Donc s'agit-il d'un mauvaise manip de ma part (pourtant j'ai décortiqué le manuel, mais j'ai l'impression de lire une notice d'informatique) ou bien d'un os sur mon appareil?
Cordialement
Marc Aurèle B.
Re: Mode M sur Canon T90
Message par Marc Aurèle B. »
bonsoir,
normalement il faut mettre la bague des ouvertures de l'objectif sur A et l'appareil sort du programme manuel.Avec un objectif FD il ne faut pas pousser le bouton de fermeture du diphragme alors que la bague est sur A,sinon la lettre E s'affiche pour signaler une erreur.Repousser encore une fois le bouton de fermeture dans ce cas.Ai-je épondu?
suaudeau benoit
Merci, c'est bien ce que je fait mais l'appareil reste en mode M. En plus si je l'utilise en Av ou P il ne prend pas en compte le diaph que je demande. Par contre en ouverture réelle il marche nickel.
Bon mystère...ou plutôt absence de communication entre l'appareil et l'optique question diaph.
Marc Aurèle B.
Avez-vous essayé d'enlever les piles puis de le ralumer?
Marc Aurèle B.
J'ai une autre idée¨:si vous enlevez l'objectif,voyez vous un point rouge?
suaudeau benoit
Tu peux me tutoyer...
Le point rouge ne se dégage qu'en repoussant le levier de profondeur de champs. Il est invisible au moment du montage de l'objectif.
Marc Aurèle B.
Alors,si tu enlèves l'objectif,sur la bayonette à 20 heures il y a un petit trou avec à l'intérieur une tige .si tu appuies sur cette tige le mode manuel disparait.
suaudeau benoit
Bingo. Bien vu. Cette tige existe bien mais elle est trop courte pour que celle de l'optique la fasse bouger, elle est cassée sur quelques millimètres, de plus elle à l'air en plastique. Bon je réparerais cela un autre jour, mais merci, je suis heureux d'avoir compris comment marche cette usine à gaz bien sympathique
